Ik krijg het nog niet voor elkaar.
http://img690.imageshack.us/img690/645/dsc0363o.th.jpg
Heb alles 3x gecontrolleerd en gemeten de ISP zit wel goed op de ATmega168. Ook heb ik al een andere 168 geprobeerd, maar kreeg dezelfde fout.
Het is gelukt hij doet het nu wel :D ik heb de vtg aangesloten op 5v, ik dacht dat dat niet nodig was omdat je ook al aangeeft om welke uc het gaat....ook werd er hier gezegd ergens dat reset, Mosi, Miso, ScK, GND en VCC voldoende was.
Ik denk dat ik dit boek maar eens ga lenen:
http://mediacollectie.biblionet-fryslan.nl/?c_profile=sneek&q=avr
Als iemand anders nog een boek, tutorial weet hoor ik het graag!
edit0: Bij het connecten gaat het nu goed, alleen als ik het volgende build:
int main(void)
while(1)
return 0;
Build hij succesfull zonder waarschuwingen maar wanneer ik hem dan ook daadwerkelijk probeer te flashen krijg ik dezelfde melding weer. En onder in het connect venster staat overal OK! maar ook:
WARNING: FLASH byte adress 0x0000 is 0x3F (should be 0x0C)... FAILED!
edit1: Het is gelukt door de ISP programming frequentie nog meer te verlagen van 1.000 MHz naar 6.478 KHz.
