Van mijn Nordland cde3566 is het trommellager versleten.
Met welk vet moet ik het lager smeren?
Het betreft een nylon lager met daarin draaiend een stalen bol.
Het vet wat ik heb liggen kan tot 130 graden worden toegepast.
Groeten en alvast dank voor de reakties,
Martin
130 graden is een grensgeval. De lucht in een luchtdroger is ongeveer die temperatuur van een condensdroger nog iets warmer.
Beter is het lager gewoon vervangen smeren helpt maar even.
Zo`n lager kost misschien een paar 10tjes.
[Bericht gewijzigd door -chefke- op (45%)]
valt niet mee om gesloten lagers te smeren
dus idd vervangen
Het is geen gesloten lager maar 2 nylon blokje die je opelkaar zet..
daar draait een stalen kogel in...daar moet een likje vet tussen..maar welk vet...
de lagers worden sowieso vervangen ze zijn uitgelubberd
http://shop.euras.com/include/picture.php?picture=4996452&login=36…
zie deze foto...
2 van deze blokjes op elkaar vormt het lager.
Groeten,
MArtin
Glijlager vet, een wit goedje wat ook voor simmerringen van wasmachines gebruikt word Dit is kunstof vriendelijk en zal niets aantasten
@pl500.
Ge zegt zelf dat ze versleten zijn.
Ik denk niet dat ge ze met een beetje vet zal vernieuwen.
Gewoon vervangen voor er nog meer schade word aangericht door eventuele trilingen enz enz
mvg danny.
Nylon lagerschalen smeren met Molykote. Versleten lagerschalen... vervangen!
De schalen worden vervangen (ik moet ze eerst bestellen) maar de nieuwe schalen moeten wel gesmeerd worden vandaar mijn vraag.
Hoe kan ik aan die molykote E paste geraken? dat spul is perfect zo te lezen...
MArtin
heb nog wel slick50 wit vet liggen , geschikt van -20 tot +500 graden fearenheit
http://www.slick50.com/products/OtherProducts.htm
http://www.wielevert.nl/leveranciers/van/molykote/
Molykote® 44 Medium
l Beschrijving – Lagervet voor hoge temperaturen.
l Toepassingen – Geschikt voor kogellagers in ovenventilatoren, drogers, transportbanden,
koppelingen, kunststofonderdelen.
l Kenmerken – Lage verdamping; Hoge bestendigheid tegen oxidatie; Goede bestendigheid
tegen wegwassen door water; Verenigbaar met vele kunststofsoorten; Breed temperatuurbereik.
l Samenstelling – Siliconenolie; Lithiumzeep.
l Temperatuurbereik – Van -40 tot +200°C
l Verpakkingen – Tube: 100g; Blikken: 1kg, 5kg, 25kg; Vat: 180kg
BRON http://www.mavom.nl/default.asp?CID=741
Nieuw lager is onderweg.
Ik zal even laten weten waarmee ik de lagers uiteindelijk gesmeerd heb.
Het valt niet mee om aan een kleine betaalbare verpakking te komen van dat vet.
Martin
Je kunt gewoon kogellagervet gebruiken. Als je een duurzame oplossing wilt, dan beter een mineraal vet zoals Loctite 8105 gebruiken. Dat heeft veel minder last van veroudering als 'gewoon' vet... (hard worden e.d.)
http://www.toolworld.nl/products/9943/Loctite-8105-foodgrade-vet-400-m…
Nieuwe lagers zitten erin...Ik heb ze gesmeerd met Barrierta I EL van Klueber waar ik nog iets van had liggen....beetje overkill maar die lagers gaan nooit weer defect ;)
De droger is weer terug in bedrijf.
Iedereen bedankt!
Martin
Waarom gewone olie en geen deugdelijk vet gebruikt ?
vaak wordt er bij nieuwe glijlarers een beetje vet meegeleverd
Barrierta I EL-102 is vet...Wit vet geschikt voor o.a.kunststoffen.
http://www.klubersolutions.com/pdfs/Barrierta%20I%20EL%20102.pdf
bij deze nylon lagers (zie foto bericht boven) word geen vet meegeleverd.
temperatuur bestendigd tot 180 graden.
Martin
Oke ik het merk niet en vind 180 gr niet erg hoog
en meen dat teflon lagers niet gesmeerd hoeven worden dus lijkt mij dat als men smeren gaat op hete plaatsen dat je dan het beste op basis van teflon kan smeren
Barrierta I EL-102 bevat Teflon(PTFE).
Ik heb Nylon lagers.
De machine is er een uit het goedkope segment. Toch draait ie nu 10 jaar en dit is zijn eerste probleem....niet slecht toch?
Groeten,
Martin
Op 18 juli 2011 13:58:32 schreef -chefke-:
Tis een wasdroger, niet een oven. :D De temp van een condensdroger ligt rond de 80 tot 90 graden. ;) De Clixons van het verwarmingselement zijn bij sommige drogers wel tot 130. :P
