Hallo allemaal,
Ik ben samen met een klasgenoot al een flinke tijd aan het worstelen met een Barcode scanner die werkt via PS/2.
De bedoeling van dit project is uiteindelijk om een code te kunnen scannen en vervolgens weer te geven op een aantal gemultiplexte 16-segments displays.
Het aansturen van deze displays verloopt zonder problemen alleen
krijgen we het steeds maar niet voor elkaar om het PS/2 signaal op een goede manier te verwerken.
Om te testen hebben we een programma geschreven dat het PS/2 signaal rechtstreeks uit stuurt naar de displays. (We maken er dus nog geen getallen van) Alleen klopt de data die wordt getoond totaal niet met de informatie die er zou moeten staan. We werken hier met Scan Code set 2.
We zitten nu al zo lang op deze software te kijken dat we er geen wijs meer uit kunnen worden en we hopen dat er hier iemand is die ons weer op weg kan helpen.
.include "m16def.inc"
.device ATmega16
.def temp  = r20 ;Primair Werkregister
.def temp1 = r21 ;Secundair Werkregister
.def Data  = r22 ;SCANNER Data
.def Bytes = r23 ;Bytenummer
.def Order = r24 ;Bitnummer
.org $0000 rjmp Reset		;Reset Vector
.org $0002 rjmp Interrupt	;INT0 Vector
Reset:	;Register reset
		ldi temp, 0x00
		ldi temp1, 0x00
		ldi Data, 0x00
		ldi Bytes, 0x00
		ldi Order, 0x00
		;Interrupt aanzetten
		ldi temp, 0x02
		Out MCUCR, temp
		ldi temp, 0b01000000
		Out GIMSK, temp
		Out GICR, temp
		ldi temp, 0b00010100
		Out PortD, temp
		;Poorten Initialiseren
		ldi temp, 0xFF
		Out DDRA, temp
		Out DDRB, temp
		Out DDRC, temp
		;Stackpointer
		Ldi temp, low(Ramend)
		Out SPL, temp
		Ldi temp, high(Ramend)
		Out SPH, temp
		;Overige
		LDI zl, low(array)
		LDI zh, high(array)
		ldi temp, 0xFF
		Out PortA, temp ;(Stuur 0b11111111 uit op PortA om het middelste gedeelte uit te schakelen.
		SEI
Main:	CPI Order, 0x0B		;Aantal opgehaalde bits gelijk aan 11?
		BRNE Main			;Nee? blijf kijken, Ja? ga verder.
		ST Z+, DATA			;Sla de laatst opgehaalde byte op in Flash en zet pointer 1 vooruit
		Ldi Order, 0x00		;Reset aantal opgehaalde bits
		CPI DATA, 0x5A		;vergelijk laatst opgehaalde byte met 0x5A (SCAN Code voor ENTER)
		BREQ Stuuruit		;Gelijk? er komen geen nieuwe bytes meer, begin met uitsturen.
		rjmp Main			;Niet gelijk wacht weer op bits.
Stuuruit: LD DATA, Z+		;Haal data op uit flash en zet pointer 1 vooruit.
		  ldi temp1, 0x00	  ;Reset Displaynummer
		  	Out PortB, DATA	  ;Stuur Data naar Display
		  	inc temp1			  ;Tel naar Display 1
		  	Out PortC, temp1	  ;Stuur naar multiplexer (1)
		  	inc temp1			  ;Tel naar Display 2
		  	Out PortC, temp1	  ;Stuur naar multiplexer (2)
		  	inc temp1			  ;Tel naar Display 3
		  	Out PortC, temp1	  ;Stuur naar multiplexer (3)
		  	inc temp1			  ;Tel naar Display 4
		  	Out POrtB, DATA	  ;Stuur Data naar Display
		  	Out PortC, temp1	  ;Stuur naar Multiplexer (4)
		  ldi zl, low(array)	;Zet Flash Pointer weer op beginstand
		  ldi zh, high(array)	;Zet Flash Pointer weer op beginstand
		  rjmp Stuuruit			;Blijf herhalen
Interrupt: 	Inc Order		;Bits tellen.
		   	CPI Order, 0x0B	;Controleer of bitnummer 11 is, zo ja (stop bit) Routine stoppen
		   	BREQ Einde
			CPI Order, 0x0A ;Controleer of bitnummer 10 is, zo ja negeren (pariteit) en wachten op volgende bit
			BREQ Einde
		   	CPI Order, 0x01 ;Controleer of bitnummer lager dan 2 is zo ja, negeren (start bit) en wachten op volgende bit.
