Ik heb een Zanussi wasmachine ZWG 5145 die niet meer start.
Ledje van de startknop knippert wel gewoon maar bij het indrukken gebeurt er niets.
Wie kent dit probleem en wat is hier aan de hand?
Probeer de foutcode eens uit te lezen.
Kies voor 60 graden bonte was en zet hem aan.
Druk de knoppen Start/Pauze en Extra spoelen samen in en houd deze minimaal 5 ingedrukt.
Het lampje Start/Pauze gaat nu knipperen in een geel/rood of rood/groen patroon.
Wat is dit patroon ? (dus hoe vaak geel/rood of rood/groen)
Ik krijg 5 x rood en na 2 sec aan het einde 1 x groen
Dit is foutcode E51 en staat voor sluiting in de motor...
Die hoeft niet altijd het geval te zijn.
- Controleer de koolborstels, moeten minimaal 15 mm zijn.
- Controleer de kabel tussen motor en elektronica.
- Controleer de elektronica op losse contacten, gesprongen
onderdelen en (zwart)kool borstelgruis.
Geef de gegevens van de motor even door, ik vermeld dan de weerstands waarden van de motor zodat je deze ook door kunt meten.
[Bericht gewijzigd door HarryO op (17%)]
Beste Harry0,
Koolborstels zijn ok.
Kabel van module naar motor doorgemeten geen onderbreking te vinden.
Geen losse contacten, defecte onderdelen of gruis op de module.
De gegevens van de motor zijn.
merk: acc
type: 20584.549ac-el
124213931
mu 3-3 po29
124 h33.co.18.45
Ik hoop dat dit voldoende gegevens zijn.
Alvast bedankt voor de supersnelle info
Koppel de motor eens af en test opnieuw. Als het goed is krijg je nu een andere code terug.
Motor afgekoppeld, test opnieuw uitgevoerd.
Zelfde code E51
Motor zal wel goed zijn dan, misschien dat het probleem toch in de electronica zit.
Zou het een relais kunnen zijn van de aansturing van de motor?
Relais zou kunnen, zijn de relais onder de koelplaat. (K2, K3 en K4)
De triac zit aan de koelplaat.
Motor info:
field (1-5) 0.67 Ohm ±7%
Stator (5-10) 1.77Ohm ±7%
Rotor (8-9) 2,14 Ohm ±7%
Tacho (3-4) 184 Ohm ±7%
[Bericht gewijzigd door HarryO op (20%)]
Service manual verkrijgbaar als je me een mail stuurt.
Mail adres van mij is te vinden door op m'n naam te klikken (als je ingelogd bent)
Manual nummer: 599703247
Beste Harry,
Ik heb de module eens onderhanden genomen, triac op de koelplaat doorgemeten blijkt Goed te zijn.
Relais op de module voor aansturing motor doorgemeten ook in orde.
Kabeltje van de module naar de motor losgekoppeld en ook doorgemeten en bij opnieuw uitlezen krijg ik weer code 51.
Geprobeerd om reset uit te voeren(wissen van foutcode) en dit is helaas niet mogelijk code is niet te wissen en blijft dus op code 51 staan.
Ben bang dat de module echt rot is en vervangen moet worden of heb ik iets over het hoofd gezien?
Is wel snel voor een machine van 2 jaar jong.
Alvast heel erg bedankt voor alle info en hulp.
Het wissen van de code wil blijkbaar niet ondat deze (mogelijke sluiting) in het module veroorzaakt word.
Haal de triac en de relais eens los en probeer dan de module eens zonder deze onderdelen.
Anders blijft er weinig anders over dan te testen met een andere module. Dus een monteur laten komen ;-(
Ik heb alles losgekoppeld Relais en triac.
Helaas geen resultaat foutcode blijft en is niet te wissen.
De module zelf zal het wel zijn en lijkt vervanging geen optie.
Deze machine gaat naar de oudijzerboer helaas.
Nogmaals bedankt voor alle moeite.
