Ik ga een koffiemolen maken met een maalunit uit een Saeco SUP018M espressotoestel waarvan de printplaat stuk is, maar hoe stuur ik die maalunit aan?
Hoeveel spanning moet deze hebben?
heb regelmatig gekloot met een jura machine. daarvan was de maalunit gewoon een dc motor. Spanningen ene draaien en malen. Verkeerd om aansluiten werkt echter niet, draairichting is belangrijk
De molen is een 286851858 en werkt op 230VDC, dus sluit ik hem zo aan:
lichtnet > trafo 230VDC > aan/uit knop > motor
is dit juist?
er zit vaak een 230v motor in idd omdat een 24v motor met een verharde boon zoveel stroom trekt dat de sturing uitfikt . let wel dat je de motor nioet te lang laat lopen , want de lagering is niet op lang gebruik gemaakt.
is de print niet meer te redden ? pas een koffiemachine gehad die 1 mengmotor liet lopen continu. dat kwam door een overleden multifet . gelukkig had het ding ook een paar uitgangen op een andere multifet die in het appararaat niet gebruikt werden . dus met 3 draadbrugjes was het ding weer 100% ( de hele print vervangen kostte 300 euro )
De print is niet meer te redden, ERGENS printspoor stuk en triac stuk.
Op 17 september 2011 11:44:06 schreef Luckyboy:
Printspoor overbruggen en triac vervangen moet toch tedoen zijn.
