Hallo
Ik zit met een vraag of eigenlijk meer een probleem..
Ik heb een Sony Bravia tv sinds een jaar en vanaf het begin had ik er een audio kabel (met een rode en een geelen tulp plug) inzitten die naar mijn sterio ging...
Dus dan gaat de tv over me boxen
Maar sinds een week of 3 zit er een brom in, ik heb alles nagelopen enz zelf een nieuw kabel wezen halen maar de brom blijft.
Als ik de audio kabel eruit haal is het weg..
Mijn vraag is (misschien stomme vraag) waar kan dat nou aan liggen het heeft altijd goed gewerkt...
marleen de jong
Topic titel aangepast.
Heb je soms, sinds kort, ook de kabel aan de stereoset zitten voor ontvangst van FM radio?
Zo ja, heb je een aardlus.
ja maar die heeft er altijd ingezeten...maar ga het eens proberen om die eruit te halen
en idd de brom is dat weg.....dan moet ik maar de kabel van de radio eruit halen als ik me geluid van de tv over me boxen wil doen...
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Groundloop (aardlus) isolator maken of kopen.
Twee condensatoren van 1nF (1000pF) "will do the job".
Op deze site staat een voorbeeld hoe je er zelf eentje maakt.
Dit is een losse, die je er tussen kunt pluggen.
Je kunt natuurlijk ook van de bestaande kabel de plug even losnemen en de condensatoren ertussen solderen.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (41%)]
je hebt niet onlangs een andere verlengkabel tussen de stekker van de tv gezet ? of een ander stopcontact gebruikt ?
dan mis je de aarde , geeft ook deze klachten.
Nee, alleen de tv is van zijn plaats geweest vanwege werkzaamheden daarna is het begonnen....
