Hallo
Ik heb een probleem met een podiummonitor. Het is een Torque TSM100P waarin een eindtransistor kapot is. Op de transistor staat A1000N 0202, maar ik lijk hem nergens te kunnen vinden. Kent iemand deze transistor? Waar kan ik hem eventueel op de kop tikken of door welke andere kan ik hem vervangen?
Alvast bedankt
Peter
Staat er geen logo op? A1000 zegt me niet veel (2SA1000 bestaat niet).
0202 zal wel de datum zijn, febr.'02.
Hier staat een topic Musical Fidelity versterker die ook A1000N transistors heeft. Bij deze blijken het 2N3055 torren te zijn.
Ik weet niet of het dezelfde torren zijn, Torque is een low-budget merk in tegenstelling tot Musical Fidelity.
Foto's graag.
Het is een TO-3 (metalen) behuizing. Er staat geen logo of andere letters of nummers op.
Is een 2N3055 logisch op die plaats, heb je een vergelijk?
de 2n3055 lijkt in ieder geval logisch.Ik weet niet precies waarop ik moet letten maar als ik zie dat het een PNP-transistor is die geschikt is voor audio max.115W (de box is 100W), zou dat toch moeten lukken.
Of zie ik het nu een beetje te simpel?
Gaat het om een eindtrap waarin 2 dezelfde transistoren per kanaal zitten?
Als de eindtrap opgebouwd is uit een A1000N en een A1000P dan zou ik eens kijken naar de MJ15003 en de MJ15004.
De eindtrap is opgebouwd uit 2 dezelfde transistoren. Als ik de kapotte eruit neem en de kortsluiting dus weg is, speelt de versterker gewoon normaal, maar kan ik de extra box die erbij zit niet aansluiten zonder dat de boel te warm begint te worden bij een redelijk volume. Er zitten geen PNP-transistoren in de eindtrap.
Dan vind ik een 2N3055 best een goeie gok, gezien dat het een wat goedkoper apparaat is. Je zou nog wat metingen (hFE bijvoorbeeld) aan een van de werkende transistoren om dat te bevestigen.
De spanning op de voeding zegt ook e.e.a over de maximale Vce van de trasistor.
De voedingsspanning is 40V. Ik ga het dan toch maar eens met de 2n3055 proberen.
Ja, ik heb de 2N3055 in de post aangekregen en erin gezet. Het toestel doet het weer perfect.
Bedankt voor de hulp!
