Een orgineel EPCS4 configuratie eeprom van Altera is vrij prijzig, en daarom wordt al sinds een tijdje in de hobbysferen de M25P40 eeprom van ST gebruikt als alternatief.
Nu is bij RS components deze niet meer verkrijgbaar in SOICW, dus nam ik een gokje met een M25PE40 te pakken, en guess what: Deze werkt net zo goed. Doe er dus je voordeel mee!
Voor alle volledigheid: Zo sluit je dat dus aan:
http://i1029.photobucket.com/albums/y356/Dweil_photo/MADI%20converter/EPCS4-M25PE40.jpg
Wat verschilt er van een reguliere EPCS4: R145 een pull-up in plaats van direct aan 3V3, en R130 een pullup extra naast de standaard connectie aan de nCS (Chip Select) pin van de FPGA.
http://i1029.photobucket.com/albums/y356/Dweil_photo/MADI%20converter/Quartus-M25PE40.jpg
Vergeet ook niet in Quartus de ID Check uit te schakelen bij de advanced options. Dan programmeert ie de M25P(E)40 als een reguliere EPCS4.
wat denk je dat er in een epcs4 zit ?
Ik vermoed dat ST meer verdient aan het maken van een EPCS4, als een M25P40, toch ?
Waarom moet hold via R145 aan de 3v3, en niet gewoon direct? Dit is toch net zo'n ingang als write protect, die wel direct aan de 3v3 hangt?
