Om signaal van o.a. een mediaspeler in de huiskamer op andere TV's in het huis te bekijken heb ik onlangs een tweedehands RF-modulator gekocht. Immers, de antennekabel ligt al door het huis en met de kleinere schermen van de overige TV's zal de kwaliteit wel loslopen.
Kabel: Ziggo
Modulator: Mercury ILS102 http://www.aerialshack.com/mercury-universal-video-modulator-ils102-p-…
Wanneer ik de modulator inschakel, krijg ik het signaal prima binnen op een vrij kanaal. Wanneer ik echter in de aerial-aansluiting van de modulator de kabel inprik, is het modulator-signaal verdwenen. Het lijkt er dus op dat Ziggo de ongebruikte kanalen kortsluit (0 volt) o.i.d..
Kan iemand dit bevestigen en is daar eventuele oplossing voor? Misschien een UHF-combiner toepassen?
Martin
pa3gws
er zijn bij ziggo op de cai tabel 2 plekken om een vcr ( dat is wat jij nodig hebt ) in te stellen . meestal is dit rond kanaal 30-36 . je kunt die kaart terugvinden op het internet , deze verschilt per regio .
Op 31 juli 2011 13:22:05 schreef pa3gws:
Stuur je het kabel signaal de modulator in?
Dan heb je grote kans dat de modulator wordt overstuurd.
Dat doe ik inderdaad, maar het is de bedoeling dit apparaat zo aan te sluiten.
Op 31 juli 2011 13:24:18 schreef testman:
Aha. Dat ga ik eens proberen. Dus inderdaad worden de overige kanalen op een of andere manier geblokkeerd?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
als je te dicht op een ander kanaal zit dan wordt jouw modulator weggedrukt . je kunt in die lijst dan zien waar je vrije ruimte hebt op de cai band. als er een stelschroefje zit op de modulator kun je hier eens aan draaien en de tv opnieuw afstellen op de modulator , dan zit je net lans de zender .
Is de Marmitek Megaview20, kun je met druktoetsjes op het kanaal instellen...
http://www.marmitek.com/nl/product-details/audio-video-at-home/overal-…
Uhm, lees de vraagstelling nog eens. Ik snap echt wel dat je andere kanalen in kan stellen.
Waar het mij om gaat is de vraag of kanaal 21, geheel vrij, gebruikt kan worden. Blijkbaar dus niet, Ziggo blokkeert dat dus. Kanaal 36, het bekende videokanaal, doet het inderdaad wel.
De provider 'blokkeert' geen kanalen. Hoe zou dat ook kunnen, op een coaxkabel. Maar er zijn niet meer zoveel vrije plekjes op de kabel. Waar geen analoog kanaal zit, zit wel weer een boeketje digitale kanalen.
De provider houdt expres een plekje leeg waar je wèl kunt gaan zitten, dat is alles.
Als je profiel ingevuld zou zijn, zouden we zo kunnen zien wat het probleem in de kanaalbezetting is.
je hebt voor dit systeem niet perse een aparte modulator nodig , een oude videorecorder waar de rf out via een 2 weg splitter op het binnenkomende cai signaal wordt gezet werkt hier ook . de rf input van de video voorzien van het binnenkomende caisignaal werkt niet , daar de modulator in een vcr teveel dempt om nog meters coax en splitters verder goed signaal te geven op de tvzenders .
ik ken dit systeem waar er 300 aansluitingen werden voorzien van geluid en beeld van een eigen studio middels 2 2weg splitters .
Hier heb je een overzicht welke digitale zenders er over welke frequenties binnen komen bij Ziggo. http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/casema_multikabel.shtml
En hier heb je een overzicht welke frequentie er bij welk kanaal nummer hoort. http://appl.at-ez.nl/dav/tpl/kan_freq.html
En als je het dan bij elkaar zoekt zal je zien dat kanaal 21 niet geblokt wordt, maar dat er een digitale tv transportstream zit.
Fantomaz
Ziggo of welke kabelaar dan ook kan niet specifieke kanalen lokaal blokkeren.
