3e mysterieuze primaire aansluiting ringkern transformator
Ik denk dat die 15A zekering in het schema de zekering is die in de UK in de steker moet zitten; dat is daar een standaard.
Nee, de UK plug bevat een 13A zekering.
Op 28 juli 2011 09:24:10 schreef Jonas:
Ook is te zien hoe de fase draad twee keer naar de transformator wordt gestuurd, wat vreemd blijft naar mijn idee.
Dat is niet zo vreemd, afhankelijk van de netspanning wordt één van de twee zekeringen geplaatst.
Op 28 juli 2011 12:21:17 schreef Hugo Welther:
Daar zat ik ook al aan te denken: dat de zekering als 110/220V swicth gebruikt wordt. Maar dan zou ik ook twee verschillende amperages verwachten. Of men is lekker uitgegaan van simplicity: stop er maar een in van de hoogste waarde.
Wat ook nog kan is dat op de netschakelaar de 110/220V switch/brug zit. Moet je ook eens naar kijken.
als de zekering een switch is dan moet de trafo 2 wikkelingen van 110v hebben en evt een 17v wikkeling voor 240v . maar dan moeten deze 110v wikkelingen ohms hetzelfde meten , en dat zegt de ts van niet....
Bedankt voor alle reacties... Ik heb ook een hele tijd gedacht dat die twee wikkelingen met een 110/240 V selectie te maken kon hebben. Maar de ohms wijzen daar inderdaad niet op.
Ik heb de gloeilamp proef indertussen gedaan. En het lijkt erop dat de gloeilamp op volle sterkte brand, zowel als ik hem op de ene, als op de andere fase draad aansluit. Dus wat de truk met de 2 fase draden naar de spoel ook is, zeer waarschijnlijk speelt er een kortsluiting mee. Dat betekend natuurlijk ook dat mijn weerstand meeting niet veel informatie geeft over het oorspronkelijke doel van de dubbele fase aansluiting.
Voor wie het interessant vindt: Ik heb de spoel eruit gehaald. Het een beetje open gemaakt, en het lijkt erop dat beide fasedraden samen gewikkeld zijn. Ze lijken direct tegen elkaar gewikkeld te zijn en zelfs contact te maken.
Voor zover ik kan zien, doet dit mij vermoedden dat er simpelweg 2 draden gewikkeld zijn, met hetzelfde aantal wikkelingen, die aan het begin en eind op elkaar zijn aangesloten. Dit zou dus simpelweg zijn om de stroom die aan de primaire kant loopt te verdubbelen. Waarom hebben ze geen draad gebruikt die 1,4 keer zo dik is? Geen idee. Misschien kan hun wikkel machine makkelijker 2 dunnen draden samen wikkelen in plaats van 1 dikke.
Maar dat betekend nu dat ik dus maar ga zoeken naar een goede vervangende spoel. Misschien een andere spoel om wat meetresultaten te vergelijken om te zien of mijn conclusies juist zijn. En als ik een vervangende spoel heb gevonden, gaat de oude natuurlijk helemaal uit elkaar om te kijken hoe hij werkt en voor welke nieuwe projectjes hij kan gaan dienen.
Bedankt voor alle hulp! (En als iemand nog goede tips heeft hoor ik die altijd graag ;) )
Op 28 juli 2011 11:46:54 schreef flash2b:
dat is afhankelijk van de regio en van het toestel
vaak gebruikte waardes zijn 16A, 15A en 13A
je weet zeker dat je alle wikkelingen met de 'fases goedom' hebt aangesloten? als je een van de wikkelingen in tegengestelde fase zet krijg je ook rare dingen.
