hallo,
ik heb ( nogsteeds...) een draaiende 18F2550.
daar heb ik nu al een aantal dingen goed draaiend maar een ding verbaast mij nu.
als ik in de declares ( DECLARE ADIN_RES ) 8 aangeef, en ik stop die in een byte, dan klopt het.
als ik in de declares 8 aangeef en ik stop dit in een word, dan klopt dit ook.
maar als ik in de declares 10 bits resolutie aangeef, en ik stop dit in een WORD, dan geven deze na uitlezen van het kanaal waardes van 18648 tot 38400 ( laatste heeft niets met baudrate)
als ik overigens het kanaal aan de GND deg, is de waarde netjes nul.
maar de andere waarden zijn toch veel groter dan 1024!
als ik op een ander kanaal hetzelfde analoge signaal uitlees, gebeurt hetzelfde...
deze waarden worden via een seriele verbinding met de PC uitgelezen.
wat gaat er hier fout?
DECLARE ADIN_RES 10       ' 10-bit result required
DECLARE ADIN_TAD FRC      ' RC OSC chosen
DECLARE ADIN_STIME 50     ' Allow 50us sample time
DECLARE FLOAT_DISPLAY_TYPE = LARGE   ' Allow 50us sample time
Declare HSERIAL_BAUD 38400
Declare HSERIAL_RCSTA %10010000
Declare HSERIAL_TXSTA %00100000
Hserial_Clear On
DIM NTC_1 as word
DIM NTC_2 as word
DIM ADVOLTS as word
DIM LDR as word
DIM complex1 as (4353 / 1000)
DIM complex2 as (10555 / 1000)
DIM volts1 as float
TRISA  = %00101111
ADCON1 = %00011010
low portc.1
low portc.2
While 1 = 1
low portc.1
  LDR = ADIN 0
  delayms 1
  NTC_1 = ADIN 1
  delayms 1
  NTC_2 = ADIN 2
  delayms 1
  ADVOLTS = ADIN 4
  delayms 1000
volts1 = ( (complex1 * ADVOLTS ) + complex2 )
HSEROUT [ "S" , DEC LDR , " , " , DEC NTC_1 , " , " , DEC NTC_2 , " druk = " , DEC volts1 , " Mbar" , 13 ]
 delayms 1000
 high portc.1
wend
end
EDIT: code erbij, en daarnaast doen floats het ook niet. ASM error 105, FL_SRC.inc not foud en daarna een aantal ASM ERROR 113.
als ik Floatberekeningen weglaat, gaat het prima....
Default A/D result is left-justified, dus dat klopt... (Op right-justified zetten)
complex1 en complex2 worden als bytes beschouwd en dus naar 4 resp 10 afgerond (kijk maar in de .asm en .lst), dus dat gaat in ieder geval niet goed.
ok.... verder zit het probleem in R/L justified, denk ik. de waarde hoort in neutrale stand 512 te zijn, maar is ongeveer 37500. ( helft van 2^16)
dus de buyte is te "hoog" ingevuld. ( zoals hierboven, idd)
dit ga ik spoedig testen, maar de processor is kaput door de fout van een vriend van mij... ik zoek nog n nieuwe.
Je ADCON1 instellingen documenteren, de betekenis van die rij bitjes ben je zo kwijt.
Of deel alles even door 64 (= 2^(16-10)). Daar had ik volgens mij ook een keertje last van in proton.
nee, niet delen, doe wat arco zegt, right justify 'm.
Dat left justified is handig als je maar 8 bits wilt, dan hoef je het 2e register waar dan de LSB in zitten niet uit te lezen. Right justified zitten daar juist de 2 MSB in en die wil je niet kwijt.
Loecky Loeke, klopt als een bus!
Maakt het wel zoveel uit dat ie links justified is? Als je net doet alsof het een 16 bit ADC is, dan is er toch niets aan de hand? Je stapjes zijn gewoon wat groter dan normaal, maar omdat je range ook groter is (0..65535) reken je dat automatisch weg. Het voordeel is dat je code portable wordt. Overal waar je t/m 16 bits ADCs hebt kun je je code gebruiken (Dit kun je zelfs doortrekken als je ook DACs gebruikt)
Op 24 augustus 2011 17:26:06 schreef TechnOoB12:
Je weet dat ik je gisteravond gemaild heb he?
Hm, kennelijk toch niet zo'n "spoed" als de advertentie suggereert...
ik heb genoeg gemaild gekregen... inmiddels via wouter van ooijen twee gekocht, met spoed geregeld, en een reserve. ben nu aan het testen.
had gister alleen internet op mn mobiel, na t plaatsen van de Ad en emailen kost bij mij geld geloof ik. gister had ik al helemaal geen internet want mn beltegoed was op :P
bedankt voor de reacties!
EDIT:
ik zit nog met die ASM fouten... floats werken nog niet.
iemand die de full PDS heeft, die FL_SCR.INC kan kopieren en opsturen? ik kan m echt nergens geupload en downloadbaar vinden, en een nieuwe MPASM komt met MPLAB, en die hoef ik niet echt.
Ah zo, dan is het goed. Dan had je dus beter gelijk bij VOTI kunnen bestellen?
Haal ik ze weer uit de enveloppe; vanwege de spoed had ik alles al in m'n tas mee naar m'n werk gisteren, dan kon het gelijk op de bus.
ok, toch bedankt voor de moeite.
iemand nog its voor die ASM error 113?
ik kan nergens een FL_SRC.INC download vinden...
Ik heb de volledige van proton op mijn PC staan en geupdate, even gezocht, maar ik heb FL_SCR.INC niet.
Hier ook niet.
113 Symbol not previously defined
A symbol was referenced that has not yet been defined. Check the spelling and location of the declaration of any symbols used in your code. Only addresses may be used as forward references. Constants and variables must be declared before they are used.
This sometimes happens when #include files are used in your project. Since the text from an include file is inserted at the location of the #include statement, and you may have labels used before that point, you can get this error. Also, the error may occur due to a typing error, spelling mistake or case change in your label. MyLabel is not the same as Mylabel unless case sensitivity is turned off (it is on by default). Additionally, goto MyLabel will never locate the code at Mylabl or Mylable. Check for these sorts of mistakes first. As a general rule, put your include files at the top of each file. If this seems to cluttered, you may include files within other include files.
Zal vermoedelijk komen door het ontbreken van die .inc.
wat doe ik dan nu nog verkeerd?
als mensen hem niet hebben, maar de mijne vereist hem wel, hoe los ik dit dan op?
locate van de file is bij mij
C:/program files/crownhill/Pds/INC/FL_SRC.INC
Nog afgezien van je include probleem, kun je beter een andere oplossing gebruiken. Floats en dergelijke zijn niet echt bedoeld voor simpele controllers, ze geven enorm veel overhead, terwijl er genoeg andere simpele oplossingen zijn...
Dit kan ook zonder floating point. Zowel complex1 als complex2 kan je een factor 1000 hoger nemen, dan hoef je pas bij volts1 de berekening door 1000 te delen.
Waar is trouwens je DEVICE 18F2550 statment ?
DEVICE 18F2550 staat helemaal bovenaan, daaronden nog XTAL en config list.
die factor 100/1000 had ik ook wel bedacht.. alleen ik wil nu eigenlijk floats wel werkend hebben. ik ga het wel zo oplossen, maar binnenkort toch eens uitzoeken waar het probleem zit.
