forumleden
Ik heb een haakse slijper van Kinzo het type is 8e250 1800 watt
Ik war er met aan het slijpen deed het gewoon goed.
Opeen bij het terug opstarten komt hij niet meer op toeren.
Ik heb de koolborstels nagezien deze zijn nog lang genoeg en hebben voldoende veerdruk ook het raakvlak is goed.
heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken (condensator)
e de waele
Op 18 augustus 2011 08:34:42 schreef ericc:..iemand een idee waar ik het moet zoeken.
Beetje flauw misschien, maar ik ben bang in de winkel.
Kinzo was goedkoop, slechte kwaliteit en is heel erg failliet. Intussen heeft een andere onderneming kennelijk de naam Kinzo weer overgenomen. Ik gok erop dat dit weer een etikettenplakker gaat worden op spullen van dezelfde kwaliteit. Goedkoop dus.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (26%)]
GJ
Je antwoord zal wel kloppen maar daar door is mijn probleem niet opgelost Ik zou toch graag een technische oplossing hebben wat dit kan zijn
Het is natuurlijk wel zo een Kinzo is geen Bosch ?
e de waele
Roland van Leusden
Je volgende haakse slijper bij de Aldi kopen, dan heb je 3 jaar garantie. Uit eigen ervaring weet ik dat ze niet moeilijk doen als je na +2jaar met een defecte slijper komt.
Op 18 augustus 2011 09:13:28 schreef ericc:..Ik zou toch graag een technische oplossing hebben
Daar heb je gelijk in en daar vroeg je ook om.
Maar er zit toch vrijwel niks in zo'n ding? Heb je de wikkelingen zelf al een doorgemeten? Best mogelijk dat er een of meerdere wikkelingen open liggen.
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Moeilijk zo hier vandaan wat aan te geven.
Maar hoe is de geluidsproductie tov voorheen.
Heb je abnormale vonkvorming bij de koolborstels,
Stinken de wikkelingen heel erg (penetrante geur).
Deze kunnen betekenen dat er wat doorgebrand is.
Kun je de schijf nog wel soepel ronddraaien met de hand (eerst wel goed uitzetten!) Slechte lagers etc
EricP
mét CE
Misschien eerst probleem aangeven voordat er een oplossing komt? Electrotechnisch gezien zit er nauwelijks wat in zo'n slijper...
Je hebt de koolborstels bekeken, het vlak wat tegen de collector komt is dat bij beide mooi glad, enigzins glimmend?? Zo niet , de borstels zijn nog lang genoeg zeg je , dan kan een borstel klemmen in de houder. Als dit goed is dan ben ik bang dat je de advertentie's van Aldi e.d. in de gaten moet houden
als het toerental wel constant blijft is meestal het anker of 1 van de veldwikkelingen gaar. dit is dan heet geworden met slijpen en na afkoelen zit er fijnsluiting in . helaas einde verhaal dan.
de leuke slijptollen zijn die met beveiliging tegen insteken met de schakelaar aan . die lijken dood ineens , maar dat komt al door 1 ohm kabelweerstand in het netsnoer waardoor het ding niks meer doet.
Op 18 augustus 2011 11:40:49 schreef DE OLDE:...dan ben ik bang dat je de advertentie's van Aldi e.d. in de gaten moet houden
Ik zou die hele goedkope dingen links laten liggen. Je koopt een bruikbare Bosch vanaf 50 euro, een goede Makita vanaf 80 euro.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (42%)]
Ik zie geen vonken bij de koolbosrstels deze schuiven ook prima in de geleiders het rare is dat hij het goed heeft gedaan en na weer aan te zetten ineens was het fout ik heb ook niets verbrands geruikt helemaal niets trouwens hij was nog niet eens warm ik heb mischien een 1/2 min geslepen en ook nog niet zwaar dus ?
Zit er een start condensator in ?
e de waele
EricP
mét CE
Zit er een start condensator in?
Ik verwacht het niet, maar jij hebt het apparaat daar...
Maar heb je al eens wat gemeten? Weerstanden van wikkelingen ed. Dan heb je vrij snel een indicatie of het aan de motor ligt of niet...
