Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Hallo
Ik ben op zoek naar een schema om een WiFi router de antenne te versterken naar ongeveer 150 mW.
Ik heb over al gezocht maar kon niks goed vinden wat ik kan verbruiken
Groeten,
Jeroen
????? een antenne van 150mW? Je bedoelt de zender. Vergeet niet dat je ontvanger op dezelfde antenne hangt.
Wil je dat zelf gaan bouwen ??
Heb je ervaring in de HF-techniek ? Op 2.4 GHz een versterker bouwen is wel even iets anders als een audioversterker in elkaar zetten, ten eerste heb je speciale transistoren nodig, ten tweede dure meet en afregelapparatuur, ten derde RF-vingers (vergelijk met de groene vingers van de tuinman).
en wat ervarist ook zegt, je moet het ontvangen signaal om de versterker heen sluizen, die laat dat niet door, is ongeveer hetzelfde als wanneer je een microfoon op de luidsprekeruitgang van je versterker aansluit, en dan verwacht dat je cassetterecorder dit kan opnemen.
Daarbij geloof ik niet dat het WiFI routers toegestaan is om met zoveel vermogen te zenden, maar ik kan het natuurlijk mis hebben.
volgens mij moet je ook niet met een router werken, maar met een bridge? Zelf versterken is haast onmogelijk lijkt mij. En het is idd. verboden om te zenden met meer dan 100 mW!
Maar als je perse meer wilt, zou ik gewoon een zwaardere bridge kopen(ong. 100 euri)Ik kan je evt. wel aan een adresje helpen:).
Jeroen13
heb hem pas gekocht en dan kan ik net zow goed een 12 dBi antenne kopen
Maar in ieder geval bedankt voor de reacties
Volgens mij kan je best aan de antenne sleutelen. Een goede antenne geeft meer winst dan meer vermogen. Ik heb ooit R'dam A'dam overbrugd met een stentor van 5W. Dit was in de beginperiode van de vrije radio.(Het ging om bb-fm op 102mHz.
Ik gebruikte wel een zelfgebouwde richtantenne aan zender en ontvanger en een hoge locatie.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
Heren,
Ik wil jullie er wel even op wijzen dat er regels in Nederland zijn m.b.t. de WIFI band.
Het is zo dat je beslist niet meer dan 100mW EIRP vermogen mag zenden.
Dat wil zeggen max +20dBm uit de antenne.
Als je dus een Antenne neemt van +12 dBi met een stuk kabel eraan die bijvoorbeeld een demping geeft van 3dB
dan mag je zendertje maar 11 dBm zenden.
11dBm - 3dB + 12dBi = 20dBm
Als je een zendertje hebt (bijvoorbeeld een Linksys) die 17 dBm uitzend met een antenne van 2.2dBi (standaard meegeleverde antenne) dan zit je al op 19.2dBm dit is dus ongeveer het maximum wat wettelijk mag.
Als je een kabel er tussen zet met een demping van 3 dB dan mag je wel een antenne van 5.2 tot 6 dBi aan de zender knopen.
LET OP. Uit ervaring weet ik dat Agentschap Telecom controleerd.
m.vr.gr. Antonie Vonk
Anoniem
Antonie praat met kennis van zaken.
Alleen, hoe meet je het vermogen van zo'n ding? Met een klassieke wattmeter zoals bij een CB zendertje gaat het alvast niet. En wat meet je? Piekvermogen? Average vermogen Peak power density? Als er een connectortje opstaat dan gaat het nog wel, maar bij toestellen met geintegreerde antenne? Dan kan je het vermogen alleen
op afstand meten, maar dan heb je een anechoische kamer nodig, een spectrumanalyser, een gekalibreerde generator, speciale kabels en meetantennes. Dan spreek ik van een investering van minstens een half miljoen Euro.
daiwa heeft een kruismeter voor swr en power en meet CN801S
Frequenzbereich:
900 - 2500 MHz
Messbereiche für Sendeleistungen:
2/20 Watt
Minimum Sendeleistung für SWR-Messungen:
0.5 Watt (?)
Impedanz:
50 Ohm
Anschlüsse:
N-Buchsen
Maße:
180x120x130mm
ik heb nog iets gevonden
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/c36/index.html
maar wees gewaarschuwd brand je vinger er niet aan
