voor school moet ik een opdracht maken en deze luid:
Ik moet met een DC motor een generator aandrijven en deze moet een constante frequentie afgeven van 50hz.
Het blokschema dat we gebruiken is het schema van een dc-motorregeling.
Heeft iemand een idee hoe we hier een schakeling van kunnen maken?
alvast bedankt,
mvg
Mark
Dan zal je een systeem moeten maken met een terugkoppeling naar je motorregelaar. Als je generator belast wordt zal het toerental inzakken, en heb je geen 50Hz meer. Zoek eens op servo regeling.
Move /schoolvragen, en hier de bijbehorende spelregels: http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Op 6 september 2011 14:25:09 schreef Lambiek:
Dankje, ik ga hier zeker naar kijken. Ik heb donderdag weer les en ga dit dan tijdens de les opzoeken.
Alvast bedankt voor de snelle reactie!!
Hallo, daar ben ik weer. wij zijn inmiddels goed bezig geweest en hebben een motor op de kop kunnen tikken van een scootmobiel.
deze neemt een vermogen op van ~28A. en heeft dus een vermogen van 690watt
We hebben inmiddels een pulsenteller gemaakt van een sensor bij conrad weg. daarmee parrallel een weerstand van 115ohm en een condensator van 100pF. met een extra weerstand van 8kohm.
(onze regeling gaf geen pulsen af omdat de minimale stroom van 8mA niet werdt bereikt, vandaar de extra weerstand)
Nu zitten we alleen met het volgende probleem, we moeten de pulsen inlezen in de PLC, maar hoe kunnen we dat doen?
Ik heb iets gelezen op dit forum dat er een blok voor is? heeft iemand enig idee welk blok?
Ik hoor graag een reactie!
mvg
Wat voor PLC? En hoe zien die pulsen er uit? Zijn die wel 24V? Wat is de frequentie op volle toeren?
u bent me net een stap voor!
we gebruiken een siemens S7 plc met analoge en digitale ingangen.
de maximale frequentie op volle toeren is ~5600
de pulsen zijn niet 24V maar 8mA (deze zouden wij moeten kunnen inlezen met de analode ingang)
[Bericht gewijzigd door markieboy1986 op (14%)]
Pulsen op een analoge ingang? Nee. Nu heb je iets raars gezegd ;-) Waarom trouwens geen tacho genomen? Ik heb in het verleden voor nood een modelbouw DC motor als tacho gebruikt en dat werkte wonderwel. De output was zelfs heel mooi recht evenredig met het toerental: mooi lineair.
De enige sensoren die ik ken met een "digitale" stroomuitgang zijn namur sensoren. Die kennen 4 signaalniveau's, bij 8mA is het een logische "0", onder de 1,65mA een logische "1". Bij geen stroom of >8mA is de sensor stuk of is er sluiting.
Wat voor een S7 PLC? (het klinkt als een CPU31..C)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (27%)]
cpuf-2pn/dp een s300
hmm dus we kunnen geen pulsen inlezen? :(
de opdracht was om zelf een toerenteller te maken, vandaar dus geen tacho helaas.
Je kunt wel pulsen inlezen, maar dan wel netjes pulsen van 24Vdc op een snelle teller ingang, een teller kaart enz, maar dus niet op een analoge kaart.
oke, suggesties om dit op te lossen?
bv een thyristor aansturen en die weer 24v naar de plc laten sturen?
een relais is niet snel genoeg.
Dat is allemaal geknoei, als je daar nu al mee begind dan is het eind zoek.
Neem of een goede sensor, of zoals GJ zegt een tacho. Hebben jullie niet een dc motortje liggen op school, in een oude rommelbak ofzo. Zoals GJ al zij, het signaal loopt keurig op met het toerental, dus daar kan je een prima terugkoppeling mee maken. En voor een sensor kan je prima een inductive sensor gebruiken, die ook in de industrie gebruikt worden.
het probleem is dat wij verplicht zijn om dit door middel van pulsen te regelen.
De betere volgorde van werken is eerst kijken wat je PLC allemaal kan en daar een passende sensor bij zoeken:
1) zoek eens uit of die PLC snelle tellers aan boord heeft.
2) als ie die heeft zijn die ongetwijfeld 24V, zoek daar een sensor bij
Een PLC en zelfgemaakte printjes is een foute combinatie, altijd!!
