Ik zou graag mijn eigen wekker willen maken, alleen zou ik zo niet weten waar ik moet beginnen en heb ik nog geen schema. Ik heb al wel een paar onderdelen in mijn componenten bak liggen zoals een display en een paar knopjes. Hier zou ik eventueel een foto van kunnen maken als dat nodig blijkt te zijn. Ik zou het geweldig vinden als er mensen zijn die mij met dit project willen helpen.
Alvast bedankt en groeten lars
Onder het motto "ik heb een paar wielen en een uitlaat, en wil een auto maken".
Nog een lange weg te gaan, maar verdiep je eens in microcontrollers.
Sander040590
Als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegen achterna
Alles voorkauwen is een ding maar dit is wel de andere kant...
Kijk eens op picbasic en doe de cursus. Ik heb hem ook gedaan, het is niet moeilijk en er gaat een wereld voor je open.
Of de TS wel of niet een PIC wil gebruiken moet hij zelf bepalen, heb je ook naar de resulaten van de zoekopdracht gekeken?
't kan ook nog met een hele stapel logica IC's ipv. een microcontroller.
Maar 't is een leuk beginprojectje, iig leerzaam. En het is meer onder het motto "Ik heb een tafelpoot en een la en wil een bureau maken", dat is doenbaar itt. de auto. Een lange weg te gaan, maar doenbaar. Al komt er wel een hoop meer bij kijken dan alleen een display en knopjes, 't is toch het begin.
mm ik snap jullie wel maar ik wou zeggen met ik heb al een display en knopjes dat ik die ook kan gebruiken natuurlijk weet ik dat je veel meer nodig hebt dan een display en knopjes. ik zal er eens over nadenken of ik een microcontroller ga gebruiken of ic`s ook vind ik die cursus een goed idee ik hoop dat jullie me nog verdrr kunnen helpen.
Sander040590
Ik heb inderdaad de zoekresultaten bekeken. Er zit een hoop informatie bij die voor dit project niet echt relevant is, al zit er zeker goede informatie bij.
Dat ik aangaf eens op picbasic te kijken was omdat er daar een hoop informatie bij elkaar staat en er wordt ook met tijd gewerkt, dat leek me wel handig.
Met welke microcontroller er gewerkt wordt is nu denk ik niet van belang.
Mijn reactie was niet negatief bedoelt en zeker niet om jou of de resultaten af te branden. Als je dat zo hebt ervaren dan spijt me dat, ik heb het positief bedoelt.
sander040590,
bedankt voor het reageren ik ben zeker van plan de cursus te gaan doen zodat ik meer leer over de PIC dan ben ik in ieder geval weer een stapje verder. lijkt jou dit ook het beste?
ik had jou opmerking inderdaad een beetje verkeerd begrepen maar dat komt misschien omdat ik nog maar 14 ben en nog niet zo lang in de elektronica zit.
bedankt
Sander040590
Energyguy,
mijn verontschuldiging was eigenlijk vooral gericht aan Henry S, maar ook tegen jou wilde ik niet bot zijn.
Als je de cursus doet krijg je een hoop informatie, als je bij de projecten kijkt krijg een hoop aanvulling (en misschien inspiratie voor meer). Communicatie staat bijvoorbeeld niet in de cursus maar bij de projecten staat wel e.e.a. uitgelegd inclusief code. Hetzelfde geldt voor werken met tijd; er staat een stuk over een duitse tijdzender, dcf77 of iets, maar dat kan je het beste na de cursus pas bekijken, dan snap je namelijk de code die erbij staat beter.
In principe zou je daaruit een wekker moeten kunnen maken maar sommige dingen zal je even moeten opzoeken. Verder kan je met vragen altijd terecht, als je zoekt in de onderwerpen kom je heel veel tegen.
Overigens zitten in simpele wekkerklokjes vaak kant-en-klare wekker-IC's. Dan omzeil je het microcontroller-probleem, maar heb je wel het probleem hoe je aan zo'n IC komt. Uit een sloopwekker, maar dan heb je de rest er al bij
Sjoerd Kreyns
Voti heeft ook een wekker IC
Dat IC (en meeste andere klok IC's) zijn wel voor een speciaal duplex display, moet TS dan wel hebben...
Even een waarschuwing voor geval de TS zich in PICbasic en PIC's gaat verdiepen: Picbasic is redelijk duur. Het werkt heel makkelijk, maar daar betaal je voor.
