Test de motor:
Zet machine uit
Druk de toetsen Start/Pauze en Extra Spoelen in en houd deze ingedrukt
Draai de programma selector naar de 1st positie (95 graden katoen)
Nvvt gaan de lampjes uit, laat dan de toetsen los.
Je bent nu in de test mode. Je beëindigd de testen door de programma knop naar uit te draaien (met de klok mee !!)
Draai de programma knop nu in stapjes door naar de 7de positie(30 graden synth). De tussen stappen testen de deur vergrendeling, water inlaat via de diverse inlaat ventielen, nivo regelaar en verwarming. De pomp word in positie 9 getest.
De motor zou nu eerst rechts om moet draaien, dan links om en dan rechts om met hoger toerental (pulserend)
Werkt dit dan doordraaien naar de 8ste positie(40 graden fijn)
Hij gaat dan weer op hoger toerental draaien en dan centrifugeren.
Draai door naar de 10de positie (40 graden handwas) en druk de toetsen Start/Pauze en Extra Spoelen in en houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt, je verwijderd nu de foutmelding die in het geheugen staat.
De test stappen en uitleg staan hier.
Hey, ik heb een monteur laten komen.
Faulttracing heeft uitgewezen dat het een electronisch probleem is.
Het moet ergens een klein component zijn, want de grotere componenten zoals relais, weerstanden, spoelen zijn uitgemeten en zijn ok.
Aangezien de kostprijs van het printplaat+werk (rond 250€)te hoog is, heb ik beslist om maar een nieuw toestel te kopen.Alvast bedankt voor jullie hulp.
