Hallo,ik kan niks posten bij vraag en aanbod al meerdere malen geprobeerd.
Ik heb het net even geprobeerd met je account, maar ik kan gewoon advertenties plaatsen. Nog foutmeldingen die voorbij komen?
als je met ie werkt probeer eens de cookie instelling te verlagen , ook de compabiliteit heb je op co nodig . ie9 geeft hier veel problemen maar ie8 werkt prima. de invoegtoepassingen willen ook weleens tegen werken ....
Dit krijg ik elke keer
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.2.16 (Debian) Server at www.circuitsonline.net Port 80
Wat is de URL van die pagina, waar je die fout krijgt?
Ik heb andere fotos genomen nu doet ie het wel.Dus de fotos waren te groot,maar normaal geeft die da toch aan dat die fotos te groot zijn.
Je foutomschrijving was ook wat summier dus, want het moment waarop de fout verscheen blijkt nu pas, en ook aanvullende informatie, zoals dat het een advertentie met foto's was etc.
Maar de foutmelding van de site is natuurlijk niet erg gebruikersvriendelijk. Waarschijnlijk loopt er ergens iets tegen z'n limiet aan (time-out, geheugengebruik, etc), maar dat zal Jeroen moeten beoordelen.
Normaal krijg je inderdaad een melding als ze te groot zijn, maar het kan dat als ze veel te groot zijn dat je dan een minder nette foutmelding krijgt.
Hoe groot waren de (te grote) foto's wat betreft bestandsgrootte en aantal pixels?
Ja stonden op maximale grootte,had juist ingesteld maar was blijkbaar versprongen.