Ik heb hem nog helemaal niet gedemonteerd ik weet nog zelf van niets
Ik ga hem morgen opereren en mischien dat ik dan iets kan zien
wat ik tot nu heb geconstateerd is dat hij niet meer op toeren komt
Ik houd jullie op de hoogte wat ik kan vinden
e de waele
Roland van Leusden
Boormachine van Bosch, na 1.5 jaar de toerenregeling defect, hoop gezeik met Praxis en Bosch. Pas na inschakeling van de rechtsbijstand werd het onder coulance gerepareerd... Ondanks dat er 2 jaar garantie op zou zitten. Betrof wel een Bosch "groen", "blauw" schijnt beter te zijn maar die hebben de hobby zaken niet.
Dan de Aldi, defect haakse slijper ingeleverd, en na 2 weken gerepareerd retour zonder problemen.
M-i-c-h-e-l
Als hij niet op toeren komt:
* condensator lijkt me dan oke (want hij start wel)
* regelelektronica kan defect zijn (als dat erin zit)
* veld kan defect zijn (meten aan beide polen)
* anker kan defect zijn (kun je visueel checken)
* zie je een hoop vuur op het anker als je hem aanzet?
't kan nooit veel zijn. Kwestie van openmaken en meten.
Ik gok op een defectie regelelektronica-unit...
Vastgelopen lagers ? Vooral in kunststof lagerhuizen kunnen die aardig heet worden in combinatie met slechte afdichting, slechte lagers en vuil.
Persoonlijk zou ik qua slijpers (en gereedschap in het algemeen) nooit iets goedkoops kopen, zeker niet de schijven. Als zo'n ding springt (vooral bij werkbank steenslijpertjes) wil je er niet naast zitten. Ik heb al iets van 15 jaar een deWalt (van voor ze goedkoper spul voor bouwmarkten maakten) En daar is heel veel en zwaar mee geslepen. Jaren lang vaak bijna dagelijks gebruikt. Daarvoor een duurder model van Skill gehad, was na iets van 4 jaar al defect. Over zijn levensduur gerekend is die deWalt een stuk goedkoper dan die Skill was.
buckfast_beekeeper
In het algemeen krijg je waarvoor je betaald. Stel je dus niet te veel voor van merken à la Kinzo, Powerplus, ... Wil je een toestel waar je jarenlang mee kan werken? Koop dan kwaliteit. Blauwe Bosh, Makita, Hilti, ...
Hier wordt een Makita al 30 jaar gebruikt. Buiten nieuwe koolborstels nog geen problemen gekend.
Is een Kinzo het wel waard om gerepareerd te worden? Als je het zelf niet kan, vrees ik dat reparatie duurder kost als nieuw.
big bang
Ik gok op regel-/aanloopelectronica. Heb ik ook eens gevonden in een toestel van een collega. De slijper probeerde met moeite nog wel op toeren te raken, maar zodra er een werkstuk tegen de schijf kwam, viel hij stil. De regelelectronica (die in de handvatschakelaar zat) was gaar.
- - big bang - -
Dan zal het wellicht toch moeilijk worden. Kinzo was failliet. De nieuwe eigenaar van het merk is alleen eigenaar van het merk: het etiket dus. De kans dat die onderdelen heeft voor de oudere Kinzo's lijkt me nihil. (de kans dat er überhaupt onderdelen verkrijgbaar zijn lijkt me al klein).
big bang
Klopt. Bij mij was het wel een anders merk, ik dacht een Spit (hoop dat ik het goed schrijf). Geen probleem met wisselstukken van Spit, maar das dan ook een heel andere kwaliteit.
- - big bang - -
ik heb hier een milwaukee 125 mm
een hitachi 180 mm
een hitachi 230 mm
Gaat als vegif allemaal. Die laatst ehb ik van de week bgebruikt om mijn schuurtjes van mijn huis af te slijpen. Werkte prima. Schuurtjes liggen nu in de container... Dingen maken allemala HEFTIGE mishandelingen meer bij mij i.v.m. stof, vuil en soms zelfs water.
En stof in de vorm van puin, maar ide milwaukee ook in de vorma van HEEL VEEL staal. Dat ding kostte iets van 80 euro nieuw.