Er zijn -als ik me niet vergis- maar 2 kanalen vrij voor "eigen" analoge signalen. Één daarvan ligt in het bereik van de VCR, en de andere tbv bv lokale kanalen als zo'n kerkzender in een bejaardencentrum. Eigenlijk precies hoe jij dat bedoeld.
Een "vrij" kanaal moet echter 2x 8Mhz (ofwel 2x een bandbreedte) groot zijn. 16Mhz dus.
Omdat een modulator van die kwaliteit nooit een duur niquis (crap... Tijdens de opleiding noemden we die dingen Nesquick filters en nu weet ik de echte naam niet meer...
) zal hebben, zal het signaal ook gespiegeld worden weergegeven. Dus met een linker- en rechterzijband. Je hebt niets aan de linker kant daarvan, maar hij is er wel en kan daarmee kanalen verstoren.
Zit jij dus met je zender op kanaal 20, zul je alle signalen/data van kanaal 19 en 20 verstoren.
Ik neem aan dat je je modulator pas inkoppeld nadat je je digitale signalen eraf hebt gehaald?
Anders verstoor je je eigen bron.
Je probleem zit hem er in dat je een signaal uitstuurt op een frequentie waar óók al een analoge drager óf een digitaal QAM signaal (zeg maar een digitale drager) op zit.
Die verstoren elkaar.
Praktijkvoorbeeldje.
Ik kom wel eens in een verzorgingshuis waar men van 8(!!) verschillende kerken de diensten binnen krijgt en met 8 modulatoren (wel van goede kwaliteit dus enkel zijband. 8Mhz breed dus) deze "kerktelefoon" uitzend. (ik zie de "telefoon" er niet meer in, maar zo heet dat nou eenmaal)
Deze zenders waren "zorgvuldig" gekozen dmv een analoge signaalsterktemeter waarop men per kanaal kon zien of er ook zenders achter zaten. Zo vond men 8 "vrije" kanalen.
6 daarvan bleken echter minder "vrij" te zijn omdat daar digitale dragers achter zaten.
De verstoorde digitale dragers, waar per drager (of eigenlijk "Transportstroom" ongeveer 8 digitale TV kanalen in zitten, werden daardoor flink verstoord.
De doelgroep: Ouderen, met oude, analoge TV's ondervonden jaren lang geen problemen. OK, 6 van de 8 kerkzenders waren sneeuwerig, maar mensen uit de hark-op-het-dak generatie hoor je niet zo snel.
Tot er mensen waren die een nieuwe TV kochten, met een digitale ontvanger erin.
Daar ontstond mijn klacht. Klant mist bepaalde digitale zenders.
Storing gevonden in de centrale technische ruimte. Beheerder gewaarschuwd... Geen reactie...
Weekje erna de kerktelefoon uitgeschakeld. Plotseling spontane hevige reacties, getriggerd door ca 80 hoogbejaarde, protestant christelijke bewoners die hun dienst moesten missen.
Ik had de keuze te maken tussen 2 bewoners met moderne TV's en ongeveer 80 mensen die geen kerktelefoon meer konden ontvangen.
Heeft een staartje dat nog niet af is.
Op dit moment is er een oud hobbyist van het kaliber dat hier veel online is, die een filter wil maken om in de UHF band een deel te laten wegfilteren, waarbij de kerktelefoon weer wordt ingekoppeld.
Zeer complex allemaal.
Laatste nieuws was dat het relais dat hij gebruikte te weinig ontkoppelingsdemping had waardoor er nog steeds analoge zenders (de kerktelefoon) de digitale dragers verstoren, zelfs wanneer de relais in ruste is.
Had ik al gezegd dat ik mijn werk leuk vind?
En dan alleen op zondag de modulatoren voor de kerktelefoon inschakelen?
Fantomaz
Op 3 augustus 2011 20:22:35 schreef Oane:
Ja, dat is wat ze doen.
