Voor mijn stageopdracht moet ik communicatie over het bestaande lichtnet (powerline communicatie) onderzoeken. Nu heb ik twee dlan kastjes van Devolo gekocht. Deze sluit ik allebei aan op het lichtnet en verbind aan elk kastje een pc. Het pingen van deze PC's lukt. Nu wil ik deze ping signalen zien op een oscilloscoop. Ik heb al een keer de oscilloscoop tussen het lichtnet en een dlan kastje geplaatst maar ik zie dan alleen de 50Hz 230 volt sinus van het lichtnet. Ik heb op internet gevonden dat deze signalen via powerline worden verzonden tussen de 4.3 MHz en 20.9 MHz. Maar als ik hier ga kijken kan ik nog niets zien.
Heeft er misschien iemand een idee hoe ik deze communicatie wel zichtbaar kan maken op een oscilloscoop?
Het signaal dat je wilt zien, is waarschijnlijk ontzettend klein vergeleken met de 50Hz sinus die bij op staat. Je zult het signaal eerst moeten isoleren, met high-pass of band-pass filters, en eventueel een galvanische scheiding moeten voorzien, omdat de ground van je scope in de meeste gevallen aan de randaarde zit.
Een scoop is niet zo geschikt voor dit soort signalen.
Eerst een hoogdoorlaatfilter en dan een goede HF trafo en meten na een limiter en verzwakker met een spectrum analyzer.
eerst en vooral , over wat soort PLC spreken we hier ? smalband , telemetire , middenband , breedband , netwerk ?
begin eerst eens met dat te definieren.
als je het signaal wilt bekijken ga je na de koppeltransfo moeten meten,
als het over 'netwerk' (pc's met elkaar laten praten , dus eigen lijk een PLC ethernet bridge )gaat zit je inderdaad met een QAM signaal. dat ga je niet zichtbaar maken op een normale scoop. dat is 'ruis'...
je enige mogelijkheid daar is een realtime spectrum analyser met een qam demodulator of een scoop met qam demodulator... ze beginnen vanaf 10000$ ...
De vraag is dan nog : wat ge je er mee doen. je kan dan een plaatje schieten van de constellation.. en dan ? je weet daar nog niks mee ( ok je kan zien of er assymetrieof distortie is ( de spot wordt groter of gaat uit het raster gaan staan. ) maar veelal ligt dat aan de lijn. de chips die dat doen voldoen allemaal aan een of andere itu norm. alleen de lijn kan dat scheef trekken.
Geef eens wat meer info. wat is de bedoeling van dit onderzoek ? nu ben je gewoon int wilde weg aant schieten,
Is het niet handiger (en veiliger!) een derde kastje aan te schaffen en die mee te laten snuffelen? Je kan vast ergens intern een al uitgefilterd en voorbewerkt signaal aftappen voor analyse.
Je kunt alvast een kortegolfontvanger neerzetten. Stem hem af op een leuke zender (maakt niet uit welke frequentie).
Nu kun je de PLC gaan proberen. Iedere communicatie uit zich door het totaal wegvallen van de radioontvangst - je krijgt alleen harde ruis.
De radio hoeft niet dichtbij te staan.