Ik denk dat ik de cursus doe en de wekker ga maken met een PIC zoals sander040590 al zei, verder de rest ook bedankt voor hun ideeèn. Jullie zullen nog van me horen als ik verder ben.
sander040590 wat betreft die verontschuldiging: het was nog al laat dus ik begreep het even niet zo goed -_-'
lucky luck,
bedankt voor de post ik zal eens kijken hoe duur het gaat worden en zo.
P.s. ik typte mijn vorige post precies tegelijk met lucky luck en hij poste hem eerder vandaar dat deze post later komt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
michielbrink
http://www.ham-radio.nl/cursus/radiobuizen/Elektronenbuizen.htm http://www.ham-radio.nl/cursus/buis%20als%20versterker/De%20electronen… makkelijke uitleg over buizen :)
De gratis picbasic versie kan max 50regels.
Als je meer wil en dat heb je denk ik nodig met een wekker moet je de betaalde versie nemen. Die kost iets van 200euro. Dan kan je beter iets met een arduino doen.
Of met een msp430 launchpad. Dit is een debugger en programmer in een en heeft ook nog twee chips erbij dit kost maar 3euro en de software is gratis. Hiervoor bestaat een tutorial van hoe je een wekker maakt. Ik zoek hem vanafond wel even op.
Edit: dit is de tutorial http://www.43oh.com/2010/08/an-msp430-based-clock/
michielbrink,
Niet om de post en ideeèn van sander040590 af te kraken maar dit is een veel beter idee voor mijn lage budget. erg bedankt ik ga hier zeker wat mee doen.
Edit: Dit is mischien wel een beetje heel makkelijk om te maken en het is waarschijnlijk leuker om het toch op een andere manier te doen
[Bericht gewijzigd door energyguy9 op (29%)]
Je kan ook nog een losse AVR nemen (ipv) arduino, en assembly. Dat is voor een wekker nog wel te doen, maar voor een beginner zeker een (leuke) uitdaging.
(Heeft je PC een parallelle poort? Dan kun je heel makkelijk een AVR programmer bouwen. Ook met een USB poort wel, maar om die programmer te bouwen heb je weer een geprogrammeerde AVR nodig...)
Ja, dat kan.
Je hebt een interrupt die om de zoveel tijd optreed. Als je het handig uitkient elke seconde.
In die interupt werk je de secondenteller bij. (+1) Dan kijk je of 'ie 10 is. Is die 10, dan de tiensecondenteller +1, enzovoorts.
In de main loop stuur je afhankelijk van je tienuren, uren, tienminuten en minuten je display's aan. Eventueel ook nog je seconden en tienseconden.
Tevens laat je iets meelopen dat met knopjes de minuten/uren opgeteld kunnen worden, zodat je de tijd kan instellen. Ook de wektijd moet natuurlijk instelbaar zijn.
Verder een if-then lusje dat kijkt of je tienuren,uren,tienminuten,minuten gelijk zijn aan je wektienuren,wekuren,wektienminuten,wekminuten. Zoja stuur je je weksignaal aan.
En waarschijnlijk wil je je wekker ook weer uit kunnen zetten...
Er is sinds enige tijd ook een gratis "picbasic" (Proton) versie voor de PIC 18F25K20 waarmee je deze PIC tot de volledige 32K kan programeren.
Dit is AMICUS18. (zie http://www.knutselaar.eu/WP/proton-basic-free-voor-pic-18f25k2022/)
Het voordeel met PIC is dat je de cursus van http://www.picbasic.nl kunt gebruiken.
Met een wekker is het overigens handig om er een RTC ic bij te nemen zoals b.v. de PCF8583
Lucky luke,
de avr spreekt mij wel aan maar ik ben 14 jaar en heb nog geen enkele ervaring met microcontrollers laat staan met de avr. Is dit dan alsnog mogelijk?
is het programmeren te doen voor mij?
Edit: wat voor soort avr heb ik nodig?
Ja, voor zo'n 'simepele' toepassing maakt de processor die je gebruikt niet uit, het is allemaal ongeveer even moeilijk.
het programeren van een pic/avr of andere µC is zoals het programeren van een iets ingewikkelder computerprogramma, je moet er tijd insteken, de code leren, kunnen werken met de compiler enz, maar uitleindelijk is het voor iedereen met een beetje tijd en wat logica zeker te doen
door je jonge leeftijd is het vaak makkelijker een programeer taal aan te leren dan op oudere leeftijd
ps.:ik denk er zelf ook aan om te beginnen werken met µC dus denk dat ik dit topic verder ga volgen, ook ik zit met een klein budged en kan programeren in c++ en vb.net (is c zo veel verschillend van c++?)
idd dat heb je goed, ik moet ook altijd moeilijk doen en afkortingen gebruiken (minder kans op spellingsfouten, heb namelijk dislextie)
