Bertjebuk
Electronica is mooi als het goed werkt
Hallo
Ik heb een BULL motor,mijn linker hand heeft niet meer de kracht om de koppeling in te trekken,nu wil ik een servo achtig iets maken
met een terug meldings potmeter en een potmeter op de koppelings
hendel zodat de koppelings kabel aan de servo komt
Heeft iemand hier een iede over.
Groetjes Bert
BULL? Ik neem aan Buell
Is het niet iets om eens te kijken bij de oude Jawa's? Die ontkoppelden zodra het schakelpedaal uit het midden kwam. Een gewone bediening was er wel maar die was niet noodzakelijk. Dat was het idee tenminste, heel geweldig werkte het nou ook weer niet.
Voor de koppeling van een Buell heb je toch nog een redelijke kracht nodig. Voor een electrische bediening heb je dus ook een redelijke aandrijving nodig, al was het alleen maar omdat je niet wil dat het schakelen door een overbrenging een seconde of meer gaat duren.
Misschien kun je ergens een compressortje kwijt zodat je een tankje lucht op voorraad hebt. Een luchtcylinder bedienen kan heel snel gaan.
SparkyGSX
Het nadeel van een pneumatische bediening lijkt em dat het moeilijk kan zijn om het zo te maken dat je fatsoenlijk vanuit stilstand kunt wegrijden. Nu weet ik wel dat het vaker zo gedaan wordt, maar het lijkt me wel iets om goed over na te denken.
Bertjebuk
Hallo
Sorrie voor de wat latere reactie maar ik ben het weekend weg geweest.En GJ_,Buell was een slip op de vinger.
Ik heb op div.Model forems gekeken maar er word door middel van
servo techniek heel wat aan gestuurd.Je heb gelijk dat de kracht
die uitgeoevend moet worden groot is.Maar de afstand is maar
ruim 1cm.Dus met een stevig tandwiel kastje moet dit toch lukken
En dan aanstuuren met mosfets.Zoals SparkyGSX al schreef
pneumatisch heeft ook diverse nadelen.Graag noch wat reactie
Gr Bert
SparkyGSX
Ik zou beginnen met het meten van het benodigde koppel of de benodigde kracht, bijvoorbeeld met een momentsleutel (steeds iets zwaarder zetten tot je de koppeling kunt bedienen), of met een weegschaal, veerunster o.i.d. aan de kabel trekken of de koppelingshendel indrukken, en dan de maximale kracht bepalen.
Misschien kun je iets beginnen met een servo zoals ze gebruikt worden voor powervalves (2-takt), of exup valves (4-takt), eventueel met een kleinere schijf?
Bertjebuk
Hallo
SparkyGSX Ik denk dat dat ook de juiste metode is door eerst de
trekkracht te bepalen.Ik ga dit zo snel mogelijk doen,ik kom hier noch op terug
Gr Bert
Mss een schop in een open deur, maar waarom niet hydraulisch? Vind je op verschillende motoren terug, en kan je dus wsl mits wat paswerk makkelijk plaatsen?
Naar mijn gevoel waren de motoren met hydr. koppeling die ik al mee gereden heb heel wat lichter, maar dat kan natuurlijk ook aan de koppeling zelf liggen.
Heb ooit ergens een zelfgemaakte servo gezien mbv een kleine ruitenwissermotor ,zit al een vertraging in ,12 V en best sterk.
Gr.F_S
Bertjebuk
Heb je dit al gezien/gelezen
http://www.prostreetholland.com/10a/Artikelen%20ProStreet/Te%20kleine%…
Anders even zoeken op internet.
Er is een bedrijf dat motoren aanpast voor mindervaliden.
Misschien dat die je op weg willen helpen.
Bertjebuk
ScuD en F_S Bedankt ook voor julie reactie.Ik denk dat HD13
de oplossing voor mij probleem heeft gevonden ik ga hier zeker werk
van maken Iedereen bedankt
Groetjes Bert
