JustME125
Correct me if I'm wrong!
Hallo mannen,
Ik zit met een kleine uitdaging waar ik al een tijdje naar gegoogled heb maar helaas nog geen duidelijkheid over heb
Ik heb laatst bij dealextreme 3 li-ion batterijen gekocht (compatible met casio NP-90). De keuze viel op deze batterijen omdat het formaat gunstig is en de capaciteit behoorlijk. De planning is dat ik deze zelf op ga laden (in circuit) met een nog nader te kiezen charge controller in combinatie met een "fuel-gauge" (waarschijnlijk de hele trala van Texas Instruments). Dat gaat allemaal wel lukken alleen heb ik tijdens het bestellen even niet opgelet en kom ik er nu achter dat de batterij 3 pinnen heeft. Uiteraard een + en - maar waar is die 3e voor?
Heeft iemand enig idee?
Dit is een link naar de originele casio NP-90 cell, misschien dat iemand toevallig de pinning herkent (ik hoop het
http://www.redcoon.nl/index.php/cmd/multipic/pid/B236607/
Mzzls
Jochem
Meestal een NTC, even meten t.o.v. ground of de weerstand varieert met de temperatuur.
Zit meestal in die accu's ook nog iets van een controllertje tegen diepontladen en soms nog wat andere protectie.
De vraag is altijd wel of je met zo'n chinese namaak de capaciteit werkelijk haalt (en zo ja, of je die na 3 maanden nog steeds haalt). Maar dat is een andere kwestie.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (30%)]
JustME125
Ik dacht zelf ook aan een NTC, even meten leert dat er 0,0V staat ten opzichte van de - pool. De batterij zelf staat op 3.8V ongeveer. Een NTC lijkt me onwaarschijnlijk dus
Die protectie tegen diep ontladen ga ik met laden geen last van hebben neem ik aan hè?
Mzzls
Jochem
0,0V tja... heb je weleens een weerstand op de volt-stand gezellig een paar volt zien afgeven?
Ik neem aan dat je je verder nog even gaat inlezen op het laadproces van een Li-ion.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (32%)]
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
JustME125
Damn....scherp! Tijd dat ik het zaakje uit ga zetten hier
Ik ga m zo ff nameten, sta even van mijn sigaret te genieten
Tnx
Tnx
Edit: ik heb even de weerstand gemeten, 100.1k (te mooi dus het zal wel een NTC zijn). Voorzichtig opwarmen met het hete lucht stationnetje geeft echter geen verandering in impedantie dus ik vrees dat het toch geen NTC is
Wat betreft dat inlezen....daar ben ik al enige tijd mee bezig, ik het de TI app notes al geruime tijd bestudeerd (vandaar ook dat de charger waarschijnlijk van TI gaat komen). Dat overladen....ik ken de consequenties, dus de eerste trials gaat ook echt wel veilig en gecontroleerd gebeuren (achter een stuk plexiglas met de batterij netjes in een kistje o.i.d.)
[Bericht gewijzigd door JustME125 op (73%)]
Mijn nokia batterijen hebben 3 pinnen. +, - en een weerstand naar -.
Die laatste geeft de capaciteit aan. Ik geloof dat er in mijn 900mAh ding een 56k weerstand hoort te zitten.
Ik heb hier vandaag een samsung te leen. Die heeft vier pennen. Ook hier staat op de batterij aangegeven wat de + en de - is, maar niet wat de andere twee zijn... .
Jochem
Met een hete-lucht station je Li-ion opwarmen. Goed idee.
Toch zou ik denken dat het een NTC is, want ik zie nu op je foto ook nog een 'T' bij die aansluiting. Wat rew zegt komt ook wel voor hoor, een identificatie waarmee de telefoon kan zien of het een high-capacity batterij is of een gewone. Het kan ook nog zijn dat de interne controller naar de temperatuur kijkt.
JustME125
Dat opwarmen gaat prima, als je dat maar met beleid doet. Boutje op laagste standje 10 cm van de batterij af. Zolang ik met mijn vingers dat ding vast kan houden zonder ook maar enigsinds het idee te krijgen dat de batterij echt warm wordt is de temperatuur beneden de 50 graden (oncomfortabel warm = 60 graden).
