De transistor schakeling geeft je ongeveer 0,6...10v.
Als het tot 0v moet, kun je de transistor vervangen door een FET (bijv. een BS170)
bramvr
Elektronica werkt op rook, als de rook er uit is werkt het niet meer!!!
bramvr
is het mogelijk om een artiekel nummer te geven want ik heb al wat gezocht op het internet maar vind niets van 20 of 10 kHz
bramvr
is het mogelijk om een schema te tekenen van af de pic tot mijn variabel analoog signaal(0-10V) want zo als je kan zien heb ik hier niet veel kennis van. Ik ga gebruik maken van de pic16f877
Schema heb ik hiervoor al gegeven. Aansluiten op de PWM uitgang van de PIC. (Heeft er 2, RC1 of RC2 nemen)
Weerstanden kun je 4k7 nemen, condensator 100nF.(Uitgaande van een hele lichte belasting van de 0...10v)
In de link die ik je heb gegeven, die je als het goed is vanmorgen heb doorgelezen zoals je gisteren zei staat een schema in met de bijbehorende waarde voor R en C. En staat ook welke frequentie ze gebruiken. Verder staan de formules erbij hoe ze tot die waarden zijn gekomen, met wat korte uitleg erbij.
Maar even wat anders lukt het wel om de pic te programmeren, weet je wel hoe je alles moet instellen? Pic is helemaal leeg als je hem koopt, komt geen pwm signaal uit tot je er opdracht toe geeft via stukje code wat je in de pic laad, even kort gezegd.
Als je 29 in en uitgangen nodig hebt, is een 16F877 niet genoeg, da's een 40 pinner.
(De 877 is trouwens obsolete, vervangen door de 877a)
bramvr
op die kleppen moet geen vertraging op zitten maar wel op de ingangen maar op welke pin mag ik een digitale potmeter aansluiten? (ik heb wel 2 digitale potmeters nodig).
In principe op alle digitale inputs, is zuiver een software kwestie...
RB4...7 is een goede keuze, dan kun je desgewenst IOC gebruiken. (Interrupt-On-Change)
[Bericht gewijzigd door Arco op (39%)]