Je kunt voor een sensor denken aan een voldoende snelle inductieve naderingsschakelaar die tanden telt of zoiets, maar ook een encoder. Denk erom dat je dan geen TTL encoder neemt maar HTL, voeding/uitgangen zijn dan meestal 10..30Vdc. TTL is 5V, daar heb je niks aan op een PLC.
haha, vertel onze leraar dat eens! sowiezo een kansloos project maar goed.
wij moeten helaas zoals gezet zelf een printplaatje maken.
Deze hebben bij gemaakt, en onze scoop geeft aan dat dit perfect werkt.
Wij gaan nu een transistor op de uitgang van ons printplaat zetten. de transistor schakelt een adrino kastje die het toerental drastisch naar beneden brengt. vervolgens gaan we het adrino kastje naar een relais brengen die een voeding van 24V schakelt naar de plc.
hier zullen wij dus een programma voor moeten maken.
helaas moet het op deze manier, wij zijn zelf ook niet blij met de zelf gefrabriceerde printplaatjes, het is inderdaad gepruts en altijd ellende.
maar goed, opdracht is opdracht, en de weken vliegen voorbij.
enige suggesties voor een plc programma? is er een blok of iets dergelijks wat voor ons de toeren kan regelen? had zoiets gelezen dat er een standaard blok voor is.
hoor het graag.
Relais?? Je moet die 24V pulsen naar een ingang brengen en daar je snelheid mee bepalen.
Regelen van je snelheid doe je met een PID bouwsteen. Succes >:-) (die is wat lastig).
Je kunt ook zelf iets proberen te programmeren.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (18%)]
Waarom die losse encoder? je moet de frequentie regelen dus waarom met je die niet gewoon? Heeft de plc geen high speed counter of zo aan boord?
Op 13 december 2011 19:43:43 schreef SparkyGSX:
Waarom die losse encoder?..
Ach zo ja. Dan zul je ook daar natuurlijk een mooie blokgolf van 24V van moeten maken, maar het is een logische oplossing natuurlijk (eigenlijk de meest logische).
Overigens is voor een echt nauwkeurige asbesturing die uitgaande frequentie veel te laag, maar voor deze toepassing (school) is het ruim voldoende.
Als je kijkt hoeveel pulsen je in een seconde binnenkrijgt, is dat natuurlijk heel grof. Vijftig, of één en vijftig..
Maar misschien kun je het omkeren en tellen hoe lang één puls duurt. Dat kun je 50x per seconde doen, dat gaat al weer een stuk sneller. Je hebt dan nog wat speelruimte voor een software filtering van je meetwaarden.
Voor zulke toepassingen tel ik meestal het aantal pulsen en houd tegelijk het totaal van interval bij. Op die manier voorkom je dat een grote meetfout krijgt, vooral als het aantal pulsen sinds de vorige meting relatief klein is.
spijtig genoeg hebben we geen 'snelle teller' op onze plc.
ik heb wel in de gaten dat het nog een hele toer gaat worden.
inmiddels zijn wij bezig met een test opstelling.
Ik hou jullie op de hoogte!
het is lastig dat ik niet even makkelijk een foto kan toevoegen, anders kon ik even wat fotos laten zien.
bedankt voor alle moeite in eerste instantie, wij gaan hier wat mee doen.
Op 13 december 2011 12:40:33 schreef markieboy1986:
Op 14 december 2011 13:11:13 schreef markieboy1986:
Als je gebruik maakt van de 50Hz wissel die er uit moet komen en daar een 50Hz blokgolf van maakt heb je een signaal dat dus 10ms hoog is en 10ms laag. Dan moet je PLC verder niet veel te doen hebben om dat te redden zonder snelle teller. Vergeet ook niet dat er filters op de ingangen zitten in de vorm van een ingangsvertraging van enkele milliseconden. Op zn best hou je dus pulsen over van 5ms. Dan moet je cyclustijd ruim onder de 2,5ms blijven om het een beetje betrouwbaar te krijgen.
Wat is het voor een processor? Je hebt eerder wel gezegd dat het een "cpuf-2pn/dp een s300" was maar die bestaat niet.
In dat geval is het misschien toch niet zo'n gek iedee om een tacho te gebruiken met een analoge ingang. Het iedee van SparkyGSX zou natuurlijk beter zijn, maar dat gaat zo niet werken denk. Al heb ik zo mijn twijfels over het hele project, gezien de spullen die jullie er voor krijgen van school. Maar probeer er het beste van te maken.
Maar hoe ga je die motor dan aansturen? Als je geen teller ingang hebt, heb je waarschijnlijk ook geen PWM uitgang.
Ze moeten toch iets van een regelaar hebben, anders kan je het toerental niet regelen.