Ik proef enige scepsis richting mijn kennis niveau, nergens voor nodig. Papiertje al enige tijd op zak en werkzaam als ontwerper in de switch modes. Veilig met een Li Ion cel omgaan lukt nig wel.
Rew lijkt gelijk te hebben. Wanneer ik de cel belast met 50mA zie ik de weerstand rustig afnemen.
Wat betreft die temperatuur, die wil ik sowiezo extern monitoren.
Mzzls
Op 12 september 2011 21:59:09 schreef JustME125:
Dat soort uitspraken helpt niet om de indruk van je capaciteiten op te vijzelen.
Right... en ineens loopt de temperatuur hard op... oeps, te laat.
JustME125
Je geeft aan dat je batterij via een weerstand aangeeft wat de capaciteit is (resterende capaciteit neem ik aan). De weerstand neemt toe, of af, bij verminderde capaciteit. Dit strookt met mijn bevindingen. Tenzij je doelt op eem vaste weerstand om een verschil te makem tussen ren low capacity type en een high capacity type, dan strookt het niet met wat ik zie hier.
Maar goed, om er verder niet teveel woorden aan vuil te maken....niet iedereen hier hoeft accuut als beginner behandeld te worden. De een weet meer over li-ion, de ander weet meer over voedingen. Dit forum is er om kennis te delen, waaraan de meeste van ons ook hard meewerken.
Waarschuwingen omtrent Li-Ion prima, die dingen zijn potentieel levensgevaarlijk. Iemand die nergens iets vanaf weet hangt hier niet al jaren rond om zich vervolgens druk te maken over pinbezettingen (als ik het niet geweten had, had ik wel een foto geplaatst ban de accu met de vraag "hoe moet dit?").
Ja ik heb dit nog nooit gedaan daarom vraag ik er ook naar, maar nee....ik was niet van plan mezelf onbezonnen op een zolderkamertje van het leven te beroven met een Li-Ion cel.
Even goede vrienden verder maar de toon stoorde me een beetje. Hopelijk kun je daar ook inkomen.
Mzzls
Probleem is dat je aangeeft geen beginner te zijn, maar er wel naar handelt (verfpistolen, veronderstellingen die geen begrip van de materie suggereren). Dan hoef je ook niet acuut beledigd te zijn als iemand met de beste bedoelingen aangeeft dat het toch niet helemaal zo inelkaar zit, bijvoorbeeld rew wiens uitspraak je duidelijk verkeerd interpreteerde. Let maar eens op hoeveel beginners met een ingewikkelde vraag komen, dus daar is ook weinig aan af te zien. De waarheid zal vast ergens in het midden liggen, ook qua toon en wederzijds begrip. Ik zou zeggen val daar dus niet over maar neem de informatie tot je.
Een weerstand die toeneemt met de capaciteitsafname is in elk geval erg onwaarschijnlijk. Hoe groot is de toename die je constateerde?
Overigens is een mogelijke manier om achter de werking van dergelijke batterijen te komen, een servicemanual bemachtigen van apparatuur waarin deze gebruikt worden.
Op 12 september 2011 22:58:01 schreef JustME125:
Dat neem je niet correct aan. Het is zoals ik het zeg: De weerstand geeft de capaciteit van de accu aan. Niet de vulling of zo. Het is een passief component. Lekker goedkoop. Nokia moet er miljoenen zo niet miljarden van kopen dus de kosten maken uit.
Jochem
Nee, dan lijk ik juist gelijk te hebben. Het kan namelijk goed zijn dat de cel iets opwarmt onder belasting. De weerstand van de NTC gaat dan wat omlaag. Ik zou alleen geen enorme afname verwachten bij 50mA, maar je hebt ook geen exacte cijfers gegeven. Waar rew het over heeft is dus puur een identificatie van de batterij met een vaste weerstand.
Hij zit nu juist intern om goed vlakbij de cel te kunnen meten.
