hallo, heb een opdracht voor school in logo maar kan er niet al te best weg mee.
Moet een drukknop bedienen waardoor een licht 10x knippert waarna 20sec de motor links draait. 5 sec stopt en daarna 10 sec links draait. met nog een drukknop moet ik ten alle tijden het programma kunne stoppen.
iemand een idee?? laat me iets weten
Heb jij al enig idee, zo niet dan mag je er zelf nog even over nadenken.
Dit heb je nog niet gelezen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Stapje voor stapje proberen te maken wat je wilt. Ik gebruik de logo al jaren beroepsmatig, en ik doe het net zo.
Elke keer een klein stukje maken, kijken of het wil, en als het niet wil, dan aanpassen, en dan het volgende stukje er bij maken
Begin eerst eens van een drukknop een permanent signaal te maken.
Tip hiervoor gebruik je een RS functie..
Dan een knipperfunctie maken,
Dan een tellerfunctie maken, en dan steeds verder gaan.
Nog een tipje, maak de tijden en de aantallen knipperen in een testopstelling eertst korte tijden, en lage telwaarden, dan kun je sneller testen. In de definitieve versie maak je de echte tijden en telwaarden.
Als je er echt niet uit komt,......
En programmeer met FBD Funvtie Blokken, dat gaat veel beter.
Het is ook altijd handig om met de grafcet methode te werken.
Schets op een papiertje welke stappen er opeenvolgend moeten komen en wat de voorwaarde zijn om in die stap te komen.
Eens je dit hebt kan je telkenmale de volgende stap de vorige laten resetten. Dit doe je dan uiteraard met de RS blokjes.
Hopelijk heb je wat aan de info!
