Ik bezit deze Xelos inmiddels 11 jaar. Al 6 of 7 reparaties uitgevoerd in die tijd:
- hoogspanningstrafo, tda4605 en weerstanden, doorsolderen kwetsbare plekken print, FET’s vervangen e.d.. Kwaliteit om te huilen dus. Het beeld en geluid is echter perfect.
De fout die ik nu heb kom ik niet zomaar uit:
- bij inschakelen schakelt de groene en rode led aan, je hoort de hoogspanning opkomen maar na ca 2 sec schakelt het toestel weer uit en brandt alleen nog de rode LED. Het beeld komt niet op.
Met de afstandsbediening kan ik het toestel weer inschakelen echter komt weer 2 sec in, je hoort de hoogspanning weer opkomen maar valt weer af.
Aangezien mijn vrouw bij uitschakelen een verticale lijn zag dacht ik aan horizontale stage. Daarna heeft de TV later nog een uur het gedaan, daarna plotseling uit (geen verticale streep meer).
Ik heb al gekeken naar:
- weerstanden R524 - R530, D527 is ook goed
- driver transistor Q526, gemeten goed
- Q674 (gemeten goed, voeding U5), bij inschakelen is deze spanning de eerste 2 sec ca. 30 V, daarna weer 0V
- D671 gemeten, ook goed
- de shunt regulator I676 (TL431) kan ik niet zo testen (zou wellicht stuk kunnen zijn)
- ik heb op de print rondom voeding veel opnieuw doorgesoldeerd.
Ik ben even uitgeknutseld, wie heeft er nog heldere ideeën ?
Bij voorbaat dank.
groeten Erik
Overal gekeken behalve waar het zit! Op de beeldbuis zit een brede stekker op een smal printje, dat even voorzichtig omklappen en gegarandeerd dat daar een pin van is losgebrand.
Groetjes Hans.
Hans dat is heel wel mogelijk en de oplossing was dan ook altijd de draden direct op de pennen van het juk vast solderen waarna zo,n toestel op dat punt nooit meer defect ging.
Weet echter niet het exacte type van deze xelos, je hebt een hele serie gehad en dito chassis.
Veel voorkomend defect waren toch ook die grijze blokcondensatoren en ja ook dan kan de kring onderbroken raken waarna een vert streep.
Zo maar een vraag maar ben je niet in de war met een hor streep?
IGV een oude XELOS zit daar dan een TDA 8175 welke niet langer leverbaar is .
Deze gingen los zitten en na verloop van tijd defect. Ook dan ging het toestel in protectie.
Is een ombouw kit voor.
Hans zijn tip zou ik als eerste nakijken maar het kan zo maar zijn dat bij deze xelos de bedrading al hard wired is.
Zaten de blok mkp grijze condensatoren los dan moet je die zonder meer vervangen en juist plaatsen !!!!!!!
Hans en Arnold,
Bedankt voor jullie tips. Voor de zekerheid even twee afbeeldingen van mijn toestel bijgevoegd om te kijken of de tip van Hans voor deze van toepassing is. Ik begrijp dat er veel varianten in omloop zijn geweest en ik zie niet zo gauw het smalle printje met de brede stekker.
Ik zie grijze blokcondenstoren bij de netintree/hoofdvoeding en 1 elders (zie foto).
Verder denk ik dat er een TDA 8177 in dit toestel zit, volgens mijn schematuur. De schema’s kloppen aardig met wat ik tot nu toe ben tegengekomen.
Ik hoor nog graag of het bedoelde smalle printje ook in deze versie zit.
http://www.uploadarchief.net/files/download/xelosnorm.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/xelosnorm2.jpg
groeten Erik
Hier gaat mijn vlieger niet op, 90 graden buis andere aansluiting. Bekijk wel of vervang, dat grijze blok C'tje naast de stekker van de hor. afb. spoel, die is heel berucht.
Groetjes Hans.
