Wie kan me helpen???
Ik heb een reciever van Philips een FR 931 die sinds gisteren niets meer doet. Er komt geen zender meer op het paneel en ook geen geluid. Als ik de reciever aanzet hoor ik wel boxen even en als ik hem uitzet licht het beeldschermpje even op.
Ik heb de zekeringen nagekeken en die zijn nog goed.
Heeft iemand dit ooit meegemaakt en kan iemand me helpen.
Hallo.
Heb je ook al eens gemeten of de diverse voedingsspanningen nog aanwezig zijn?
Als je je mail adres in je profiel openbaar maakt, kan ik je een doc sturen.
Groeten, Ron.
Even de solderingen nalopen aan de onderzijde. Als er nog nooit iets aan gedaan is, kun je aannemen dat bijna alle solderingen die warm worden, los zitten. Bekend verschijnsel bij de FR91x...FR95x serie...
Problemen varieren dan van uitval display/beide of 1 kanal(en)/kraak/ enz...
http://forum.mfbfreaks.nl/viewtopic.php?t=3333&highlight=930+displ…
Daar staat meer over blijkbaar bekende display problemen met deze serie.
Maar als je ook geen geluid hebt zou ik eerst:
- schema of service manual zoeken
- dan optische controle (connectors, solderingen, bolle elco's)
- dan voeding spanning controleren , vooral op rimpel. Dat zegt wat over de staat van de elco's.
Heb je echter geen goede multimeter, scoop en ervaring dan wordt het hopen dat er op het oog iets zichtbaar is. Helaas kan je veel electronica niet op het oog repareren. Maar als het spul 10-20 jaar oud is zijn elco's de eerste verdachte, vooral als het apparaat van rond 2000 is.
Oja, ik weet het niet van dit model maar mogelijk zit er het nodige statisch gevoelig spul in dus werk voor de zekerheid antistatisch.
