Hallo allemaal,
Mijn vader heeft achter in de tuin een waterpomp staan om grondwater op te pompen. Echter, bij de recente onweersbuien is ie af en aan aan het lopen naar de meterkast, om de aardlekautomaten weer te resetten.
Die waterpomp wordt bediend met een tweepolige schakelaar in de garage. Zijn vraag was of het verstandig was om de aarde-draad ook te onderbreken als het apparaat niet in gebruik was. Hoe denken jullie daarover, want mij lijkt het niet zo verstandig eigenlijk......
Mvg Stefan
Aarddraad onderbreken moet je zeker niet doen, kan gevaarlijk worden.
Waarschijnlijk zit er ergens water in het aansluitkastje van de pomp ofzo.
Werkt de pomp nog wel goed?
M-i-c-h-e-l
Een aarddraad zit er niet voor niets.
Zeker bij een waterpomp vraag je om grote moeilijkheden als je de aarde denkt te kunnen weglaten.
Nooit doen dus.
We hebben er wel over gedacht om een 2de meterkast in de garage te plaatsen en hier ook een aardpunt maken. Zou dit dan wel een oplossing zijn zodat daar de aarde eruit klapt en niet in de hoofd meterkast?
Het is trouwens een mythe dat je een aarddraad nodig hebt om aardlek te krijgen. Alle andere "aarde" werkt ook.
Je kunt natuurlijk wel een extra aardlek-groep maken. Ik zou dat niet in een aparte kast zetten maar gewoon bij de rest. En dan zorgen dat je alleen de tuin-dingen op die extra aardlek-automaat zet.
[Bericht gewijzigd door rew op (48%)]
Ik zou de pomp en kabels eens doormeten. Als er door vocht of een brak ontstoringsfilter en kleine continue stroom loopt, heeft de aardlekschakelaar maar weinig nodig om te trippen.
Als je een tweede aardlekschakelaar gebruikt, moet die wel gevoeliger zijn als degene in de meterkast, anders wordt het een Russische roulette welke van de twee er uitspringt...
in het nieuwe nederlandse onweer seizoen (eind augustus) hoor ik veel klachten van uitvallen van aardleks
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 26 augustus 2011 12:48:05 schreef Stefanh001:
Dat is een oplossing.
Maar er komt meer bij kijken.
Mag de kabel naar de garage gelegd worden ZONDER aardlek in de hoofdmeterkast?
Maar je moet je probleem aanpakken. De pomp wordt alleen maar slechter, Ga eerst onderzoeken wat er aan de hand is, is het wel de pomp, of de schakelaar bij de pomp, de bekabeling naar de pomp.
Er is maar 1 echte oplossing, het defekt verhelpen.
Daarna kun je overwegen om een extra meterkast in de garage te plaatsen
De pomp is onlangs opengetrokken, schoongemaakt, nagekeken, gerepareerd en weer in elkaar gezet. Dat sluit ik dus uit wat het kan zijn. Dan rest zich de bekabeling nog, en dat wordt lastig. De pomp staat 100 meter van de garage vandaan. Dat krijg je met een tuin van ruim 3000m2. Dat wordt een week graven dan.....
Ik lees hier allemaal oorzaken / oplossingen. Als ik de klacht echter lees gaat de aardlek eruit terwijl de tweepolige schakelaar welke de pomp schakelt UIT staat (en de pomp dus ook...) en alsnog gaat de aardlek eruit. Zijn vraag is dus of het zou helpen om naast de fase en de nul ook de aarde te schakelen, de pomp dus compleet los van het net koppelen.
Benadski
De aarde onderbreken tegelijk met de fase en nul kan simpel gedaan worden met een stekker en een wandcontactdoos. Met een schakelaar of relais mag niet volgens mij.
Weet je zeker dat de nul ook wordt uitgeschakeld? En weet je zeker dat de aardlekken erin blijven als de pomp helemaal afgekoppeld is? Normaal gesproken mag een differentieelschakelaar niet trippen als er geen verschil is tussen fase en nul.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 26 augustus 2011 14:51:54 schreef Stefanh001:
Dat de pomp net nageken is, wil toch niet zeggen dat deze nog goed is.
De moneur kan een foutjhe gemaakt hebben, en er kan ook nog van alles aan de hand zijn.
Je kunt stukken installatie loshalen, en die doormeten.
Begin de pomp eens af te koppelen bij de pomp bij de werkschakelaar.
Dan meet je met een megger (isolatieweerstandsmeter) Als de pomp het niet is, dan de kabel doormeten etc.
Dat moet toch niet zo moeilijk zijn.
Zo kun je achterhalen waar het probleem zit.
Dat de aardlekschakelaar onterecht werkt bij onweer hoeft toch niet te betekenen dat er een fout in de pomp of zijn bedrading zit.
Trouwens, met die dubbelpolige schakelaar op 'uit' krijgt de aardlek de pomp helemaal niet te zien. En de aarde-ader loopt zelfs helemaal niet door de aardlek.
Idd, komt vaker voor dat ALS-en spontaan eruit gaan bij onweer.
Meestal helpt vervangen voor een nieuwer type het probleem voorgoede uit de wereld.
