hallo
ik ben een persoon die veel doet met licht en geluid
ik ben bezig aan een kist voor van krachtstroom naar 3x220v te gaan
en zou graag een veiligheid inbouwen
ik heb er een aardlek in zitten
en zou die graag met een noodstop uit kunnen laten vallen
dus in feitte zou ik de test knop van de aardlek extern willen plaatsten
iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen doen ?
Wat denk men van een weerstand, liefst een draadgewonden, die er voor moet zorgen dat er ca 50 á 60 mA loopt.
En een noodstop drukknop met een maak kontakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/aardlek-met-externe-trip.jpg
MVG Gerard.;)
men noodstop heeft ook een maakcontact , maar welke waarde zou ik de weerstand geven , en hoeveel watt ?
MVG Tom
je zegt hier 50 60 mA
men aardlek is voor 300 ?
slaat die bij deze schakeling dan al af bij 60 ?
Men neme de wet van Ω
http://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html
Of R=U/I 240V/0,060A=4000Ω
Of R=U/I 240V/0,350A=660Ω is twee van 330Ω in serie.
Maar 300mA is oficieel niet meer bruikbaar. Maar beter iets dan niets.
MVG Gerard.;)
Je kan zelf ook een beetje gaan rekenen met de wet van Ohm
R=U/I
Vul zelf maar in
P=I²R
Het is zo gemakkelijk om alles voorgekauwd te krijgen :)
in belgïe is de 300 wel bruikbaar ;)
en het is maar voor in een installatie te zetten die normaalgezien achter een aardlek komt , maar omdat je nooit zeker kunt zijn van een installatie die je niet kent wil ik hem zo beveiliggen
240*0,35=84 Watt
zou ik dat vermogen wel nodig hebben ? hij word in feitte maar zéér korte tijd geactiveerd he
In plaats van een weerstand kan je er ook een gloeilampje van bv 10watt tussen zetten
Daarom een draadgewonden uitvoering,maar men kan ook een oude (wel goede) verwarmingelement nemen van 100 Watt.
MVG Gerard.;)
Een echte noodstop mag je dit natuurlijk niet noemen, en het is ook een minder dan elegante oplossing naar mijn mening.
(sterker nog, dit is ronduit smerig)
Op 4 juli 2011 21:59:01 schreef Sine:
Inderdaad een ALS is een ALS en een noodstop is een noodstop.
Verder is de vraag wat wil je beveiligen met een 300 mA ALS, dat het in Belgie schijnbaar nog mag wil niet zeggen dat je er wat aan hebt in geval dat deze nodig is.
Meer dan 30 mA is vaak al dodelijk
ik heb hier een beetje rondgezocht en heb nog een drukknop met lampje in gevonden , maar zou ik deze wel kunne gebruiken , ik heb het schema van het lampje even nagemaakt , maar hoe kan ik die nu in dit bericht plaatsen?
Wat vind je hier zo smerig aan ?
ik wil gewoon een knop hebben zodat ik de hele installatie snel kan uitschakelen , dus lijkt me het toch het gemakkelijkste om mij aardlekschakelaar uit te schakelen omdat deze als aller eerste in het systeem zit , en bij deze installatie is het nueenmaal moeilijk om metaal ofzo aan te raken en de kans op elektrocutie is klein aangezien de stroom naar lampen die in de lucht hangen gaat , en versterker kist die bij mij is , in feite kan niemand aan iets komen doordat ik vooral houten kisten gebruik .
dus ik zie echt niet in waarom je dit een smerige oplossing vind
en nog even als extraatje , ik heb in men versterker kist nog een als zitten van 30mA
waarom moet je per ce snel kunnen afschakelen je kan toch gewoon een schakelaar gebruiken.
Verder neem ik aan dat van je kist kabels met stekers naar de diverse onderdelen gaan waarschijnlijk over de grond ,dus toch gevaarlijk.
Op 4 juli 2011 22:42:22 schreef tom nieskens:
Dit is hetzelfde als dat als noodstop je een hele grootte belasting in zou schakelen zodat je hoofdzekering eruit zou gaan bij wijze van noodstop.
Hetzelfde als de banden van een auto leeg te laten lopen om te remmen, in plaats van dat je gewoon remmen inbouwd.
Een ALS is een ALS en die is er om aardfouten te detecteren. Als je een noodstop wilt dan zou hiervoor speciale noodstoprelais verkrijgbaar.
Maar waarom zou je in deze situatie een noodstop willen??
Is de rest van de installatie zo onveilig???
Moet je daar dan niet wat aan doen???
Grt,
Chris
ik wil gewoon een noodstop voor het geval er iets misgaat en ik snel moet ingrijpen , bv er valt een balk truss met lampen aan , dan wil ik zo snel mogelijk de stroom eraf halen voor er ongelukken mee gebeuren
Stiekem is 't gewoon een excuus om zo'n mooie rode paddenstoelknop te mogen gebruiken ;)
In dit 'noodstopgeval' ben je afhankelijk van de aardebekabeling die je gebruikt. Als daar wat mee mis blijkt te zijn, werkt je noodstop niet. Ik ben niet op de hoogte op het gebied van 3 fase systemen, maar bestaan er geen 3 fase kabels zónder aarde? Als iemand daar toevallig eentje van gebruikt, werkt 't niet meer. Tenzij je bij de ALS en bij de bedieningsknop een zeer goeie aardpin/netwerk in de grond stopt...
Het is pas netjes als je geen lange kabel meer hebt tussen de afschakelende schakelaar en de bedienende schakelaar. Nog beter is gewoon de twee schakelaars gecombineerd in 'n kant en klare noodstopschakelaar met sleuteltje om 'm te resetten ofzo.
Als je dit echt op een nette manier wilt doen pak je voor jouw merk diffie een onderspanningsafschakelspoel waar je de voeding voor betrekt door de seriecontacten in een noodstoprelais.
Dan kun je er ook nog andere leuke dingen aanknopen zoals een fasevolgorde c.q. faseaanwezigheidsrelais al dan niet met hysterese instelling.
dit soort construkties zit op bouwkasten vaak ook . het is een slechte constructie , zeker als de kast nog achter een andere diff zit , die valt dan ook uit.
je kunt er beter een rode knop met relais inzetten als beveiliging , die weerstand is 3x niks.....
Dan kan men deze gebruiken
http://www.uploadarchief.net/files/download/unims-schakelaar.jpg
Voor 3Fase met en zonder nul, maar de spoel aanpassen naar de spanning,
oftewel een 24Volt spoel met een xxxVolt/24Volt trafo er tussen.
MVG Gerard.;)
Als je de spoel tussen L1 en L3 aansluit zitten er 2 zekeringen in serie. Mag je er dan één weglaten?
NEE!!. Dat zijn allebij Fase, dus spanningvoerend naar aarde.
MVG Gerard.;)
Op 5 juli 2011 15:28:36 schreef Toeternietoe:
Prutsers......
Bij misbruik van een ALS als noodstop: mee eens!!!!!!!!!
De constructie van GerardMonique lijkt mij, als deze netjes wordt uitgevoerd, een nette oplossing. Maar gezien eerste plan van de TS denk ik niet dat deze hiertoe in staat is(no offence).
Ik snap ook het doel van een noodstop nog niet, als je zo bang bent dat je truss instort. Moet je daar dan geen maatregelen voor nemen???
Grt,
Chris