		   	BREQ Einde
		;Niet Bit 1, 10 of 11? Haal op want deze bit is nuttig.
Haalop:		SBIC PinD, 0x04 ;Kijk of data 1 of 0 is.
			rjmp data1
			rjmp data0
data1:		lsr data		;Shift data
			ori data, 0x80	;OR met immediate, geeft een 1
			rjmp Einde
data0:		lsr data		;Shift data
			andi data, 0x7F ;AND met immediate, geeft een 0
			rjmp Einde
Einde:		RETI
.dseg
array: .Byte 50
P.S. het betreft hier Atmel Assembly. Wij hebben geen kennis van de taal C en dat is i.v.m. tijdgebrek ook geen optie.
Tja. IVM tijdgebrek ga ik je assembly niet lezen. Als het in C was geweest, dan was ik er wel even doorheen gelopen....
Waar heb je die PS/2 keyboard spec vandaan geplukt?
Er zijn enkele kleine verschillen in de AT specs die je het leven zuur kunnen maken.
Verder is er al een topic hier langs geweest over PS/2 keyboards en de serieele timing.
P.S. Moet je de status flags niet saven/restoren in je ISR?
-edit- Verder zie ik nog een aantal volgorde fouten in de code:
Eerst de stackpointer initialiseren.
Dan de I/O init.
Dan de registers/globals.
Dan pas de interrupt aanzetten.
Was het ook niet zo dat een keyboard een scancode stuurt? Die waarde(n) hoeven natuurlijk niet overeen te komen met de ASCII waarde(n).
Zet een scoop of een logic analyzer op je signaal en vergelijk het signaal van je microcontroller met een pc. Zie je verschillen, ga dan vanuit daar verder. Geen verschillen? Ga dan je code debuggen.
Verder: een toetsenbord uitlezen hebben meer mensen gedaan, hier heb je een stuk voorbeeldcode in C++: http://arduino.cc/playground/PS2Keyboard/Cpp
@rew: Sja, ik kan ook geen ijzer met handen breken en om in 2 weken tijd ff gauw C te leren zit er niet in.
@henri62:
Wat bedoel je precies met AT specs?
Zal ik zeker gaan toepassen, maar kan dat verklaren waarom ik steeds
de verkeerde bytes binnen krijg?
Dan de I/O init.
Helemaal vergeten. Ik heb het gelijk aangepast.
Ja een keyboard of in mijn geval barcode scanner stuurt Bytes die samen de Scan code vormen. bijvoorbeeld 0x46, 0xF0, 0x46.
Of die gelijk zijn aan ASCII weet ik niet, maar is in mijn geval ook niet belangrijk aangezien ik 16-segment LED displays aanstuur en geen LCD.
We waren er al uit dat de fout in de code moet zitten. Het is namelijk zo dat een Keyboard of Barcodelezer de Master rol heeft in dit geval van seriële communicatie. Die bepaalt wanneer het klok signaal start en daarmee dan ook de data. Als we met de scoop gaan meten op deze twee lijnen kunnen we zelfs de bits onderscheiden, niks mis mee dus. Alleen nu nog het opvangen van het signaal.
In ieder geval bedankt zover voor jullie suggesties!
Je bedoelt dat je direct de segmenten + punt aanstuurt met je data. Dan zie je enkel bits maar geen wezenlijk getal. ALs bit 0 de waarde 1 heeft gaat segment A aan daar kan je toch totaal niets uit opmaken lijkt me.
JE zal dan moet een loop-up tabel moeten gaan werken om de data te vertalen naar een wezenlijke waarde die het dan tenminste hexadecimaal voorstelt.
@benleentje:
Nee we sturen de data niet rechtstreeks naar de segmenten. We "vertalen"
de data eerst, zodat we twee poorten kunnen gebruiken om de 16 segmenten aan te sturen. Daarnaast gebruiken we poort C, die aan een multiplexer hangt (4067) waarmee we dan elk display selecteren.
Het is overigens, mede dankzij jullie, gelukt.
Dit was het laatste wat wij moesten doen voor ons Diploma.
We zijn dus geslaagd!
En dan zijn wij natuurlijk heel erg benieuwd wat nu uiteindelijk het probleem was. Zou je dat met ons willen delen?
nou, de suggestie die werd aangedragen door Henri62, heeft zeker bijgedragen.
Verder heb ik in de interrupt routine ingebakken dat hij de Interrupt Flag cleart aan het begin en aan het einde weer Set. Toen klopte opeens de data die we wilden hebben. Toen was het een kwestie van opslaan in SRAM en uitlezen per display.