Maar die modulatoren blijven constant eeehhh moduleren. Dus blijven ze de digitale kanalen platdrukken door de korte afstand van de contactpuntjes
Op 3 augustus 2011 21:24:46 schreef Fantomaz:
[...]Ja, dat is wat ze doen.
Je kunt toch gewoon de voedingspanning van die modulatoren uitschakelen?
Ja dat lijkt me ook een goed idee .
Fantomaz
Daar wasnog iets mee.
Mogelijk de misaanpassing van het relais, of de antennewerking van de modulatorkabel oid...
Data was behoorlijk vervormt.
ken het probleem , heb het meegemaakt op een zorginstelling waar er 300 aansluitingen van een lokale studio gebruik maakten . de fm modulator zat op 95.5 , wat ook al jaren een andere caizender was geworden . later op 106,1 gezet maar niemand bleek er nog te luisteren naar de studio door het 5 jaar stilliggen ervan , dus is heel de boel verkocht uiteindelijk . heb er zelf nog wel wat van
kon je wel leuk mee klieren , even een nieuwspiepje in de studio maken en een nepbericht maken , en een collega laten zweten die de lokale radio op radio 1 had afgestemd staan in de werkplaats. die fm modulator kon je met tiptoetsen verzetten van zendfreqentie
is het trouwens geen optie om wat zenders die bejaarden toch niet kijken te onderdrukken ? bijv mtv , tmf , nickelodeon , bbc1 bbc2 . en daarop de kerkzenders te plaatsen ? dat hoeft ook alleen op de zondagen dan....
in mijn voorbeeld gingen de modulatoren ook alleen aan als de studio aanstond , en werden op de cai hoofdaansluitingen bijgevoegd met een 2weg splitter in de binnenkomende kabel . dus waren de modulatoren niet aan dan merkte je ook niks op het cainet verder.....
Fantomaz
DAt is ook wat ik van plan was. In een frequentiegebied waar veel analoge zender bij elkaar zaten, eruit filteren tegelijkertijd met de ingekoppelde signalen.
Het maken van de filters luistert echter heel nauw.
Nou weet ik dat dit een aardig oud topic is, maar ik heb het zelfde probleem als de topic starter.
Er zit een signaal dat mijn modulator weg drukt.
Volgens de gegevens die Ziggo verstrekt is 36+ het "video kanaal", vele modulatoren en ook die van mij staat standaard op 36, echter zoals hier boven omschreven, word het signaal voor 99% weg gedrukt wanneer ik het signaal van ziggo bijvoeg.
Uiteraard heb ik een ander kanaal geprobeerd, zelfde resultaat.
Ik vermoed dat er een ander signaal op die frequentie in de weg zit.
Geen analoog signaal, maar een Digitaal TV signaal, HD kanaal, of internet up of downstream.
Ik kan alleen geen overzicht vinden van het frequentie raster dat Ziggo gebruikt.
Dat het analoge signaal de laatste tijd steeds minder belangrijk word voor Ziggo, en dat ze het inkrimpen is bekend, maar er moet toch een vrij kanaal te vinden zijn.
Tips van harte welkom!
je kunt beter aan het schroefje draaien op de video om het kanaal te veranderen zodat je tussen 2 tv zenders uitkomt. een beetje verstellen zorgt vaak al voor de oplossing. de kanalen zitten erg dicht tegen elkaar aan op de cai. als je beter beeld wilt hebben kun je overigens beter een scartkabel halen , beter beeld uit een vhs en als de recorder en tv dat aankan ook nog stereo geluid ..
Bovendien klopt het niet. Ziggo heeft RTL5 op kanaal 36 zitten en gebruikt bij mijn weten geen pluskanalen meer.
Nou zullen verschillende regio's wel degelijk verschillende kanalen kunnen gebruiken, en dat kan je op hun site als het goed is ook terugvinden.
Iets anders dat er aan de hand kan zijn, is dat je simpelweg een oude kanaaltabel hebt gebruikt. Probeer eventueel eens kanaal 33 of laat weten wat je woonplaats is.
