Hallo mensen,
ik ben Marco, 39 jaar en woon in de Beemster. Mijn hobbies (modelvliegen, sportvliegen en oude legerjeep opknappen) zorgen ervoor dat ik redelijk wat aan het klussen ben met elctronica, maar soms kom ik er niet helemaal uit ...
Voor een project heb ik een oude stuurknuppel uit een helicopter die in een klein vliegtuig moet komen. Er zitten een aantal schakelaars op die bij indrukken contact maken en na het loslaten weer contactloos zijn. Met deze schakelaar zou ik toch gebruikers willen aan en uitzetten (lampen, pomp), zou dit kunnen met de schakeling die in de schakelingenlijst onder diversen staat? Het pulsrelais? Voedingspanning is 12 volt via de accu/14 volt via de dynamo en de gebruikers zijn ook 12-14 volt, wel moet er een controle lamp/LED op om aan te geven dat de gebruiker aanstaat. De schakeling moet wel meer vibraties aankunnen dan een auto normaal heeft en ook de G belasting moet kunnen oplopen tot 6G. Misschien zou een solid state relais wat zijn? 10A moeten de relais aankunnen.
Hebben jullie misschien goede ideeen?
Bedankt
Marco
Wanneer je in de betreffende schakeling Q1 vervangt voor een Fet dan kun je ipv. K1 daar direct je belasting aansluiten.
Parralel aan je belasting een led met voorschakelweerstand/controllelamp en je wensen zijn vervuld.
Een gewoon solid staterelais kan. Als je DC wil schakelen moet je wel even oppassen dat je SSR dat kan, de meeste zijn alleen geschikt voor AC. Die krijgen een DC belasting wel ingeschakeld maar niet uit.
Alleen "hij moet 10A aankunnen" is niet echt genoeg. De 10A voor een lamp is een hele andere 10A voor een trafo. Wel even oppassen dus en de specs van je SSR goed lezen.
Bedankt voor de antwoorden, alles is en blijft DC 12-14 volt, de gebruikers die geschakeld moeten worden zijn LED schijnwerpers (max 4A) en een pomp (max 8A), 2 kanalen die los van elkaar geschakeld moeten kunnen worden. Ik had ook nog een tip gekregen voor een step relay/stroomstoot relais zoals bij Conrad nummer 503226-89, maar dat is een relais voor op een DIN rails en te groot voor mijn toepassing. Als ik de tip van Drieske opvolg sla ik 2 vliegen in 1 klap geloof ik ... suggestie voor welke Fet ik dan zou moeten gebruiken?
Bedankt,
groet
Marco
