Ik heb zojuist een Philips 25PT8703 aangeschaft voor m'n vader.
Als je de tv aanzet, dan gaat 'ie eerst op standby en wanneer je een zender intoetst op de ab, dan gaat de tv eigenlijk pas echt aan aan.
Hoort dit bij dit toestel of is dit misschien een instelling die je kan aanpassen ?
Het zou voor m'n vader wat handiger zijn als de tv direct aangaat meet de aan/uit knop.
Ik heb hier http://www.p4c.philips.com/files/2/25pt8703_32/25pt8703_32_dfu_nld.pdf de gebruiksaanwijzing. Misschien heb je er wat aan.
Naar mijn weten doet vrijwel geen enkele TV wat je wil: je moet of op de AB drukken, of op een knop op het apparaat.
Ik denk dat ik 't een beetje verkeerd heb uitgelegd, sorry.
Wanneer we de tv aan doen met de aan/uit knop op de tv, dan gaat 't rode lampje branden
van de standby.
Druk je dan een willekeurig zender in op de ab, dan gaat de tv helemaal aan.
Ik vraag me af of we deze tv gewoon direct aan kunnen zetten met de aan/uit knop op de tv.
Dus aanzetten en gelijk beeld, zonder eerst op de ab te hoeven drukken.
edit:
@ohm pi
Bedankt voor de handleiding, al hebben we het boekje er ook keurig bij gekregen, net als de originele aankoopbon
[Bericht gewijzigd door frankie66 op (14%)]
@Bert M Bij Sony CRT-televisies was het zo dat deze de toestand onthield waarin hij was als de spanning er af ging (door middel van de netschakelaar, of door de stekker eruit te trekken). Drukte je op de "AAN/UIT"-schakelaar terwijl het toestel speelde, dan ging 'ie na nogmaals daarop drukken weer gewoon aan. Drukte je de "AAN/UIT"-toets in terwijl 'ie op standby stond, dan ging hij bij nogmaals drukken weer naar standby.
Ik weet dat dat afwijkend was van Philips, want die gingen nadat de netspanning onderbroken was (dmv. de netschakelaar of het van de spanning halen) niet direct weer aan maar op standby.
Of dit altijd en bij alle Philipsen zo is weet ik niet, maar dat is wel precies wat frankie66 beschrijft.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (27%)]
Op het toestel zelf aanschakelen, uit standby halen en dan uitschakelen zou naar mijn idee op moeten leveren dat hij de volgende keer vanzelf aangaat.
Overigens als mijn geheugen mij niet in de steek laat, gaat het hier om een toestel waarvan de netschakelaar vervangen dient te worden (geen terugroepactie maar de betere reparateur deed dat altijd). Ga even na of de netschakelaar wit van kleur is, zo ja dan moet er een zwarte in.
Op 13 september 2011 22:55:24 schreef maartenbakker:
Nee helaas, uiteraard heb ik dit gelijk even geprobeerd maar hij gaat dan toch op standby.
Ehhh, netschakelaar ?
Je bedoelt het uiteinde (begin) van de stekker waar deze de tv in gaat ?
Sorry hoor, wat dat betreft ben ik echt een leek.
Op 13 september 2011 22:59:17 schreef Arnold D:
Kinderslot aan?
Nee, voor zover ik heb kunnen zien stond deze uit maar dat controleer ik morgen voor de zekerheid nog even.
Ik moet toch nog even de zenders sorteren voor m'n pa.
Gelijk geprobeerd, maar ook op alle 2 de mogelijke manieren? Uit standby halen kan zowel op het toestel zelf als op de AB. De reactie daarop zou verschillend kunnen zijn. Staat me even niet meer precies bij.
De netschakelaar: Dit is het onderdeel waar de echte aan/uit-knop van de TV op zit. Mogelijk zit hij na openmaken van het toestel een beetje in een hoekje verborgen, maar als hij wit is (aanvullende herkenning: geprinte datumopdruk en een logo van een S in een rondje voor het merk Stelvio) moet hij wel echt vervangen worden in verband met kans op kortsluiting en verkolen. Ik heb nog nooit een dergelijke schakelaar in goede staat gezien, ze beginnen allemaal na enkele honderden tot duizenden keren schakelen al sporen van vlambogen te vertonen als je ze intern inspecteert.
Ik ben er vrij zeker van dat het bij dit toestel (MD2.25E chassis) van toepassing kan zijn. Misschien dat een ervaren Philipsmonteur zoals Arnold het nog even kan bevestigen. Mocht dit inderdaad het geval zijn en je hebt zelf te weinig ervaring om de schakelaar te vervangen, investeer die paar tientjes dan om het te laten doen. Brand krijg je er niet van denk ik, maar als hij het uiteindelijk begeeft is het wel altijd vervelend aangezien hij ongezekerd direct aan het net hangt.
Mocht het toestel uiteindelijk niet bevallen of wil je het toch liever kwijt, dan meen ik dat er op dit forum ook nog iemand rondhangt die specifiek deze modellen nog wel zoekt om de beeldbuis (gaat ook vaak stuk) te hergebruiken in andere toestellen.
Bedankt voor deze uitgebreide toelichting Maarten.
Is er misschien een monteur hier op 't forum die mij misschien zou willen helpen om deze netschakelaar te vervangen ?
Als ik dit bij een winkel laat doen, kost me dit 2x zo veel als ik voor de tv heb betaald, denk ik.
Vooralsnog is m'n pa erg blij met dit "oudje" en kan hier voorlopig mee vooruit.
Kinderslot aan?
Deze stond inderdaad aan en was dus ook de oorzaak.
Iedereen ontzettend bedankt voor het meedenken en adviseren hierover !
Rest mij nog een monteur te vinden, (b.v.k. regio Zuid Holland) die even de netschakelaar zou kunnen en willen vervangen........................
Tsja, had ik natuurlijk ook moeten weten... Maar mooizo
Mocht je voor die tijd geen monteur gevonden hebben, dan kan je me zondag of maandag over een week (dus rond de 26ste) wel even een mailtje sturen voor een afspraak verderop in die week.
