Ik heb een sony rdr-hx510 dvd recorder die ik probeer te repareren.
De dvd recorder deed helemaal niks meer. Toen heb ik de voeding kunnen repareren door een kortgesloten zenerdiode en de pwm/regel ic te vervangen. Nu doet de voeding het weer en de spanningen kloppen allemaal.
Alleen de dvd recorder functioneert nog niet correct. Bij aanzetten komt er eerst een tijd 'welcome' in het display. Dan een geluidje alsof de dvd drive wil opstarten, waarna de recorder lijkt te resetten en ik krijg weer 'welcome' bericht te zien, dit herhaalt zich constant (in een loop).
Trek ik de voeding connectors van hdd/dvd drive eruit . dan komt er melding 'power off' en lampje 'timer rec' knippert.
weer aanzetten geeft dan 'dvd error'
Wie weet hier iets over?
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Franssel
het probleem lijkt toch in de voeding te zitten. Voed ik de hdd extern dan werkt de recorder gewoon (dvd drive zit op voeding van recorder gewoon).
kan verder niks vinden aan voeding (heb een kortgesloten zener diode en een pwm ic vervangen). de 5 en 12 volt voor de dvd/hdd drives komen van spannings regelaars. kan het zijn dat de harddisk te veel stroom trekt wat de voeding niet aankan ofzo?
sluit ik zowel de hdd en dvd drive aan op de voeding van de recorder, dan zit ik weer met het probleem wat ik eerder beschreef.
maar blijkbaar 'reset' de voeding en niet de dvd recorder.
wie heeft een idee?
Als 'ie het gewoon doet als je de HDD extern voedt, dan kan het niet anders dan dat het aan de voeding ligt. Er zit niets aan magische detectielijntjes tussen voeding en microprocessor; er is alleen maar één lijn die de voeding inschakelt (P-CONT).
Ik heb had de service manual hier voor je klaargezet.
Zet de haardroger ook eens op de voeding; het is niet ondenkbaar dat slechte elco's de oorzaak zijn.
Welke zener lag er overigens kort? Indien iets in een overspanningsbeveiliging dan is er wellicht nog wat mis in een regellus (kunnen ook elco's zijn). Ik heb nu even geen tijd om het schema nader te bekijken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (52%)]
@ sonytech : Bedankt, maar had service manual al gevonden.
@ maarten bakker : Zener D107 in voeding was kort. Als ik het goed zie zit deze in feedback circuit naar pwm IC (IC101)
(zie pagina 76 van service manual).
misschien is daar in de buurt een component niet helemaal goed ofzo. zal nog eens meten en testen,
Hoi Ik heb problemen met mijn sony rdr hx510 ( helemaal dood).
Wil iemand mij een link wijzen naar de service manual? De link in het bericht van Sonytech werkt niet.
onlangs had ik zo'n recorder die ook niet op wilde starten in koude toestand. bleek te komen door de smd elco's op de print waar de sata kabel opgestoken zit. linksboven op de hoek zaten een stel dezelfde modellen die dat veroorzaken..
