Beste form leden,
Ik zit een beetje vast met het volgende:
Op een PCB zou ik snel een weerstand snel en makkelijk verwisselbaar willen maken. Dus ik zoek zo iets als een ZIF socket voor IC's, maar dan iets voor de toepassing van weerstanden.
Heeft iemand een goed idee om dit te doen?
Ojeke
Zelf zet ik ze altijd in een female pinheader als ik zoiets voor elkaar wil krijgen.
Hoi,
Ja, had ik ook aan gedacht, maar vind dat het dan niet vast genoeg zit. Komt al eens snel los enzo :s
Toch bedankt !
iets minder snel misschien en wat lomper maar printkroonsteen of zo
Ik heb voor zo'n toepassing wat pinnen gesloopt uit een oude SUB-D persconnector:
http://prosje.be/CO/Fotos/LC-Hulpstuk.jpg
Maar om daarvoor nou een persconnector te gaan kopen...
Anderzijds is iets gelijkaardigs te koop. Om een leverancier te vinden moet je wel eerst de naam van zo'n ding te weten komen.
De weerstand tussen turret tags op je print zetten.
http://media1.rsdelivers.cataloguesolutions.com/MediumProductImages/R433573-01.jpg
@ pros, hoe ben je daar op gekomen, ga ik eens voor kijken. Met een persconnector bedoel je zo een connector om op een flatcable te zetten?
@ Hugo, je moet de weerstand dan rond de terminal draaien, of hoe bevestig je de weerstand?
Ojeke
Normaal soldeer je de weerstand in het sleufje.
Wat ik poste is eigelijk meer een oplossing waar je op een PCB een (extra) weerstand/component zet in een afregel proces.
Ja, maar dan een luxe-uitvoering met vergulde contacten. Ik weet niet meer, waar ik deze vandaan heb. En ik twijfel eraan, of ze nog worden gemaakt.
Hetgeen Hugo daar toont, is ook handig. Bij sommige uitvoeringen is de sleuf zo smal, dat je de draden v/d weerstand er in kan klemmen, en je een goed contact bekomt zonder solderen. Dat laatste doe je pas als je zeker bent dat de weerstand OK is.
Nog een alternatief zijn de contactpinnen van de duurdere IC-voeten. Gebruik grotere eilandjes --120mil of zo-- en boor een gat van 1.5mm. Daar kan je de pin tot de bovenste rand induwen.
Gaat inderdaad heel goed met de pinnen van preci-dip voetjes, die zijn ook in stripjes te krijgen.
http://www.display.nl/components/com_virtuemart/shop_image/product/05.88.1536.1.jpg
Als hert om 1/4W weerstanden gaat kun je ze prima in een 14 of 16 pin DIL-socket prikken. Deden wij op het lab al decennia geleden, zonder problemen in een wirewrap schakeling.
Overigens gaat direct wrappen ook
Je zou zo'n dinges voor de luidsprekeraansluiting kunnen nemen. Wat achterop versterkers en luisprekerkasten zit.. je drukt ze in, duwt de draad naar binnen, laat los, en de draad zit vastgeklemd.
http://www.speakerbits.com/images/product-large/T0.jpg
Twee printkroonstenen met hendeltjes naast elkaar zetten.
Dat ken ik geloof ik niet. Heb je daar een plaatje van?
Zoiets http://shop.idd-electronics.com/images/category/kroonsteen_254mm.jpg
Maar ik zocht eigenlijk een ander plaatje met echt meer een hendeltje (meestal een geel/oranje hendeltje op een groen blokje), hetgeen je ook op bepaalde klem-steek-lasdoppen ziet. Ik denk althans dat kif die bedoelt.
Op 28 juli 2011 10:04:42 schreef Hugo Welther:
dat bestaat zelfs met spring loaded clips. keystone heeft dat geloof ik
of anders keystone 8728
