Ik zit met het volgende ik heb een afkortzaagmachine 1500W
http://www.ruso.nl/Store/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_50.jpg
maar als ik hem aan doe dan gaat hij in 1x aan (dus niet vertraagd opkom zo als de nieuwe machines)
ik heb dus een schema nodig zo dat als ik hem aan zet dat de motor van 0V naar 230V in 2-3 sec opkomt (vertraagd)
https://lh4.googleusercontent.com/-4hs6yLevo9Y/TiViu3LXKJI/AAAAAAAAAW0/JcED3c8NNrQ/Naamloos.png
zo als deze
je wilt een softstarter omdat er de b16 automaat uitspringt ?
als je toch meer klust op die groep kun je er beter een c16 inzetten , die is goedkoper als een softstarter.
Allemaal leuk en wel, maar dat gaat ivm veiligheid, niet zo eenvoudig als men denkt.
In de nieuwere cq duurdere modellen zit er een softstarter ingebouwd, welke door de handgreepschakelaar word bediend. Dus zelf zo'n schakeling met een diac/triac regeling is niet zomaar er in/aan te monteren.
Het enigste wat ik zou voorstellen om bij een gelijksoortige type, waar het wel in zit, die softstarter te bemachtigen.
Maar let wel op dat de motorvermogens het zelfde moet zijn.
MVG Gerard.:)
Heb trouwens gehoord van een collega dat je ook een softstarter kunt kopen die al tussen een kabel zit. Dus gewoon soort van verlengsnoer met een softstart erin. Of het waar is en klopt en eventueel kost, ik heb werkelijk geen idee.
de nieuwe dimmers van busch hebben het ook . maar die gaan maar tot een 500watt.
Op 19 juli 2011 14:27:52 schreef Row_:
...Heb trouwens gehoord van een collega dat je ook een softstarter kunt kopen die al tussen een kabel zit. Dus gewoon soort van verlengsnoer met een softstart erin....
Dat zal dan een zware NTC zijn.
MVG Gerard.;)
Op 19 juli 2011 14:31:33 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.;)
Ik weet niet of hij zwaar is, een verlengkabel van 25m is ook niet zo zwaar. Die ptc die er dan bij tussen zit zal dan ook wel meevallen ;):P
@Row_: Ik zou maar geen PTC tussen plaatsen, want dan krijgen we de omgekeerde werking, eerst hard dan zacht.
MVG Gerard.;)
Op 19 juli 2011 14:55:03 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.;)
Foutje, bedoelde ntc :P
( ben er al achter)
m.v.g
Rowan
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (24%)]
maar wat ik wil is daar niet een schema voor dan ?
je kunt er wel wat aan doen simpel door een 2000watt kachel in serie te zetten met aanschakelen , dt je dan na 2 seconden overbrugt met een tijdrelais . dit is helaas wel een grote oplossing maar als het ding op een vaste plek staat niet zo erg .
een slow turn on die erin past wordt al moeilijker , maar bestaan wel...
In sommige stofzuigers zit wel eens een stukje elektronica om het ding langzaam op gang te laten komen.
Niet iemand in de buurt die toevallig een (bijna) dode stofzuiger heeft?
Het printje wat in zo een ding zit is meestal niet zo heel groot.
Ik heb eigenlijk het zelfde probleem.
Dit Topic is van 2011.
We zijn nu 2015, zijn er andere oplossingen voor?
Gr. Theo
een C16 automaat erin zetten. een houtwerkplaats met oudere machines draait niet op een B16 automaat..
Nee de automaat springt niet uit is een C16.
Maar de motor is 1900watt, en dat geeft bij het starten een flinke dreun in het handvat.
je hebt zeker een oude grote haakse slijptol? die doen dat idd. tegenwoordig moet er een slow turn on op die dingen zitten. nieuw verkocht weliswaar.
daar wil een lange verlengkabel nog weleens aan helpen. zo niet andere kopen en dat ding op marktplaats zetten. nieuwe MET slow turn on kost een 100 euro..
Nee het is een splinternieuwe goedkope afkortzaag.
Dit merk verkoopt ook soms slijptollen,en daar zit dan wel een softstarter op.
Ik heb hier eens gekeken maar ben er niet veel wijzer van geworden.
www.google.be/?gws_rd=ssl#q=softstarter+monofase
Zou mij dit toestel kunnen dienen?
Ik wil hem gebruiken voor mijn oude slijptollen, en afkortzaag.
www.kipor.org/detailszubehoer.php?action=anlaufstrom
dat kan wel, maar je moet de machine dan schakelen met het schakelaartje op de stekkerunit. ding is voor een inverter generator gemaakt, die kakken in met een zware last erop.
het beste is een ingebouwde inschakelstroom begrenzing per apparaat. of een gebruikte merk afkortzaag van marktplaats. die goedkope hebben toch al vaker last van brakke schakelaars, aanloopcondensatoren, slappe plastic onderdelen..
Dit vind ik toch maar raar.
Het is toch niet om te doen, om met 1 hand de schakelaar van een slijptol in te drukken, en met je andere hand het schakelaartje om te zetten op dat toestel.
Hoi MPG Ik krijg een foutmelding bij openen (403 Forbidden)