De data wordt vervolgens vergeleken met de bekende Scancode Set2. Zo kunnen we de juiste segmenten aansturen.
Zoals jullie vast wel bekend is met software, is dat als je eenmaal vast zit in een bepaald denkpatroon, het moeilijker is om het geheel weer te zien. En de hulp van jullie en een aantal mensen om ons heen hebben we dat kringetje kunnen doorbreken.
De code zoals die hoort te zijn:
.device ATmega16
.def Part1 = r17 ;Register voor uitsturen poort B
.def Part2 = r18 ;Register voor uitsturen poort A
.def Save  = r19 ;Reserve register SREG
.equ Set0 	= 0b00000000
.equ Set1 	= 0b11110011
.equ Set2 	= 0b10001000
.equ Set3 	= 0b11000000
.equ Set4 	= 0b01110011
.equ Set5 	= 0b01000100
.equ Set6 	= 0b00000100
.equ Set7 	= 0b11110000
.equ Set8 	= 0b00000000
.equ Set9 	= 0b01000000
.equ Streepje 	= 0b01110111
Reset:		;Stackpointer
		Out SPL, temp
		Out SPH, temp
		ldi temp, 0xFF
		Out DDRA, temp
		Out DDRB, temp
		Out DDRC, temp
		;Register reset
		ldi temp, 0x00
		ldi temp1, 0x00
		ldi Data, 0x00
		ldi Bytes, 0x00
		ldi Order, 0x00
		;Overige
		LDI zl, low(array)
		LDI zh, high(array)
		ldi temp, 0xFF
		ldi temp, 0x02
		Out MCUCR, temp
		Out GIMSK, temp
		Out GICR, temp
		Out PortD, temp
                SEI
		ST Z+, DATA			;Sla de laatst opgehaalde byte op in Flash en zet Z-pointer 1 vooruit
Stuuruit: CLI
		  LDS DATA, 0x60		;Haal data op uit flash.
		  RCALL Vergelijk
			Out PortB, Part1	  ;Stuur Data naar Display
		  	Out PortA, Part2
		  LDS DATA, 0x63		;Haal data op uit flash.
		  RCALL Vergelijk
		  	Out PortA, Part2	  ;Stuur naar multiplexer (2)
			Out PortC, temp1
		  LDS DATA, 0x66		;Haal data op uit flash.
		  RCALL Vergelijk
			Out PortA, Part2
		  LDS DATA, 0x69		;Haal data op uit flash.
		  RCALL Vergelijk
			Out PortA, Part2
Interrupt: CLI
			IN save, SREG
			push save
		   	BREQ Einde
			BREQ Einde
		   	BREQ Einde
			rjmp data1
			rjmp data0
			rjmp Einde
			rjmp Einde
Einde:		pop save
		out SREG, save
		SEI
		RETI
Vergelijk: CPI Data, 0x45
	   BRNE NEE1
	LDI PART1, SET0		;0
	LDI PART2, 0xFF
	RET
NEE1:	CPI Data, 0x16
	BRNE NEE2
	LDI PART1, SET1		;1
	LDI PART2, 0xFF
	RET
NEE2:	CPI Data, 0x1E
	BRNE NEE3
	LDI PART1, SET2		;2
	LDI PART2, Streepje
	RET
NEE3:	CPI Data, 0x26
	BRNE NEE4
	LDI PART1, SET3		;3
	LDI PART2, Streepje
	RET
NEE4:	CPI Data, 0x25
	BRNE NEE5
	LDI PART1, SET4		;4
	LDI PART2, Streepje
	RET
NEE5:	CPI Data, 0x2E
	BRNE NEE6
	LDI PART1, SET5		;5
	LDI PART2, Streepje
	RET
NEE6:	CPI Data, 0x36
	BRNE NEE7
	LDI PART1, SET6		;6
	LDI PART2, Streepje
	RET
NEE7:	CPI Data, 0x3D
	BRNE NEE8
	LDI PART1, SET7		;7
	LDI PART2, 0xFF
	RET
NEE8:	CPI Data, 0x3E
	BRNE NEE9
	LDI PART1, SET8		;8
	LDI PART2, Streepje
	RET
NEE9:	CPI Data, 0x46
	BRNE NEE10
	LDI PART1, SET9		;9
	LDI PART2, Streepje
	RET
NEE10:	LDI PART1, 0xFF		;ERROR STAR
	LDI PART2, 0x00
	RET
.dseg
array: .Byte 50