Nou, die buis is gewoon 110 graden hoor, alleen het printje is net wat anders. Ik soldeerde die soms ook wel preventief door, maar heb ze nooit los of verbrand gezien. Betere connectoren vermoed ik. Verder inderdaad: grijze condensator en solderingen op de hoofdprint nakijken.
Aan de hand van het modelnummer en het serienummer kan je overigens op de site van Loewe kijken of je een (gratis) brandwerend schildje onder het chassis moet monteren nadat je eventuele slechte solderingen verholpen hebt. Sommige kasten fikten heel graag af als het chassis een vlamboog trok.
Algemeen over Loewe: Onder dezelfde commerciële typeaanduiding (Xelos xxxx) worden vaak gedurende vele jaren onderling verschillende toestellen uitgebracht. Uitkomst brengt dan het nummer van het chassis (in dit geval gok ik 110Q414 = Q4140 maar ik kan er 1 generatie naast zitten als het toestel net iets nieuwer is) of het technische modelnummer dat bestaat uit 5 cijfers, 1 letter, 2 cijfers. Dit is handig als je het exacte schema zoekt en als je onderdelen nodig hebt. Er zitten ondanks de evolutionaire opbouw met de jaren toch flinke verschillen in de chassis.
Ik heb de grijze C naast de stekker van de horizontale afbuiging eruit gesoldeerd.
Deze moet een capaciteit hebben van 2n7 (1600V). Na meting blijkt de capaciteit nihil te zijn, mijn meter detecteert 0,2 nF. Deze ga ik dus eerst vervangen, van de week eerst een halen en dan proberen of het euvel verholpen is. Dat laat ik nog weten. Bedankt tot zover.
Groeten Erik
Die ging inderdaad regelmatig stuk, als deze onderbreekt dan wordt de hoogspanning hoger en het beeld dus verticaal en horizontaal kleiner.
Hiermee bleef het toestel in principe wel doorspelen, maar misschien schiet het toestel bij jou wel in protectie.
De buis is 90 graden en 110 graden,heeft dit iets met de beeldbreedte te maken.Een vraag gewoon uit intresse.
Dit is de (diagonaal gemeten) afbuighoek. Dus de hoek tussen twee denkbeeldige lijnen vanaf het electronenkanon naar tegenovergestelde uiteinden van de beeldbuis. Bij moderne buizen groter dan 51cm is deze eigenlijk altijd 110 graden of meer. Bij kleinere buizen is deze meestal 90 graden. Uitzondering zijn 48 en 51cm 110 graden buizen zoals gebruikt in sommige extra ondiepe toestellen van Philips, Blaupunkt en B&O en recente kleine buizen van LG-Philips en Samsung die 110 of zelfs 130 graden zijn. Die zijn maar kort op de markt geweest. Andere uitzonderingen zijn de eerste series kleurenbuizen, die waren 70 of 90 graden ongeacht hun maat. Zwartwitbuizen hebben eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt, waarbij ook weer geldt: hoe ouder en/of hoe kleiner de buis, des te kleiner is de afbuighoek.
Consequentie van een grote afbuighoek is dat de afbuiging veel energie kost, en dat er veel correcties nodig zijn om een aan alle kanten recht beeld te krijgen. Voordeel is dat de buis minder ver naar achteren steekt.
Oke bedankt voor de informatie.
Ik bedoel meer de grijze condensator naast die rode van WIMA. die tegen de koelplaat aan.
Meet eerst de impedantie van de afbuigeenheid na.
Ohms is deze heel laag.
Kan ook koppelspoel zijn welke verbrand of onderbroken. Het is gewoon een kring welke is onderbroken.
Dievan 2.7 nf ging dikwijls defect dat klopt
Aanvulling soldeer de lijntrafo heel goed door, vaak gingen de verbindingen juist los in die busje,s. Dit zijn geen lastige fouten, behalve dan als het juk defect is dan heb je enorme pech
[Bericht gewijzigd door Arnold D op (23%)]
Ik heb de grijze C naast de stekker van de horizontale afbuiging vervangen.
Ik kon niet zo gauw een MKP type verkrijgen, er een keramische ingezet van 2,2nF/1600V.
