Hallo allemaal,
Na een paar discussie's en topics gelezen te hebben over led latten knipperen op de muziek vroeg ik me af of dat ook kan met een led strip en welke schakeling of welk apparatje ik daarvoor moet gebruiken.... gewoon led aansluiten enzo lukt me wel maar die hele schakelingen bouwen is wat lastiger voor mij....
Graag hoor ik van jullie :D
Gr Jordy
Als ik het goed begrijp wil je alle LEDs tegelijk laten flikkeren op de muziek, dan lijkt me ibn dit geval een gewone VU meter mooier, aangezien een strip meerdere LEDs heeft. (Je zal de strip hoogstwaarschijnlijk wel moeten aanpassen hiervoor, meestal kan je de LEDs niet afzonderlijk bedienen). Er bestaan ook strips met adresseerbare LEDs.
Zo'n schakeling staat onder andere hier op de site: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/59/audio/led-vu-meter.html
Allereerst bedankt voor de reactie :D
Het is gewoon de bedoeling dat ze gewoon knipperen op de muziek!! Hoeft niet apart, gewoon allemaal tegelijk :)
in dat geval werkt het gewoon hetzelfde als 1 led laten knipperen. alleen gaat het nu om meer vermogen.
je zal dan waarschijnlijk een fet of transistor moeten aansturen met het 'knipper signaal', welke dan weer de hele strip aan en uit zet
Wil je de LEDs dimmen op de muziek, of echt aan/uit zetten? Hoeveel LEDs zitten er op de strip, en heb je de specificaties (of datasheet) van de strip?
Ik blijf er toch bij dat VU meter mooier zou zijn :-p, of zelfs gewoon individueel aansturen met een microcontroller. Dan zou je zelfs verschillende effecten kunnen programmeren die op de muziek reageren. Je krijgt dan een pak meer functionaliteit voor maar weinig meer werk/geld. Dit is gewoon een suggestie natuurlijk, maar zeker als het om relatief veel LEDs gaat lijkt me dit erg interessant.
Het gaat om deze strip: http://www.buyledstrip.com/nl/led-strip-flexibel-groen-50-cm.html
Ik wil hem op muziek laten knipperen...
En ik ben nog niet zo handig met die printplaten maken enz... En die schakeling van die website is te doen voor mij... En ik sta natuurlijk open voor suggesties.. Als je even wil uitleggen hoe en wat en evt een schakeling mAkt ofzo.... Het is idd wel leuk als je het op verschillende manieren kan laten knipperen
[Bericht gewijzigd door jortisb op (15%)]
Voor ze allemaal gelijktijdig aan en uit te zetten kan je dat eerste schema wat aanpassen.
Voor ze aan te sturen met een microcontroller kan je dit eens bekijken: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut . Dat gaat over schuifregisters, door deze te gebruiken kan je simpel gezegd veel aandrijven met weinig pinnetjes. Je kan een arduino en wat LEDs makkelijk simuleren in virtual breadboard: http://www.virtualbreadboard.net/ . Zonder schuifregisters gaat ook in dit geval, omdat het er niet zoveel zijn, in virtual breadboard zit trouwens een 8x8 LED matrix voorbeeldje (onder arduino -> digital).
Voor de audio ingang kan je eventueel deze aanschaffen: http://www.andregoncalves.info/ag_blog/?page_id=61 , ofwel een PC gebruiken die verbonden is met de arduino.
[Bericht gewijzigd door Wrd op (12%)]
... weer foutje... ik klik per ongeluk op quote in plaats van aanpassen...
[Bericht gewijzigd door Wrd op (93%)]
En kan je voor mij in het kort uitleggen wat die dingen doen want zoals ik al zei kan ik wel een paar ledjes aansluiten maar veel verder dan dat lukt me nie :S
Als je virtual breadboard hebt gedownload en geinstalleerd: virtual breadboard openen, arduino uitklappen, weer arduino uitklappen, dan op display klikken, dan op RowColumnScanning. Dan zie je vanboven de arduino met een 8x8 LED matrix, en 2 schuifpotmeters. En vanonder de code die op de arduino draait.
Als je al ooit geprogrammeerd hebt is deze code vrij simpel, indien niet dan kost het weer wat meer moeite om te leren (maar het is wel erg interessant als je in digitale elektronica geinteresseerd bent).
Bij dat schema wat je zelf gaf kan je gewoon de strip gebruiken in de plaats van die 4 LEDs volgens mij (in serie met correcte weerstand, in dit schema zie ik geen weerstand in serie met de LEDs) Maar ik ben er niet 100% zeker van of dit gewoon mag. Misschien best even wachten op iemand zijn bevestiging.
