jus
154
heren goeden avond ,ik heb een jvc autoradio cd speler met DVD, beeld is goed maar geen geluid eindtrap word heel erg wam ,maar die heb ik wel vervangen en nieuwe ook met extra pasta tussen, rezultaat wordt nog steeds heet en geen geluid ,heeft iemand idee hoe ik hier geluid kan krijgen , dank u ! model nr :jvc-AVX11
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
eindtrap is gebrugd,wat betekend dat luidspr tussen 2 uitgangen hangt,en bijgevolg geen van de aansluitingen massa mogen maken.
als dit wel zo is word eindtrap loeiheet geen of zeer zwak geluid,en als je dit ca 5 minuten zo laat heb je geen werkend ic meer!
gr, weetal
jus
154
wat ik hier zie is dat 2 speakerdraden aan elkaar vast verbonden zijn ,maar hij deet't zo eerder wel volgens de eignaar !
jus
154
ik heb deze radio wel bij mij in de auto geprobeerd ,probleem blijft dezelfde ,heeft iemand ervaring hier mee om deze radio te herstellen ?ik krijg ook geen beeld op display wel op front ,dank u !
weetal
display en front??????? zit hier verschil tussen?
op het frontplaatje zit toch een display,dus wat en hoe?????
gr, weetal
Op 21 september 2011 21:15:55 schreef jus:
Kortsluiting en volgens de vorige eigenaar is dat normaal ?? Hahaha ...
Op 20 september 2011 21:44:42 schreef Shiptronic:
controleer of de speakerdraden geen sluiting maken naar massa
of met elkaar