Ik bedoelde dit heel letterlijk:
Op 12 september 2011 21:21:01 schreef Jochem:
Ik zie jou hier vaker op het forum. Gezien je 'papiertje' en je vakgebied twijfel ik ook niet aan je vermogen om de kennis op te zoeken en toe te passen, maar ik bemerk wel enig gemis aan het hoe-en-wat rondom het laden van Li-ion cellen. Dat is helemaal niet erg, maar het vergt gewoon nog wat onderzoek van jou kant. Dat is het enige waar ik op aanstuur en anderen denk ik ook, al dan niet tactisch geformuleerd.
JustME125
Allen,
Point taken, ik moet er misschien minder zwaar aan tillen. Nieuwe dag, nieuwe kansen!
Allereerst over de veronderstelde verfbrander, dit is gewoon een fatsoenlijk geregeld hot air reworkstation. Dit ging dus echt gecontroleerd.
Waarom ik dat ding erbij heb gepakt is heel simpel, de accu in mijn hangen houden gaf geen verandering in impedantie, dus een paar graden meer maken met dat reworkstation zou wel eens meer effect gehad kunnen hebben maar niet dus.
Ik weet dat de cel temperatuur doorslaggevend, een interne NTC zou dan ook zeer mooi zijn. De afname in impedantie was ongeveer 400Ω na ongeveer 30 seconden belasting. De eerste paar seconden een sterkere afname in impedantie dan na 30 seconden. Geen waarneembare opwarming van de batterij overigens maar dat is met 50mA ook zeer onwaarschijnlijk.
@Rew: dat was dan een interpretatiefout van mijn kant uit, zo'n feature was echter wel handig geweest.
@Maartenbakker: die tip van de servicemanual is inderdaad een goede. Ik ga eens kijken of ik die te pakken weet te krijgen ergens.
Vooralsnog zijn er dus twee opties voor de 3e pin, ofwel een NTC ofwel een vaste weerstand voor capaciteitsaanduiding. Ik hoop de NTC eigenlijk.
Jullie horen nog van me als ik erachter ben hoe het ding in elkaar steekt.
Nu maar weer aan de gang hier, gisteren de KEMA op bezoek gehad dus ik heb nog wel wat reparatiewerk liggen
Groeten
REW, ziet de gebruiker, bv de telefoon, aan de waarde van de weerstand wat voor capaciteit de accu heeft ? Dus wat voor soort accu er in geduwd wordt. Wat doet hij daarmee dan ? Ze zouden dus, als ze de boel zouden willen bedonderen, een twee keer zo hoge capaciteit kunnen vermelden op de accu, dan de weerstandwaarde die daar bij hoort er in monteren en de telefoon denkt ook dat er een twee keer zo grote capaciteit is.
Maar wat voor functie zo logisch zijn ? Weten wat de maximale capaciteit is lijkt me niet zinvol, maar je wil zo' n ding volgens mij niet overladen dus hoe vol hij is, is wel belangrijk. Zou het daar wat mee te maken hebben ? Als ze dan te warm worden ( en ik dacht dat je daarbij eens soort kettingreactie krijgt) is het boem. Dus een ntc of ptc zou kunnen maar dat betekent ook dat er constant spanning over die weerstand staat en er dus vermogen wordt gedissipeerd ( of om de zoveel klokpulsen) dan kost het lading om de lading te controlleren, dat lijkt me dan weer niet logisch ( tenzij het alleen bij laden wordt gebruikt)
Maar bij de TS verandert de weerstand blijkbaar wel bij het laden. Ik neem aan, gezien zijn vak, dat hij weer hoe hij weerstand moet meten dus in dat geval kan het alleen een ntc of ptc zijn lijkt me. ( alleen vind ik het, voorzichtig gezegd, bizar, dat hij dat eerst in de voltmeetstand deed maar dat kan, sommige ontwerpers zijn voornamlijk met simulators en cadprogrammas bezig en niet in de praktijk. Een architect hoeft ook niet te kunnen metselen )
Je hoort vaak dat er reglelectronica in zit, en ik heb ook gehoord dat het bij goedkope chinese accus er dan niet in zit. Wat voor soort regeling is dat ?
Mijn enige ervaring is met een camera. Mijn dure originele Nikon accu is na 6 jaar nog steeds als nieuw. De goedkope imitaties zijn al jaren terug overleden.
Op 13 september 2011 08:44:35 schreef JustME125:
Jep, maar ZEER moeilijk te maken.
