GerardMonique
Op 19 juli 2011 14:27:52 schreef Row_:
...Heb trouwens gehoord van een collega dat je ook een softstarter kunt kopen die al tussen een kabel zit. Dus gewoon soort van verlengsnoer met een softstart erin....
Dat zal dan een zware NTC zijn.
MVG Gerard.
Anoniem
Op 19 juli 2011 14:31:33 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.
Ik weet niet of hij zwaar is, een verlengkabel van 25m is ook niet zo zwaar. Die ptc die er dan bij tussen zit zal dan ook wel meevallen
:P
GerardMonique
@Row_: Ik zou maar geen PTC tussen plaatsen, want dan krijgen we de omgekeerde werking, eerst hard dan zacht.
MVG Gerard.
Anoniem
Op 19 juli 2011 14:55:03 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.
Foutje, bedoelde ntc
( ben er al achter)
m.v.g
Rowan
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (24%)]
je kunt er wel wat aan doen simpel door een 2000watt kachel in serie te zetten met aanschakelen , dt je dan na 2 seconden overbrugt met een tijdrelais . dit is helaas wel een grote oplossing maar als het ding op een vaste plek staat niet zo erg .
een slow turn on die erin past wordt al moeilijker , maar bestaan wel...
Dok
In sommige stofzuigers zit wel eens een stukje elektronica om het ding langzaam op gang te laten komen.
Niet iemand in de buurt die toevallig een (bijna) dode stofzuiger heeft?
Het printje wat in zo een ding zit is meestal niet zo heel groot.
Ik heb eigenlijk het zelfde probleem.
Dit Topic is van 2011.
We zijn nu 2015, zijn er andere oplossingen voor?
Gr. Theo
een C16 automaat erin zetten. een houtwerkplaats met oudere machines draait niet op een B16 automaat..
Nee de automaat springt niet uit is een C16.
Maar de motor is 1900watt, en dat geeft bij het starten een flinke dreun in het handvat.
je hebt zeker een oude grote haakse slijptol? die doen dat idd. tegenwoordig moet er een slow turn on op die dingen zitten. nieuw verkocht weliswaar.
daar wil een lange verlengkabel nog weleens aan helpen. zo niet andere kopen en dat ding op marktplaats zetten. nieuwe MET slow turn on kost een 100 euro..
Nee het is een splinternieuwe goedkope afkortzaag.
Dit merk verkoopt ook soms slijptollen,en daar zit dan wel een softstarter op.
Ik heb hier eens gekeken maar ben er niet veel wijzer van geworden.
Zou mij dit toestel kunnen dienen?
Ik wil hem gebruiken voor mijn oude slijptollen, en afkortzaag.
dat kan wel, maar je moet de machine dan schakelen met het schakelaartje op de stekkerunit. ding is voor een inverter generator gemaakt, die kakken in met een zware last erop.
het beste is een ingebouwde inschakelstroom begrenzing per apparaat. of een gebruikte merk afkortzaag van marktplaats. die goedkope hebben toch al vaker last van brakke schakelaars, aanloopcondensatoren, slappe plastic onderdelen..
Dit vind ik toch maar raar.
Het is toch niet om te doen, om met 1 hand de schakelaar van een slijptol in te drukken, en met je andere hand het schakelaartje om te zetten op dat toestel.
MGP
LDmicro user.
Schema gekopieerd.
edit: hier is de link http://www.homemade-circuits.com/2012/09/adding-soft-start-to-water-pu…
GerardMonique
Ik heb nog iets gevonden.
Hier staat bij dat de generator over voldoende vermogen moet beschikken en een zuivere sinus moet hebben.
www.ebay.de/itm/Elektromotor-Anlaufstrombegrenzer-Gefistart-3500W-16A-…
Ik begrijp een zaak niet goed, hoe kan zo een ding dan werken.
Een lichte generator, zakt in en daar reageert het toestel op.
Op een zwaar aggregaat of standaard net stroom werkt het dan niet.
Ik heb de Gefi Type ESB profi Gekocht.
De fabrikant garandeerde mij een goede werking.
Gewoon de stekker op het stroomnet insteken, en de stekker van de slijptol in het toestel.
Er is geen schakelaar aan, en het werk perfect.
Er is ook een niet goed geld garantie op.
Betalen is na ontvangst.
Zelf kan men ook met 2 inwendige trimmers, nog 2 instellingen aanpassen.(voorbeeld aanloop tijd)
De firma heeft ook nog andere toestellen, ook voor in te bouwen.
Zie link.
Voor Engels terug naar de home pagina gaan.
Gr. Theo
