Philips 22RH520 aansturing linker paneelmeter stuk
Hallo Allemaal,
ik heb hier een Philips 22RH520, het geluid doet het links en rechts maar de linker paneelmeter aansturing doet niets, ik heb de aansturing al omgewisseld( van de meters), degene met het linker kanaal doet het niet,
er was hier een service manual, is helaas weg.
wie heeft voor mij een service manual?
en hoe moet ik meten waar de fout zit?
Voldoet deze?
http://www.oudio.nl/service/22rh520.pdf
gewoon gezocht op 22RH520 download, de eerste pagina op google.
joel26
Ja, dank je :), ik zocht niet op 'download'
hmm, link in eerste post is naar dezelfde site, daar is kennelijk iets veranderd.
@mod, 'service manual gezocht' mag uit de titel,
[Bericht gewijzigd door noone op (17%)]
Ja, het zou dus wel dezelfde site moeten zijn.
Ik heb ook pas de 2e keer op download gezochts, de eerste keer leverde inderdaad bij Philips 22RH520 8 pagina's of zoiets op met alleen betaal-manuals...
joel26
@mod, 'service manual gezocht' mag uit de titel. bedankt.:)
http://www.uploadarchief.net/files/download/philips%2022rh520%20paneelsturing%20sch.png
http://www.uploadarchief.net/files/download/philips%2022rh529%20paneelsturing%20pcb.png
in dit stukje moet het defect zitten, ik zoek vervangers voor transistor TS447: AC127 NPN en diode D456 en D457:OF156?
De transistor wordt als gelijkrichter gebruikt, om te testen een 1N4148, later een schottky. De OF156's kan je vervangen door 1N4148.
Natuurlijk even meten wat stuk is, de AC127 is een Germaniumtransistor, die meten wat vreemd (lage doorlaat, niet al te hoogohmige sper).
Edit: Idd het potmetertje kan ook nog, is een open type.
En: Elco kan kortsluiting geven.
check eerst de potmeter eens. deze kan vuil of oneindig zijn geworden...
beide potmeters gemeten, ook verdraaid, geven weerstand, alleen potmeter is 4K7 i.p.v. 2K2 (manual)(gemeten in circuit).
Update
na de elco en AC127 (de elektrozaak had ze nog :)) vervangen te hebben, doen nu beide meters het weer.
hartelijk dank!! :).
