Hey,
Ik heb onlangs een home cinema gekocht namelijk het model HES2800/12 van Philips. Alles werkt perfect behalve als ik tv wil kijken (zenders dus) gaat er geen geluid door de home cinema... Ik ga er van uit dat ik nog een extra kabeltje nodig heb om de home cinema rechtstreeks met de tv te verbinden, maar ik zou niet weten welke.
Foto van in- en uitgangen TV:
http://imageshack.us/photo/my-images/217/homecinema2.jpg/
Foto van in- en uitgangen Home cinema:
http://imageshack.us/photo/my-images/580/homecinema.png/
Bij de merk- en typeloze TV heb je 2 of 3 uitgangen: de SCART, de optische en de niet op het plaatje getoonde koptelefoonuitgang.
Bij de homecinema heb je volgens het plaatje slechts 1 ingang: de aux. Deze is niet optisch, dus dat vergeten we vooralsnog even. Blijft over met een verloopje naar de SCART of (met een beetje geluk rechtstreeks) naar de koptelefoonuitgang.
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
wat werkt er dan perfect, als je geen geluid hebt? 'Sound of Silence'?
@maartenbakker, is de aux nu optisch, en vergeten we die daarom?
[Bericht gewijzigd door noone op (33%)]
Op 10 juli 2011 14:35:40 schreef maartenbakker:
Bij de merk- en typeloze TV ....
Op de "foto" zie je nog net 32lk33** staan. Dan kom je uit bij een LG
Op 10 juli 2011 14:44:03 schreef noone:
De aux-ingang is niet optisch, de optische uitgang van de TV wel. Aangezien er op de homecinema kennelijk geen optische ingang zit, vergeet ik de optische uitgang van de TV liever. Alleen als omslachtige laatste noodgreep zou je daar dan aan moeten beginnen.
@Maartenbakker Welke kabel heb ik dan nodig om de koptelefoonuitgang te verbinden met de HC en denk je dat dit zeker werkt ?
noone
je moet een scartplug met audio-uit hebben (stereo) en een verloopstekker van 2X RCA (tulp) naar 3,5mm stereo jack plug.
[Bericht gewijzigd door noone op (38%)]
Dat is inderdaad de correcte SCART-verloop. Voor de koptelefoon lijkt me dat je een kabeltje nodig hebt met aan beide zijden een 3,5mm stereo jack. Als je de SCART toch niet gebruikt, is dat verloopje een nettere oplossing maar in principe zouden beide oplossingen bruikbare resultaten moeten geven.
En gewoon een HDMI kabel gebruiken? Uit post van de TS lees ik niet hoe de TV en Homecinema zijn aangesloten.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Zou de cinemaset als ontvanger gebruiken en de tv als monitor via de hdmi , of zie ik dat verkeerd
Ja zag ik verkeerd haha
andersom via hdmi
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
@maartenbakker.
Of die scart audio out zal werken is nog maar de vraag; had mijn tv
via hdmi aangesloten maar kreeg geen geluid output via scart 1.
Achteraf wel logisch, als je de hdmi ingang kiest wordt het analoge tuner signaal niet doorgegeven omdat deze 'afgeschakeld' is als functie. Gelukkig zat er een echte audio out op de tv dus dat was geen probleem.
Denk dat de ts inderdaad de headphone uitgang kan gebruiken zoals noone en jij al aanraadden. Voordeel is ook dat meestal de headphone uitgang apart regelbaar is zodat je de audioset op een vast volume kunt instellen en het volume van de audioset regelt met de ab van de tv via het audio menu.
Mac.
De SCART output werkt bij veel toestellen alleen, als de HDMI output in 576i mode draait, niet in 720/1080...
Weer wat geleerd, klinkt ook wel logisch. Dan zou ik dus uitsluitend de koptelefoonuitgang aanraden. Even spelen met de volumeknop van de TV zou een goed en vervormingsvrij geluid moeten opleveren (begin zachtjes).
McDuff
@Arco: hee, dat heb ik idd niet geprobeerd; zou logisch kunnen zijn ivm de kwaliteit. Goede tip!
Bedankt,
Mac.
noone
of je komt toch uit op een optisch-> 2xRCA converter.
dat van die 'scart afsluitng' wist ik ook niet.
Ok dan zal ik morgen eens een kabeltje kopen voor tussen die koptelefoonuitgang van de tv en de home cinema. Is het dan ook mogelijk om geluid uit je HC te krijgen als je aan het gamen bent ik neem aan van wel want je tv boxen worden dan vervangen door die van de HC.
