Hallo, ik heb een pic 18f452 en naar alle waarschijnlijkheid is deze opgeblazen (omdat ik te enthousiast aan de slag gegaan ben) hij heeft het prima gedaan lampjes laten knipperen en alles. maar toen ik de chip en stukje verder in het zo genaamde prik bordje wilde zetten om meer ruimte te maken heb ik de voeding verkeerd aangesloten en nu laat hij het programma nog wel in maar de poorten doen het geen van alle nog... athans de lampjes gaan niet branden :-) en dit is niet goed.
maar om het zeker te weten vroeg ik me af of iemand misschien enige ervaring heeft met dit probleem. ik heb gekeken wat er precies aan de uitgang zit en volgens mij zijn het allemaal cmos'jes. maargoed alle iedeen zijn welkom en als niks werkt koop ik een nieuwe chip :-)
Het zou toch leuk zijn als ik zeker zou weten dat hij kapot is voor ik hem weggooi.
testen? simpel progje erin laden (dat ging toch?) en alle uitgangen laten knipperen.
dus gewoon een oneindige lus, waarin je het programma alle poorten laat togglen.
Als het niet lukt:
welke taal schrijf je?
C
JaL
assembler
met de eerste 2 kan ik je wel helpen. assembler gebruik ik niet.
Maare dan kun je met een weerstand en een LED testen of de uitgangen knipperen
tja... dan is ie dus waarshijnlijk kapot :-( helaas... ik zal het maar moeten geloven... snik... nou ik zal hem nooit vergeten.
...next!!!:p
Doe dit wel in de programmer he?
maybe is alleen je oscillator om zeep.
Dus doe dit in een 100% goede omgeving
ja ik heb een nieuw kristalletje geprobeerd maar hielp nix en verder hoop ik zeker niet dat aan de programmer iets kapot is. nou daar moet ik nog maar even niet aan denken brrrr!!!!
nog maar een keer proberen voor de zekerheid
ik heb ff met de scoop geprobeerd verder als code
(in c)
output_a(0xff);
output_b(0xff);
output_c(0xff);
output_d(0xff);
output_e(0xff);
en er staat alleen 5v opp de voedings lijnen en op een van de pinnen van het xtal
ehh 5 V op 1 van de pinnen ven het kristal?
geen id hoe het zit met PIC's maar bij een AVr kun je hem dan wegpleuren
om het verkeerd polariseren van je voeding te voorkomen ( althans de schadelijke gevolgen ervan) zou ik een diode in de plus opnemen
de AVR, deze heeft nl aan beide kanten een kleine ripple op een offsetje van tussen de 2 of 3 V meen ik, maar je moet wel een ripple meten ergens. Zeker met een scope.
nou ik heb niet de voeding verkeert aangesloten ik heb de voeding op de verkeerde pinnen aangesloten :-)
hmmm nou ik lees het al weer. ik zal het pas weten als ik een ader picie heb om te kijken of deze het ook niet doet.
AL DIE ONZEKERHEID OH OH OH !!!!!!!!!!
Op 31 maart 2004 12:14:52 schreef memmo:
Okee dat kan ook :-)
In dat geval zou ik gewoon de voedingskabel aan het board vast solderen.
Of gebruik maken van een connector die nergens anders inpast dan alleen de voedingsocket.
Zo voorkom je na een lang en vermoeiend weekend een hoop ellende :-P
nou stukje plakband werkt ook. kben gewoon te enthousiast :-) het is ook zo leuk!!! kheb een nu ook switch en een ledje die stroom op het bord aangeven.
--edit: eigelijk is het natuurijk stroom over het bordje en spanning op het bordje
[Bericht gewijzigd door memmo op ]