De TV doet het weer als een zonnetje.
Ik vraag me af of het type C wat uitmaakt, kan het kwaad als ik de keramische C laat zitten ?
Allen bedankt voor het meedenken.
groeten Erik
Dat zou niet uit moeten maken, philips gebruikt op deze plek als sinds jaar en dag een keramische schijf, die gaan wel vrij vaak stuk, maar daarentegen gaan ook de foliecondensatoren in deze loewe toestellen ook vaak onderbreken.
Ik zou wel een iets hogere waarde ervan maken!
1600V is ook wel aan de krappe kant op deze plek, de 2000V types fikten bij philips ook regelmatig op.
Verschil tussen de keramische en de folie is eigenlijk alleen maar dat de keramische op den duur opfikt en de folie gewoon onderbreekt! ;)
Zo'n ceramische schijf is wel leuk, maar te klein. Er gaat een behoorlijke wisselstroom door die C en dat moet hij wel aan kunnen.
De waarde mag iets afwijken, heeft mede te maken met de beeldmaat, ik heb ze gezien van 2.2, 2.7, 3.3 en 4.7Nf. Ik zou gaan voor een blok van 2.7Nf bij 2000 volt.
Groetjes Hans.
Op 18 september 2011 13:44:47 schreef maartenbakker:
MAAAAAAAMAAAAA... En nog zijn er kwatongen die beweren dat het slecht niet is gesteld met al die ouwe toestellen. zouden de cowboyverhalen over ouwe tv's die in de fik vliegen in rusthuizen dan toch waar zijn ?
Niet goed opgelet bij het vak statistiek vroeger op school? ;)
Als je 10 TV-branden hebt gedurende een jaar, waarvan 6 door een Loewe, 1 door een K40 en 3 door een LCD-TV kan je daar hooguit de conclusie uit trekken dat Loewe waarschijnlijk een probleempje heeft, niet dat alle ouderwetse TV's een keer in brand vliegen. Die laatste conclusie heeft men wel getrokken; ga dat soort broddelwerk als ingenieur nou niet lopen verdedigen...
P.S. Ik meen dat electrische stoelen en dergelijke accesoires in rusthuizen minstens zoveel branden veroorzaken als televisies en die twee samen maar een klein aandeel vormen van alle branden (de ouderwetse kaars naast het gordijn is nog steeds de aanvoerder voor zover mij bekend). Ook dat moet je dus in je statistiek meenemen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
De brandbaarheid van Loewe is ontstaan door regelgeving. Vroeger gebruikte men brand vertragende stoffen bij de fabricage van TV's, door millieu eisen mochten deze niet meer worden toegepast. Dat schildje is weer wel van het vroegere materiaal, smelt wel maar ontbrand niet behalve bij zeer hoge temperaturen.
Groetjes Hans.
Op 20 september 2011 12:24:36 schreef maartenbakker:
P.S. Ik meen dat electrische stoelen en dergelijke accesoires in rusthuizen minstens zoveel branden veroorzaken als televisies .
Ik wist niet dat in Nederland electrische stoelen in rusthuizen gebruikt worden. Ik dacht in Amerika in sommige staten. :'-(
Ward
Die laatste deed me weer eens ouderwets van de bank mieteren van het lachen en dat is lang geleden :)
Tv,s in brand JAAAA de wildste verhalen over omtploffende tv,s toen de eerste KTV kwam want die waren veel gevaarlijker. Iets wat groot is en wat mensen niet begrijpen is gevaarlijk.
Toeggeven LOEWE toestellen van dit type waren gevaarlijk, echt ik heb er gezien welke echt tot de grond toe waren afgebrand.
K40 meegemaakt maar nooit zo erg dat je kon aannemen dat er gevaar was voor mens en dier.
Ach nieuwe tv,s kunnen ook branden hoor, dat komt nog wel dat er een China product in de fik gaat.
DE gebruikte blauwe c condensatoren worden nog steeds gebruikt in voedingen van DELTA en ze fikken nog steeds uit zonder erge schade trouwens.
