Hallo
Ik heb nog niet zoveel ervaring met digitale technieken maar ik zoek een pic die 29 I/O (of meer) pinnen heeft en ook een output die varieert tussen 0V en 10V naar mate welke ingang actief is. Is dit mogelijk of niet?
alvast bedankt
Alle controllers werken tussen de 0 en 5VDC aan de uitgang en ingang.
Maar als je daar een driver achter zet kan je met verschillende spanningen werken. Als controller kan je bv de 16F877 of de 16F887 gebruiken, dit zijn 40 pin's controllers. Maar er zijn nog veel meer type's die kunnen voldoen.
Kijk hier maar eens:
http://www.microchip.com/
Door middel van pwm en een opamp (als ik het goed voor heb) kan je een singaal maken van 0 tot 10V. Ik dacht dat dat niet veel stroom kan leveren, zie cursus deel 7 van PICbasic. Vermeld even welke taal je gebruikt.
het dient voor het aansturen van een frequentieregelaar zijn er nog andere mogelijkheden dan een analoog signaal?
Het is analoog of digitaal. Maar je hebt ook frequentie regelaars die aan een analoog signaal van 5V genoeg hebben. Maar je kan op verschillende manieren een hogere spanning maken. Je kan het ook via de digitale ingangen doen van je frequentie regelaar, maar dan heb je maar een paar verschillende toerentallen dus niet echt variabel.
kan hier iemand is een schema van teken ik zou 29 ingangen moeten hebben en deze moeten elk een elektrische klep aansturen(spanning van de klep is 24V). ik heb een ingangsspanning van 24V + er zou ook nog 1 relais aanwezig moeten zijn die actief wordt waneer er 1 van de 29 ingangen actief wordt.
alvast bedankt
Als je 29 ingangen en uitgangen hebt, kun je ze toch ook rechtstreeks aansturen? Waarom moet daar een PIC tussen?
er moeten vertragingen opzitten en 1 uitgang moet variabel zijn van 0-10V naar gelang welke ingang actief is.
Ik wil dit project zelf bouwen. is dit niet mogelijk? (met 22 ingangen gaat ook al andere zijn als reserve geteld)
Kan wel,
Een PIC zoals de 18F8722 (en soortgenoten) zijn 80 pins, dus i/o genoeg. Je zult wel heel wat hardware erbij nodig hebben , zoals drivers voor alle kleppen, en een schakeling om de 0...10v op te wekken. (Kan met PWM)
is het mogelijk om een schema te tekenen van de variable spanning van 0-10V de rest lukt mij wel.
Hoeveel vermogen moet die variabele output kunnen leveren?
Dat weet ik niet het is een analoog signaal voor het regelen van een frequentie regelaar
Simpele oplossing met 1 Fet:
(uitgang is geinverteerd, simpel in software op te lossen)
                 10v
              1k | |
                 '-'   4k7           out
                  |    ___
                  o---|___|---o-------o
 pwm in           |           |
        ___     |   BS170    ---  100nF
  o----|___|--->|-+          ---
       4k7        |           |
                 GND         GND
Het signaal moet dus analoog geregeld worden tussen 0 en 10v.
Je moet dan PWM signaal omzetten naar analoog, daarvoor heb je low pass filter nodig, en je moet weten op welke frequentie de pwm werkt om de juist RC waarde te bekomen om zo mooi mogelijk DC voltage zonder oscillatie te krijgen.
Daarna gooi je het signaal in opamp of transistor of oz om het te versterken naar het gewenste voltage. Moet dan op letten dat je opamp of transistor kiest die de stroom ook kan leveren die je nodig heb.
Maar goed, dit had je zo kunnen vinden als je even had gezocht, is algemeen en wijdverspreide info. :)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00538c.pdf
Met google nog tig pagina's te vinden overigens.
op welke pin van de PIC moet de PWM aan gesloten worden en welke waardes van de componenten moet ik gebruiken en welke PWM?
Staat allemaal in de datasheet welke pinnen pwm hebben en welke timers je moet gebruiken voor die pinnen. ;)
Edit/
Weet niet of er pic bestaat met 29 pwm pinnen, heb geen eraving met pic's. Maar anders moet je softwarematig pwm doen, kan je op alle pinnen uitvoeren.
[Bericht gewijzigd door peter79 op (43%)]
Of is het mogelijk om een schema te tekenen van af de PIC tot aan de variable spanning met de nodige waardes en componenten er bij vermeld. (ik ken hier nog niet zoveel van)
Nee, ik ga geen schema tekenen, daar leer je niks van. :D
maar kan je dan eens zeggen welke componenten en waardes ik moet gebruiken
De waardes hangen zoals reeds gezegd van de belasting af. Bij lichte belasting kunnen condensator kleiner en weerstanden hoger (en PWM frequentie lager) zijn als bij zwaardere belasting.
Het antwoord staat in de link die ik je gaf, heb je dat al doorgelezen?
ok ik zal deze morgen is doorlezen al bedankt voor de snelle reacties
Hier staat het nog iets duidelijker uitgelegd vind ik, ook wat makkelijker te lezen.
http://dev.emcelettronica.com/how-to-use-pwm-to-generate-analog-or-ana…
