Beste CO`ers
Enige tijd geleden heb ik via marktplaats een 5 kanaals DLS autoversterker gekocht. Helaas blijken 2 van de 5 kanalen niet te werken, van de verkoper heb ik nooit wat weer gehoord.
Om voor mezelf van deze praktijken toch maar het beste te maken wil ik een poging wagen het ding te repareren. Met uC`s en dergelijke ben ik aardig bekend, met de tegniek achter versterkers een stuk minder.
Ik heb het ding opgehaald. Achterop de printplaat zitten aardig wat fluxresten, iemand is mij dus al voorgeweest...
Door de tekst die op de printplaat staat heb ik de eindtrappen (ik gok dat het zo heet), per kanaal een aantal dikke transistoren en wat klein grut. De toonregeling en voeding kan ik ook duidelijk onderscheiden op de print.
Rond de eindtrap van het 5e kanaal zitten 2 dikke elco`s en 2 torren + 2 330ohms (gok 1 watt) weerstanden (om de elco`s te ontladen?). Hier is een stukje van 1 van de torren af + een lading bruine drek eromheen. Ook het printspoor ziet hier wat bruinig. Ook staan de 2 dikke elco`s bol.
Ik gok dus dat dit het probleem van het 5e kanaal is.
Kan iemand mij een paar hints geven om verder te gaan meten en zo ook het probleem van het 3e kanaal op te lossen?
2 Foto`s van de componentzijde
Uploaded with ImageShack.us
En dan nog een fototje waar ik wat kleurtjes bij gefotosoept heb voor de verduidelijking
Naar mijn idee zijn de componenten binnen de gekleurde vakken het volgende
Rood = voeding
Blauw = Subwoofer eindtrap
Paars = Kanaal 1
Oranje = Kanaal 2
Groen = Kanaal 4
Geel = kanaal 3
Roze = Toonregeling/filters ed.
Wit = 2x dikke elco die ietwat bol staan + tip 140/142 en 2 1watt weerstanden van 330ohm (hier zat wat bruine "roest" omheen)
Het subwoofer deel en kanaal 4 zijn defect.
Wat heb ik zelf nog gedaan:
Ding aan labvoeding,
1KHZ toon op kanaal 3&4 aanbieding via rca
Speakers op uitgang kanaal 3&4
De spanningen op de pootjes van de powertorren tussen de 2 kanalen vergelijken.
Deze lijken mij aardig gelijk. +/- 20 Volt op de collectoren, enkele hondersten volts op de basis en enkele tienden volts op de emitters.
Dit is echter met een elcheapo multimeter gemeten. Zaterdag heb ik de beschikking over een scoop, dan zal ik is kijken of ik het signaal van 1khz kan volgen over de pcb.
de kans dat het probleem bij die schakelaartjes zit aan de zijkant is ook zeker aanwezig. controleer de soldering daar eens . ook die van de cinch ingangen even nazien.
Op 12 september 2011 14:37:59 schreef disaster:
De kapjes van de elco's kan je hoogstwaarschijnlijk indrukken, geen bolle elco's. Verder is de transistor/weerstand combinatie waarschijnlijk een stabilisatieschakeling.
Dit is allemaal gemeenschappelijk tbv alle uitgangen.
Transistors uit de schakeling halen en dan pas doormeten, of je moet weten wat de spanning over een b-e overgang is (~0,65V). Nooit luidsprekers aansluiten zolang een versterker nog niet in orde is. Verder meet je ook even of alle voedingsspanningen aanwezig zijn, of alle emitterweerstanden nog heel zijn, en of er eventuele DC op de uitgangen staat. Je hebt meerdere gelijke eindtrappen en dus genoeg vergelijkingsmateriaal.
En het is ook heel handig om te kijken of de signalen de eindtrappen wel bereiken, dat kan een schakelaartje/contactje zijn.
Damic
Jaag er eens 50Hz door dat kun je volgen met je meter op AC stand
voor de rest Henry zijn raad volgen.
Bedankt voor alle nuttige tips en informatie, hiermee heb ik mijzelf een piep klein beetje wegwijs kunnen maken in de wereld van audio.
Inmiddels heb ik een scoop tot mijn beschikking gehad, en na wat simpele metingen blijken er een aantal breuken in de print te zitten. Deze heb ik met een paar stukjes massief koper draad netjes gerepareerd en de versterker doet het weer prima!
Erg bedankt voor de hulp
Damic
DLS zijn normaal toch competitie versterkers, maar kan altijd dat er een design fout inzit (zwakke constructie).
Daarom zou de versterker degelijk gebouwd moeten zijn, maar voor het zelfde geld heeft de vorige eigenaar het ding laten vallen, of zijn voertuig om een boompje gevouwen.
Ik vermoed dat het ding onder flinke meganische stress heeft gestaan. Bij nadere inspectie leken de aansluitingen van de speakers ook een keer verbogen te zijn (en weer terug gebogen). Op het oog leek er niks mis met de printbanen maar mn multimeter zei wat anders.
Achteraf had ik ook beter eerst in die hoek kunnen gaan zoeken, maar als je ziet dat er al eerder iemand met zn pook in heeft gehangen ga je vaak van het ergste uit.
Damic
Ja ok. Dat kun je dus hebben met dingen die als defect verkocht worden. Heb hier zo'n 7" tft schermpje liggen waar het beeld van is omgekeerd
