Ik heb een wisselspanning van ongeveer 0,6V bij ongeveer 10MHz,
hier wil ik graag de frequentie van meten.
dit hoeft niet op 1Hz,
ik dacht aan eerst opamp x 10 ofzo ..
vervolgens helft wegfilteren met diode, door een 7414 schmitt trigger.
erna door een 7490 frequentiedeler / 10 ofzo...
deze wil ik aan een interrupt poort van een pic voeren :D
ik heb dan dus ongeveer 1MHz.
dit moet toch in picbasic met counter en timer interrupt te realiseren zijn ?
de gebruikte pic waarschijnlijk de 18f4550
Grt Ronald
hmm, volgens mij stond er een ferquentie meter ic, in de vraag&aanbod. mischien is dat de oplossing. (heb er zelf geen ervaring mee hoor)
MVG Ruben
http://www.circuitsonline.net/aanbod/8358/componenten/intersil-frequen…
Dat hoeft toch allemaal niet zo ingewikkeld met een op-amp, 7490 prescaler e.d.
Frequentie meter met PIC tot 35MHz, daarboven zal het ook nog wel werken.
http://www.hamradioindia.org/circuits/fcountlcd.php
Jammer dat veel bezoekers en leden zo karig zijn met info over henzelf. Om dan anderzijds via facebook heel hun privéleven te grabbel te gooien:-)
Je geeft toch je identiteit niet vrij, als je vermeldt of je een student bent of zo. Dat helpt vaak om gericht te antwoorden.
Wat wil je er precies mee? Is het een schoolopdracht? Of een projectje?
Om dergelijke frequenties te meten heb je een digitale frequentieteller nodig.
Als dit eenmalig is, probeer er dan eentje te lenen. Ben je van plan om van HF je hobby te maken, koop er dan één.
Tegenwoordig kun je iets verouderde professionele tellers voor een habbekrats op de tweedehandsmarkt kopen. Voor dergelijke lage frequenties kun je iets goedkoop mken met een picje.
Met een oscilloscoop kun je bij benadering frequentie meten.
Als je bovendien een geijkte generator hebt zijn "lissajou figuren"
een methode om zeer nauwkeurig de frequentie te bepalen.
Je krijgt dan een mooie cirkel op je scherm en bij deminste afwijking gaat die ronddraaien. Dir is een beetje een vergeten techniek, maar werkt fantastisch om kleine hf signalen af te regelen.
als je een kortegolfontvanger hebt, kun je ook je signaal beluisteren en de frequentie bij benadering aflezen.
er komt een frequentie uit een oscillator die is afhankelijk van de afstand tussen 2 punten.
er is nu een kasje wat 10MHz 0V en 11MHz 10 volt maakt, dit met een 12 bit ad en redelijke preciesie.
graag had ik met een uc deze frequentie gemeten en er een pulstrein van gemaakt.
dit laatste werkt volledig, echter zou ik de frequentie ook graag meten.
scoop en frequentiemeter zijn aanwezig. het is de schakeling die echt gebruikt gaat worden voor een project, niet voor school e.d.
freq / 10
vervolgens
start counter
en start timer.
als 10 000 pulsen geweest zijn dan lees timer uit...
zoiets was het mijn bedoeling...
Je kan de microprocessor toch de pulsen laten tellen. Die kan ook de gate open gooien en na een door hem gedefinieerde tijd sluiten. Dan weet je de meet tijd en het aantal pulsen. De frequentie kan hij berekenen.
Zo heb ik eens een DC meter gemaakt. De hoogte van het DC bepaalde de periode dat de gate open bleef, ik wist de frequentie, de processor de periode dus kon de spanning berekend worden. (ziver ben ik niet gegan, ik hing er een counter aan die ik triggerde op de slope vn de intergrator want het was maar experimenteel maar als ik redelijk kon nprogrammeren was ht een kleine stap. Jou probleem is net wat anders maar je weet na meting de pulsen en de periodetijd dus kan je de frequentie berekenen.
GD, ik heb nog zo'n frequentie meter. Zit een boek bij met lijsten. Je daait tot je een circel ziet. Leest de waarden van de knoppen. Dat geeft een getal, dat staat in een lijst en verwijst naar een pagina. Dan staat op die pagina een nieuwe lijst en hoe je het apparaat moet intellen. Dan zoek je vandaar uit weer de circel en de waarde op de knoppen zoek je weer op, daar vind je dan tot op de Hz de frequentie. Ik heb het een keer voor de lol gedaan, was wel een half uur bezig ;-)
http://www.pa4tim.nl/?p=1002 daar staat een plaatje van het bakbeest
Wow, dat is een zeldzaam stuk. Jij kan stilaan een museum openen denk ik.
Vergeleken daarbij is de zoektocht in de Da Vinci Code een slaapverwekkend routineklusje...
Inmiddels heb ik de schakeling ongeveer aan het draaien.
Tmr0 met prescaler op 2,5 KHz,
Tmr1 als 16 bit counter.
bij elke interrupt van tmr0 tmr1 uitlezen.
hierbij heb ik 12 bit op 10 MHz.
theoretisch.
kan iemand mij vertellen wat de max count frequentie van tmr1 is ?
deze kan ik niet vinden in de datasheet.
Grt Ronald
Op 16 september 2011 12:11:34 schreef Hugo Welther:
De link werkt niet ?
De website waarop dit werd gehost is veranderd. http://www.hamradio.in/circuits/fcountlcd.php werkt bij mij iig.
Zo te zien is de counter dus enorm snel.
enkel de overloop en de snelheid van de meting doen er dus toe.
deze staat nu op 2,5 KHz is de snelheid v/d meting.
op 10 MHz heb ik dus 12 bit resolutie. dit is voldoende
Frequentiemeting werkt nu perfect.
om de uitwerking van de verkregen frequenties te lineairaliseren heb ik
een formule. =0,0122*(2,718^(0,0057* freqversch ))
heeft iemand al ervaring met de exp functie in proton ?
2 exp 5 niet geaccepteerd, exp 2 5 niet eaccepteerd ... ?
Gevonden,
de exp functie is E^x
te gebruiken als EXP(waarde)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
