Anoniem
Ik heb laatst een draadloze Philips headset gekocht.
Deze zend uit via FM op een frequentie van 863.5.
Zou ik deze op me radio kunnen ontvangen?
Gr Jeffrey
De FM radioband loopt van 88 tot 108 MHz, je draadloze hoofdtelefoon zal uitzenden op de 868 MHz band, dit is de band voor afstandsbedieningen, draadloze weerstations, etc. "FM" slaat op de manier waarop de muziek op de draaggolf wordt gezet en niet op de frequentie.
Die zijn er, maar ik hoop dat je een stevige portie UHF-ervaring hebt (vermoedelijk niet).
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%20converter2.jpg
De striplijnen zijn 4mm breed, 27mm lang met de tap op 7mm.
De MAR's heb je niet nodig.
Nog een 'eenvoudige' converter: http://home.wanadoo.nl/ijs.bijland/basement/basement%20converter.htm
Ook een uitdaging, dit schema omzetten naar de gewenste frequenties:
http://www.uploadarchief.net/files/download/uhf_vhf_tv_converter.gif
Of je bouwt een TV-tuner om zodat er een 100MHz MF uitkomt, of hangt een mixer, detector en stereodecoder achter zo'n tuner.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Er is een kansje dat je hem op een gewone FM radio hoort.
Hou de antennes dicht bij elkaar, en stem af op 95.9 MHz (als de frequentie van het zendertje echt 863.5 MHz is).
@FET, die is leuk!
95.9 MHz is de ontvangstfrequentie, dus bij een wat oudere radio is de oscillator frequentie 10.7 MHz hoger: 106.6 MHz.
De achtste harmonische van de oscillator frequentie is dan 852.8 MHz en dat gemixt met 863.5 MHz geeft weer een verschil van 10.7 MHz.
FM radio's met die 'moderne' chipjes hebben een middenfrequent van circa 70kHz, daar gaat deze truc niet op, althans niet met deze getallen.
@Henry,
Je kan wel meer weglaten bij die ene converter, het signaal is lokaal dus redelijk sterk, je kan het bandfilter meteen aan de SBL11 hangen, je hebt dan hooguit 8 à 10dB verlies door het bandfilter en de mixer, wat je ruimschoots goed kan maken met die BFR96 (of MAR6) achter de mixer.
Je kan nog meer wegnemen, in principe volstaat een LO en een mixer, al moet je dan niet te dicht bij een GSM paal wonen en vanaf de zender coax gebruiken.
Ik heb een keer een site gezien waar ze met een LO en een enkele tor een mixer maakte voor een tracking generator. De tor zat recht op de N connector.
De LO maak je heel simpel, zie mijn topic over VCO's.
Ik zal kijken of ik die link nog kan vinden voor die mixer.
@Fred,
Was dat niet om het bereik te verdubbelen? Ik weet welke link je bedoelt.
@Henry,
Dan blijft dit over, zou kunnen werken:
Bij deze mixer moet, geloof ik, de LO op de halve frequentie draaien; hier dus 480 MHz.
Want op iedere helft van de periode geleidt er een diode.
Heet dat niet de Poljakov mixer?
Onzin; de diodes staan rechts niet parallel maar aan weerszijden van een 'spoel' (striplijntje).
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (23%)]
Ik heb de link een keer in die goede oude jongensradiotijd gegeven toen ik bezig was met me in te leren in SNA, VNA en SA en andere vreemdsoortige experimenten.
Het was een foto van een tor ( of een fet) in een N connector, als mixer voor een TG aan en HP SA.
@Fet,
Het is een gewone gebalanceerde mixer, dat lijnstukje rechts van de diodes, is de koppeling met de kring.
Het kan ook met een Polyakov of RA3AAE mixer op halve LO frequentie, hier staan de diodes echt anti-parallel:
De LO moet eigenlijk in serie staan met de mixer, dat kan eventueel door een lusje/lijntje parallel aan de diodes te leggen waarop dan de LO aangesloten wordt. Nog maar een kring weggelaten, nog even en de oplossing van Fet (met de FM radio) blijft over!
@Fred, die link vinden we nog wel.
Ach natuurlijk, dat dikke lijntje is ook een spoel; de LO staat aan weerszijden in tegenfase. Excuus.
Ja, het schema wordt nu steeds eenvoudiger!
Ziet er allemaal leuk uit maar waar haal je even 1 2 3 een 960mHz oscillator vandaan?
Een vriend was nog wel eens op badkuipjes jacht ik geloof(niet zeker) ook voor dit soort praktijken.
Ik zou het ook wel eens willen beluisteren(de hoge frequenties) maar dan heb je geloof ik een boel rommel nodig had ik begrepen althans.
En ja ik weet niet waar de klepel hang idd.
Vr Gr RRob.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/97920.
Dat stelt niks voor, is nog makkelijker dan een FMbug. Je hebt niet eens een spoel nodig en hoeft niks te moduleren. OK om het ding een paar 100 MHz afstembaar te maken valt niet mee, maar puur als LO stelt niks voor
Op 25 september 2011 22:33:07 schreef Rd12tf:
@Henry,
Ja meer is het niet
Op 27 september 2011 01:09:12 schreef rob007:
Klopt, die zijn goed te modificeren voor 35cm.
http://members.home.nl/j.smidt/Afregeling%20badkuip%202009.doc
http://members.home.nl/j.smidt/Schema%27s%20en%20tech.htm
Zie de eerste schema's in dit topic.
Maar heb je geen scanner (Yupiteru/AOR) met dat bereik en WFM mode? (zoals de Yupiteru MVT7100).
@Rob007,
Bij Barend:
VCO-6 950-1200 MHz tune 0.5-24V 9-12V voeding 20x13x8 mm €4.54
VCO04:
http://hf-electronics.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-4934116/VCO4.html
(Webwinkel ken ik niet)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (30%)]