Fred, [over grotere weerstand -> telefoon denkt grotere capaciteit] jep dat kan.
Ik denk dat de telefoon het gebruikt om z'n lader circuit te configureren. Effectief zetten ze er een vaste spanning op, en vermenigvuldigen ze de stroom die er door gaat lopen dan met (bijvoorbeeld) 1000 voor de laadstroom van de accu.
Kortom, je accu wordt twee keer sneller geladen, gaat daardoor sneller stuk en omdat ie zo snel weer vol is, denkt de gebruiker dat er niet veel in gaat. Mocht de telefoon het ook gebruiken als in: "ik heb 950mAh verbruikt sinds dat de accu laatst vol was, en de accu zou 2000mAh zijn, dus ik geef aan dat de accu half vol is" dan gaat dus 50mAh later het licht echt uit..... Ik denk niet dat er motivatie is om dat te doen.
De regeling die er in (hoort te ) zit(ten) is een over-ontlading- en over-laad beveiliging.
Als de spanning van de accu onder de 3.0V komt, gaat de verbinding naar de belasting gewoon open. Idem als de spanning van de accu boven de 4.25V komt. (of 4.2). (mijn nokia laad maar tot 4.1 geloof ik, dus een grens van 4.2 zou werken).
De beveliging wordt voor meer cellen in serie lastig. Gooi je bij overbelading de boel open, dan kunnen de andere cellen niet meer geladen worden. Hou je de spanning 4.2V, dan moet je de laadstroom * 4.2V aan vermogen dissipieren. De uitgang kortsluiten zou kunnen, maar hoe detecteer je dan betrouwbaar dat er weer energie geleverd moet worden? (en de lader die opweg is naar 16.8V ziet ineens de spanning met 4.2V zakken. Ineens mag de eindspanning maar 12.6V zijn.....)
Roland van Leusden
Valt wel mee, naast de speciale ic's kan dit ook met een opamp, spannings referentie en fet/transistor per cel. Door gebruik van een comperator met ingebouwde referentie (TLV3012) heb je nog maar weinig nodig.
http://electronics-diy.com/lipo-battery-overvoltage-protection.php
De goedkope chinese Imax laders gebruiken dit systeem ook maar dan wel op z'n chinees met LM324 opamps en onnauwkeurige weerstanden / referentie waardoor je als nog boven de 4,2V per cel komt.
Opzich kàn het wel, zo'n weerstand die verandert met de aangelegde accuspanning (want die is evenredig met de ladingstoestand). Het heet een FET. Alleen op die plaats in de schakeling is dat vrij onzinnig, vandaar dat het in de praktijk niet voorkomt. Men pakt gewoon een losse spanningsmeetschakeling, of die zit al in de laadcontroller.
In mijn beleving zit er behalve een NTC of een vaste weerstand soms ook een seriële EEPROM in, waarin data over het accupakket staat.
Dat verklaart nog niet waarom het ding 0,4% hoger werd bij stroomafname en niet bij verwarmen (zelfs in de handen verwarmen moet het verschil duidelijk zichtbaar zijn, mijn Samsungtelefoon meet in stapjes van ongeveer 0,3 graden dus dat moet hij ook uit de NTC kunnen halen).
Roland, het feit dat het schema simpel is, of dat het voor een hobbyist simpel op een klein enkelzijdig printje te maken is, wil nog niet zeggen dat het simpel uitvoerbaar is.
Als je dat schematje in je (multi-cel) batterij zou willen inbouwen, dan zit je met een probleem: Zie je die power-weerstanden van 30 ohm rechtboven op het printje? Die gaan vermogen verstoken zodra de beveiliging aanspreekt. Dan wordt de boel warm, en als het ingebouwd is in je LIPO-batterij, wordt dus ook de LIPO warm. Boven de 60? BOEM!
Maarten, wbt die eeprom heb je denk ik gelijk. Volgens mij zit die er ook wel eens in. Ik denk dat die samsung batterij die bij mij op bezoek is ook zoiets heeft: Die heeft 2 extra contactjes behalve de + en de -. Dat zal vast een i2c bus zijn (SDA, SCL).
