Hallo Iedereen,
Ik heb hier twee 27 MHz CB stations liggen.
De ene heeft 22 kanalen en de andere heeft er 40.
Is het mogelijk dat deze twee met elkaar kunnen "communiceren"?
De ene is van het merk Skiptech, maar heeft geen duidelijk typenummer.
Staat alleen nog op: cept PR27 NL en het serienummer 2066
De andere is een Philips Marc-CB ontvanger 22AP369 FM
Groetjes Andy
als je ze op het zelfde kanaal met de zelfde freq zet.
anders is er iets stuk
succes
bart
Die kunnen met elkaar communiceren, de kanaalnummers komen overeen.
Ik neem dan ook aan dat die Skiptech een FM-versie is en niet een oudere AM-versie.
Edit: de Skiptech is ook een FM versie dus het kan.
[Bericht gewijzigd door echtepino op (15%)]
Heel erg bedankt voor jullie reacties.
Wij hebben het net ook nog even geprobeerd en het blijkt te werken.
Alleen moet de Skiptech nog fatsoenlijk afgeregeld worden kwa antenne.
Dus het bereik was nog maar 100 meter.
Lijkt me toch dat dit wat meer is normaal....
Andy :)
Heb je geen power/swr meter erbij?
Want 100 meter is wel heeel erg weinig!
Dat moet met gemak een paar kilometer zijn.
Houd er wel rekening mee dat de Philips maar 0,5 Watt is en de ander waarschijnlijk 4W. Dus zenden met de Philips zal wat minder goed gaan.
[Bericht gewijzigd door echtepino op (37%)]
Kun je die dingen eigenlijk ook opvoeren naar 4 watt?
(die Philips dan)
EDIT: Ik heb bij beide systemen een SWR meter er tussen hangen...
Die Philips is goed afgeregeld, maar die Skiptech nog niet.
Waarschijnlijk is dat ook het probleem dat we maar 100 meter redden.
Andy :)
[Bericht gewijzigd door TheCrazyInventor op (55%)]
opvoeren kan.
koop een versterker, maar let wel op, als je dit niet goed afsteld met een
swr meter en je antenne het vermogen niet aan kan, is er kans dat je de
eindtrap van je bak opblaast.
kijk eens op google
succes
Opvoeren heeft geen zin, je koopt een prima 2e hands 40 kanalen 4W set voor minder...
Precies wat echtepino zegt,
koop dan voor goedkoop een 40 kanalen 4W bakkie!
En zorg dat je antenne goed is want dat is echt veeeeeeellll belangrijker.
(echt waar!)
Succes er mee!
RRob.
@TheCrazyInventor:
(die Philips dan)
Heel vaak kun je zo'n bakkie met 0,5 W zendvermogen opvoeren door er in de eindtrap een andere transistor in te zetten. In ieder geval werd dat toendertijd wel veel gedaan.
Anderen transistor erin werkt ja. let wel op, de ombouw schema's die in de omloop zijn zijn meestal voor cybernet marc bakkies. 90 % van die marc bakkies hadden een cybernet chassis. Philips natuurlijk niet, die had een eigen ontwerp.
Ik denk dat die Philipsbakkies gewoon inkoop bij een bekende bakkenbakker of andere Hong-Kong-fabriek waren. Ik zou er graag eens een van dichtbij zien.
Op 28 juni 2011 07:23:58 schreef luukh:
Op 27 juni 2011 09:29:34 schreef dawmast:
Dat kan helemaal niet... een 4W tor heeft gemiddeld 200mW insturing nodig, waar haal je dat vandaan? ;)
En voor €5 heb je al een 40-kanaals 4W bakkie, helaas had ik eentje waar maar 1W uitkwam, en ook nog eens afhankelijk van de kabellengte... Iemand vond het blijkbaar leuk om een spoel in het eindfilter te vervormen, maar dat is weer opgelost.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
