Ik heb zojuist mijn DG1022 binnengekregen. Alleen ik zie iets raars:
Als ik in channel 1 en spanning invoer komt het er 2x zo groot uit. 1 Vpp gaat dus van ongev. -1V tot +1V. HighLev = 1, LowLev = 1 geeft -2V tot +2V. Dit gebeurd niet op channel 2. Deze geeft wel de goede waarde.
Met de offset (op channel 1) gebeurd hetzelfde: offset +1 V geeft +2 V offset.
Dit alles ongeveer. Het is niet exact 2 V. Als ik van -1 tot +1 V instel gaat hij van -2 tot +2.2. Instellel -5 tot +5 geeft -11 tot +10.2. Dus de afwijking is niet exact factor 2 en mogelijk ook niet lineair. Wel is dit gemeten op de scoop. (De rigol scoop meet 'op het scherm', niet exact)
Nu werd hij in het chinees geleverd en het was even zoeken in het menu naar de language setting. Nu hij engels is kan ik zien dat ik door het calibratie menu gegaan ben. Echter, hier zit een code op en je kunt het niet zomaar veranderen.
Kan het zijn dat ik de calibratie veranderd heb en er meteen een (voor mij nu onbekende) code opgezet heb? Of is hij fabrieks af met een code geleverd en kan ik dit niet veranderd hebben? Is hij dan gewoon stuk of vreselijk mis-gecalibreerd (als in: niet)? Of zie ik iets anders (stoms) over het hoofd?
En kan ik er wat aan doen (calibreren bv)? Ik zie het namelijk niet enorm zitten dan ding weer terug te sturen naar china..
Ik kan op internet verder niets vinden over iemand anders met amplitude problemen met de dg1022.
Upd: Laat maar. Stukje onkunde van mijn kant. Instelling kanaal 1 was 50 Ohm, maar er zat geen 50 Ohm terminator op. Instelling kanaal 2 was High-Z -> Daarom correct. Zowel met en zonder 50 Ohm weerstand parallel en juiste instelling is het nu correct op beide kanalen. Stom Stom Stom.
Misschien heb je iets ingesteld dat je functiegenerator nu een 50 Ohm uitgangsweerstand heeft en een 50Ohm afsluitweerstand verwacht. Dan is onbelast je uitgangsspanning twee keer zo hoog als dat je instelt.
Goedemiddag,
er zit een HIGH Z optie in. De rigol gaat ervan uit dat je aan het andere eind van het meetsnoer een afsluitweerstand met impedantie 50 ohm hebt. Als je die niet aansluit komt er een ongeveer 2x waarde uit.
In de settings is ergens High Z in te stellen, dan ben je ervan af. Mogelijk staat die op het andere kanaal wel goed. Druk een keer op de knop 'utility' en dan op CH1 of CH2, daar zie je het keuze menutje tussen HIGH_Z en load.
Ik ben er bijna zeker van dat dit je probleem is!
Met vriendelijke groet, Michiel
- woa net te laat;-) zie post hierboven
Op 12 augustus 2011 15:14:07 schreef MiBo:
Goedemiddag,
@MiBo & @Springuin: Allebei goed. Hardstikke bedankt. Ik was stom bezig. Iedereen moet zn fouten keertje maken zullen we maar zeggen...
Ik dacht dat die High-Z / Impedantie setting werkelijk iets veranderde in de uitgangs trap. Maar het is slechts een correctie op de displaywaarde zodat het inderdaad klopt..
Ik ga me even ergens schamen. Zullen we het topic niet meer kicken
