JVC CRT TV laat alleen felle horizontale streep zien.
Hallo allemaal,
Dikke paniek hier in huis! :)
Zojuist zaten wij op onze oude JVC AV-28WFX1EUS lekker iets te kijken, tot ineens het beeld wegviel. Nadat we de TV even uitgezet hadden, krijgen we nu iedere keer een felle horizontale streep in het midden van het beeld en dan springt ie na pakweg 20 sec. automatisch uit.
Heeft er iemand enig idee wat het probleem is? Zou ik het nog kunnen maken, of moet het beestje begraven worden?
Reacties met tips zijn zéér welkom!
Bedankt!
vaak is dit de verticale afbuiging die uitvalt . dit is een staand ic op een koelplaat wat los in de soldering komt , even solderen kan het probleem al oplossen .
Dank voor je antwoord enig idee waar ik deze kan vinden?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
meestal tegen een koelblok aan , een stukje van de hoogspanning af. de 4 draden die van van de grote spoel komen die om de beeldbuis zit , heeft 2 draden die vlak langs de hoogspanning uitkomen en 2 ervan gaan ergens anders naartoe , deze 2 draden moet je hebben . vlakbij de aansluiting op de print zit ook het ic wat los in de soldeer zit , volg de printsporen maar....
OK, ik ga even kijken!
Hmmz... Ik heb gekeken.
Er was een koppel van Blauw/Rood en een koppel van Geel/Groen.
Echter bij beide aansluitingen lijken deze toch echt goed vast op de printplaat te zitten. Ik heb ze ook beide eens uit hun socket gehaald en even schoonegemaakt en weer terug gedaan, maar zonder resultaat. :(
http://i.imgur.com/713oU.jpg
http://i.imgur.com/SB2Pt.jpg
http://i.imgur.com/J9SSv.jpg
Mod-edit: Topickicks en afbeeldingen op posterformaat zijn niet toegestaan
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
nee , je begrijpt het verkeerd , je moet groen geel hebben . maar de stekker is niet het probleem , een ic wat los in de soldering zit aan de onderkant van de print is het probleem. een van die losse koelblokken die vlak bij de stekker van geel en groen zitten is wrs de plek waar je het moet zoeken.
Het is het ic dat op het koellichaam zit dat vlak voor het grote ingeblikte module zit op de tweede foto. (tussen het opstaande printje en het grote ingeblikte module)
Niet te vaak en te lang aan laten staan met deze fout, anders gaat je beeldbuis stuk.
Ah ok, me = soms not zo slim ;)
Maar het lijk took wel of er bij die geel groene iets gelekt heeft... zit beetje bruinachtige smurrie her en der...
http://i.imgur.com/FT9D9.jpg
http://i.imgur.com/xXIWW.jpg
Op 7 augustus 2011 14:20:28 schreef martijn A:
Duidelijk en helder!
Maar denken jullie ook niet dat er wat meer aan de hand is, gezien die bruine drek, of is dat redelijk normaal?
Ik ben meer een computerman, en heb weinig kaas van tv's gegeten, maar mocht me dit nu niet zelf lukken, wat zou een reparatie dan ongeveer kosten denk je? :S
Anders ga ik voor een nieuwe kijken....
Bedankt, Martijn en testman!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
die prut lijkt me niet te horen daar , is het geen cola die er bovenin in gevallen of iets anders ?
prut in tv's is niet zeldzaam maar hier zit er geen stof op dat spul maar de rest is wel stoffig.
breng het maar eens ter sprake tijdens het eten en kijk wie zich verslikt op dat moment :)
Misschien verslikt de kat zich wel...
het lijkt wel olvarit ofzo ... de gele draad op de stekker lijkt wel verbrand , maar dat kan hooguit een los contact zijn want de verticaal werkt op minder als 40 v meen ik ? bij de horizontaal afbuiging zou overslag eerder zijn gezien de 1kv aan spanning in die regionen ....
