Hoi beste allemaal,
Ik heb een hele tijd geleden deze fm zender in elkaar geknutseld:
Nu heb ik hier altijd een dipool op gehad. Maar ik wil de zender anders in gaan zetten. Door deze op minder vermogen te laten zenden wil ik deze als fm zender voor in huis gebruiken.
Nu komt de grote vraag, ik heb de zender in een kastje zitten en wil hier dus een zo simpel mogelijke spriet op zetten, zodat hij gewoon op het bureau kan staan langs de pc. Maar hoe sluit ik zo een spriet aan zonder mijn eind trapje op te blazen.
Zulk sprietje heeft maar een aansluiting en mijn dipool op coax heeft er dus 2 zoals het ook op de zender zit. Ik heb helaas niet de ervaring in HF om iets te kunnen bedenken hie ik gewoon een sprietje op de zender zet.
Zou het kunnen werken als ik de antenne gewoon aan de midden ader van de coax maak, en de buiten ader aan de behuizing?
Al ben ik dan wel bang dat de voedings kabel, audio kabel en de pc waar de zender aan hangt ook gaan straalen, ik bedoel dit is dan toch het andere been van de antenne die op het kastje staat. Of sla ik de plank nu volledig mis?
Als iemand een goed idee of tips heeft zou ik dat heel mooi vinden
Mvg Ciel
[Bericht gewijzigd door apolloelectro op (17%)]
nulzeventig
HF virus is hier aanwezig!
Ik lift mee met deze topic, goede vraag dat had ik ook altijd willen weten.
Ik kwam dit schema gisteren tegen (http://www.sm0vpo.com/tx/v7_proj.htm), ik heb een aantal vragen. Is het een stabiele zender? Heb je hiervan de PCB layout zoja kan je die hier dan posten.
Stel dat je hier een BF199 of een 2n2219a gebruikt ipv BC547 heeft dat ook invloed op de wattage van dit zendertje?
Ik denk ik dat je de eindtrap weg moet laten (correct me if I'm wrong).
Om even op jou vragen in te gaan, de layout staat op zijn site:
http://www.sm0vpo.com/_download/v7_pcb.zip
ik dacht zelf ook al om gewoon een 50 ohm weerstand over de uitgang te zetten, en dan waar normaal de + van de coax zit een sprietje maken. Ideen genoeg maar of het juist is wat ik denk......
Wel denk ik dat met die 50 ohm weerstand bijna al het vermogen in de weerstand gaat zitten?
nulzeventig
@Henry: Niet echt, ik heb het al eerder aangegeven dat ik effe meelift, verder vind ik het onnodig om voor mijn vragen een topic te openen omdat het over het zelfde schema/zender gaat, dus denk ik dat het om een misverstand gaat. Excuses, ik had het beter aanmoeten geven dat het om de zelfde schema ging.
Bedankt voor de PCB layout.
[Bericht gewijzigd door nulzeventig op (22%)]
O Trouwens,
De stabilietijd die staat met de voeding, is die goed dan staat de zender ook muur vast. Mits ingeblikt natuurlijk. Als je hem bij de osc spoel beet pakt floept i natuurlijk over de band he
Op 17 juli 2011 17:24:59 schreef nulzeventig:
Het gaat om hetzelfde schema, maar jou vragen zijn heel anders, open een eigen topic.
dawmast
Vervang eerst de BC 547's door geschikte HF-torren en zorg er goed voor dat de spriet op de juiste lengte staat en goed is aangepast aan het zendereindtrapje.
BC 547's horen eigenlijk niet in zulke VHF-schakelingen thuis.
Ik zou eerst eens zien wat er gebeurt als je de eindtrap met 50 ohm weerstand belast. Misschien komt ie dan al ver genoeg voor je doel?
Ik heb, denk ik, de goede oplossing. Ik heb een stentor met een spriet. De eindtrap blaast niet op, dus zal de SWR wel OK zijn. Het zendbereik is redelijk.
De spriet is 73cm lang, 1/4de golf dus.
Een spriet heeft trouwens wel twee aansluitingen: de spriet en het grondvlak. Ik heb zo een 2m antenne gemaakt.
Het grondvlak is bij mij een kap van een versterker. Daar heb ik een blokje hout op geschroefd met een gat er in. In het gat heb ik de spriet geklemd.
De mantel van de coax zit aan de kap en de kern aan de spriet. In/uitschuiven voor de correcte SWR.
De kap van de versterker is te klein; de SWR is bij mij 1:2.5 en dat is eigenlijk te hoog. Zodra ik de kap vasthoud wordt de SWR veel beter. Een groter grondvlak is dus nuttig.
flipflop
Als je een 1/4 sprietje neemt, dan heb je een tegencapaciteit nodig. Bij een dipool is dat de andere helft van de dipool en bij een GP heb je radialen die op lengte zijn gemaakt. Op een kastje heb je geen goed aardvlak, maar het werkt vast wel een beetje.
Wat beter is, neem een 1/2 lambda sprietje. Dmv een parallelkring kun je die aansluiten op je 50 Ohm uitgang. In dat geval heb je aan je kast wel voldoende "aarde" omdat je spriet hoogohmig is.
Ledlover had het juist. Ik vergat te vermelden, dat mijn zendertje in een metalen kastje zit en wordt geplaatst op ... een deksel van een versterker.
De eindtrap is heel gevoelig en gaat niet kapot. Dus is de SWR voldoende. Het bereik is groot. 100den meters met die spriet.
Gewoon een 50 ohm dummy, desnoods met een cm of 30 draad eraan. Zo kwam ik met een 1 tot FM bugje ( met lpf en aanpassing naar 50 ohm al het hele huis door. Als je een spriet gebruikt die je goed wil af stemmen kun je net zo goed je dipool blijven gebruiken. Een dipool zou je als spriet met 1 radiaal kunnen zien.
http://www.pa4tim.nl/?p=30. Dat is een artikel wat ik heb geschreven over de basis achter antennes in jip en janneke taal en ook in een paar amateur bladen is gepubliceerd.
Ik kom met een zelfgemaakte dummyload van weerstanden met een klein draadje eraan zo'n 250 meter rondom mijn huis goed binnen op mijn autoradio. (bij 4 Watt)
Binnen die 250 meter is het behoorlijk volgebouwd met huizen. (oud stadje)
