Ik heb me een USB programmer van Fischl aangeschaft. Als ik hem aansluit op mijn laptop (na het installeren van de benodigde windows-driver en in Bascom AVR de juiste programmer heb geselecteerd uiteraard) herkent hij deze perfect. Als ik er dan mijn controllerboard (met een ATmega8515) op aansluit herkent hij ook onmiddelijk deze microcontroller... tot dus ver dus geen probleem... als ik nu echter een programma'tje wil flashen geeft hij de volgende melding:"... programmanaam.eep file not found"...
Hij wist het programma dat in de controller staat wel ... maar zet het nieuwe er niet in. Voor alle duidelijkheid... de controller is OK want als ik hem via mijn PC (Sample Electronics programmer) programmeer... dan werkt alles perfect. Wat doe ik fout... wie kan mij helpen
Een EEP file is de file voor de EEPROM, het lijkt er dus op dat je probeert de eeprom te programmeren ipv de flashROM.
Kies je wel het tabblad flashROM in je programmer window?
Die keuze heb ik niet in mijn programmer window...ik kan daar enkel de Clock Frequentie instellen... ik heb alle mogelijke frequenties geprobeert maar het wil niet lukken... als ik het hele Flash gebeuren handmatig doe dan zie ik dat hij mijn processor (Atmega8515) onmiddelijk herkent... ik kan hem volledig wissen... als ik dat verifiëer dan geeft hij ook aan dat hij leeg is... ik kan dan de Flash code in de buffer zetten... als ik dan de buffer in de processor lees geeft hij aan "512 bytes written to FLASH"... je zou denken dat alles dan ok is, maar als ik dan de inhoud van de buffer vergelijk met de chipcontent dan blijkt daar iets helemaal anders te staan...
Rob, je processor heeft 8k programma flash geheugen. Dan klopt het "512 bytes... bytes written" niet.
Je processor heeft wel 512 bytes EEPROM. Dat is een hint dat je met de eeprom aan het spelen bent (terwijl je de flash zou willen hebben. )
"programmanaam.eep file not found"... is ook een hint dat je met de eeprom aan de gang bent. Het zal wel niet de bedoeling zijn, maar kennelijk bedien je het programma dat je hem duidelijk hebt gemaakt dat je met de eeprom wilt spelen....
ik ben er ondertussen uit... een nieuwere versie van Bascom AVR... en hupsakee... alles werkt zoals het hoort....
