Damic
Gisteren was het fel aan't regenen en donderen met de nodige bliksem inslagen in de buurt, de kleinere ups heeft alles opgevangen maar vermits ik de bovenstaande toch had staan was het eens tijd om die te testen. Nu ik steek die in het stopcontact en start die op zonder verbruikers en hij gaat in opstart modus en na de 2de group ingeschakeld te hebben gaat ie in overload. Ok misschien moet ie echt wel verbruikers hebben dus ik steek de kleine ups in de grote om wat verbruik te hebben en jawel verbruik meter stijgt naar 50% en hij doet terug hetzelfde gaat terug naar overload. mmmh weird, misschien batterijen te leeg dus nu heeft ie heel de avond gewoon aan het opladen geweest wil ik die terug testen doet ie nog altijd hetzelfde, alleen als ik de stekker uit trek dus op batterijen verder gaan dan doet ie het. Ik vermoed dus ergens een defecte stabilisator ofzo.
Nu heeft die UPS wel open geweest voor een minder luide fan erop te steken, maarja dat mag normaal niets doen aan de gewone werking, vermits ie op zijn batterij wel werkt (en piept dat ie opzijn batterij bezig is).
Hier hebben jullie de gebruikeershandleiding al: www.icsgroup.ru/upload/iblock/eba/PulsarEvolutionRackManual.pdf
Nu de vraag: heeft iemand hier ervaring mee of een schema?
als je apparaten bijsteekt , dan zorgt de inschakelpiek van een smps voeding in het apparaat dat de ups in overload gaat. een goede ups blijft wel gewoon aan met 150% aan load erop , maar geeft wel alarm dat de load te groot is.
had er hier een laserprinter opzitten , als deze aanging dan liep de stroom ook naar overload , maar als de heater in de printer weer uitging was het weer weg en de ups draaide gewoon door.
ik hoop dat je weet dat 800va geen 800watt is , dus je zit sneller aan overload op zo'n ding als je denkt.
Damic
Dat is het juist er hangt niets op behalve de voeding van het apparaat zelf en als ik de voeding uittrek dan gaat ie gewoon door op de batterij zonder problemen. Nu deze laatste zin is alleen mogelijk als ie niet in overload staat.
Edit: heb juist een data blad gevonden van de verschillende pulsars en blijkbaar kan het dus zijn dat de controller is ingesteld of niet is ingesteld.
www.btc-networks.com/.../Pulsar_Evolution_UPS_500_to_3000_VA.pdf
[Bericht gewijzigd door Damic op (32%)]
Damic
na bijna meer dan een jaar niets gedaan te hebben met de ups, deze terug in elkaar gezet, batterijen aangekoppeld en opgestart op batterij, ok dat gaat goed. Usb kabel erin en aan pc hangen, ok word herkent mmh nog 76% over goed voor 1u9 minuten op volle belasting.
De grote test: 230V aansluiten, dat gaat goed klikt wat, niets speciaal en gaat over op laden, hu wat??????? Waarom nu wel en een jaar geleden niet????
In ieder geval, nu nog de software vinden want wil wat meer instel mogelijkheden.
