Hallo,-
Ik zou graag verschillende ADC's gebruiken om 3 maal spanning en stroom te meten in 1 schakeling (dus 6 adc's). De c-code is geen probleem, maar ze hebben allemaal dezelfde massa, dus kan ik ze niet op om het even welk onderdeel zetten of je hebt direct een kortsluiting.
1:Kunnen ze van elkaar losgekoppeld worden?
2:Kunnen de ADC's beveiligd worden tegen overspanning?
(is het wijs om een zener te plaatsen?)
Da's een lastig probleem.meestal is optisch scheiden de oplossing.Analoge signalen door een optocoupler jagen met voldoende lineariteit is een
grote uitdaging,en werd vroeger wel toegepast.Nu zijn de Uc's zo goedkoop dat men dat bijna niet meer doet.
Het analoge signaal wordt gedigitaliseerd in het eigen domein en digitaal overgeseind met een optocoupler.
Als de signalen een vaste DC ofset t.o.v. van elkaar hebben is optisch scheiden nog wel eens te vermijden.
Maar wat wil je gaan doen? 3 fasen spanning en stroom meten?
Aan de ADC ingang zou ik iig een schottky diode anti-parallel zetten (dus in sper). Dit voorkomt dat de ingang kapot gaat als er een negatieve spanning op komt. BAT85 oid voldoet.
Voor de stroom kun je high-side current monitors gebruiken van o.a. Zetex.
Spanning kijkt me niet zo'n probleem. (Ik neem aan dat alle spanningen een gemeenschappelijke Gnd hebben)
Alleszinds al bedankt voor de replies
Op 24 augustus 2011 09:03:11 schreef flash2b:
Als er een zener van +- 5 in sper staat, zou ik dan over en onderspanning kunnen tegengaan (+ beinvloed dit het meten?)
Op 24 augustus 2011 10:36:34 schreef Arco:
Helaas hebben ze niet dezelfde ground, en 2 adc's naar ground en beide naar een meetpunt zal ook niet kunnen, omdat dan waarschijnlijk meer dan 5 volt zal staan (zonder alles constant te hoeven veranderen + nauwkeuriger meetbereik) voor het meten van bv een weerstand ergens in een schakeling, een voeding,...
Zou het lukken om de ADC even te ontkoppelen dmv een transistor om elke meting na elkaar te doen?
Mod-edit: even de edit gebruiken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
