hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
hey,
Hier staat een JVC tv AV29QT45U met als volgend probleem:
Het toestel gaat steeds in standby na het opkomen van de hoogspanning, op het moment dat deze in standby gaat zie je een felle horizontale lijn.
Dus ben ik als eerst gaan zoeken in de vertikale afbuiging, en ja IC600 is stuk, alsook de omliggende weerstanden in de voedingslijnen (R603, 611 en 614). dit zijn 0,47Ω weerstanden die ook als beveiliging dienen.
nu heb ik voor IC600 ipv STV9379 een TDA8172 gemonteerd, deze zou pencompatibel moeten zijn. Alleen de Flyback voltage zou 60V mogen zijn, terwijl dit volgens de schema's ook 60V zou zijn.
Bij het testen bleek het IC en de omliggende weerstanden het helaas direct te begeven.
Verder had ik ook al C603 (47µ100V), C613 en 614 (1000µ25V) preventief vervangen.
Heb ik verder nog iets over het hoofd gezien, of moet ik mij het originele afbuig IC aanschaffen?
Sowieso is het een goed gebruik bij dit soort merken om onderdelen echt op het maximum van hun specs te bedrijven. STV9379 zal dus inderdaad nodig zijn.
Op 2 juli 2011 21:05:47 schreef maartenbakker:
IC uitval kwam anders toch niet echt vaak voor bij Vestel?
Volledig willekeurige uitval van bijna alle onderdelen is een typische kwaal van de 3 nabij-Oosterse merken, en volgens mij zaten daar ook best IC's tussen.
Zo specifiek iets verticaals dat me te binnen schiet: De TDA8350 die in elk merk wel kapot wilde gaan, sneuvelde in de oudere 11AK16-versies bijna sneller dan je ze kon vervangen
Nou waren de TDA8350/8351/8356 kennelijk ook erg kritisch van ontwerp, maar als je ze dan ook nog eens stevig aan hun specs gaat gebruiken (vooral Daewoo, Grundig en Vestel deden dat kennelijk), dan leven ze simpelweg niet zo lang.
hobbyelektro
ok, dan zal ik een IC-tje moeten bestellen, want die heb ik niet op voorraad liggen.
Was wel te denken dat ik er niet zo gemakkelijk vanaf zou komen
Helaas voor de klant, want die gaat nu nog een weekje moeten wachten op zijn tv...
