Beste form leden,
Ik zit een beetje vast met het volgende:
Op een PCB zou ik snel een weerstand snel en makkelijk verwisselbaar willen maken. Dus ik zoek zo iets als een ZIF socket voor IC's, maar dan iets voor de toepassing van weerstanden.
Heeft iemand een goed idee om dit te doen?
Ojeke
Hoi,
Ja, had ik ook aan gedacht, maar vind dat het dan niet vast genoeg zit. Komt al eens snel los enzo :s
Toch bedankt !
paulp
I thought, I thought of everything
pros
Ik heb voor zo'n toepassing wat pinnen gesloopt uit een oude SUB-D persconnector:
Maar om daarvoor nou een persconnector te gaan kopen...
Anderzijds is iets gelijkaardigs te koop. Om een leverancier te vinden moet je wel eerst de naam van zo'n ding te weten komen.
@ pros, hoe ben je daar op gekomen, ga ik eens voor kijken. Met een persconnector bedoel je zo een connector om op een flatcable te zetten?
@ Hugo, je moet de weerstand dan rond de terminal draaien, of hoe bevestig je de weerstand?
Ojeke
Normaal soldeer je de weerstand in het sleufje.
Wat ik poste is eigelijk meer een oplossing waar je op een PCB een (extra) weerstand/component zet in een afregel proces.
pros
Ja, maar dan een luxe-uitvoering met vergulde contacten. Ik weet niet meer, waar ik deze vandaan heb. En ik twijfel eraan, of ze nog worden gemaakt.
Hetgeen Hugo daar toont, is ook handig. Bij sommige uitvoeringen is de sleuf zo smal, dat je de draden v/d weerstand er in kan klemmen, en je een goed contact bekomt zonder solderen. Dat laatste doe je pas als je zeker bent dat de weerstand OK is.
Nog een alternatief zijn de contactpinnen van de duurdere IC-voeten. Gebruik grotere eilandjes --120mil of zo-- en boor een gat van 1.5mm. Daar kan je de pin tot de bovenste rand induwen.
Als hert om 1/4W weerstanden gaat kun je ze prima in een 14 of 16 pin DIL-socket prikken. Deden wij op het lab al decennia geleden, zonder problemen in een wirewrap schakeling.
Overigens gaat direct wrappen ook
Je zou zo'n dinges voor de luidsprekeraansluiting kunnen nemen. Wat achterop versterkers en luisprekerkasten zit.. je drukt ze in, duwt de draad naar binnen, laat los, en de draad zit vastgeklemd.
Jochem
Zoiets
Maar ik zocht eigenlijk een ander plaatje met echt meer een hendeltje (meestal een geel/oranje hendeltje op een groen blokje), hetgeen je ook op bepaalde klem-steek-lasdoppen ziet. Ik denk althans dat kif die bedoelt.
free_electron
Silicon Member
Op 28 juli 2011 10:04:42 schreef Hugo Welther:
De weerstand tussen turret tags op je print zetten.
dat bestaat zelfs met spring loaded clips. keystone heeft dat geloof ik
of anders keystone 8728
